Autor Tema: Como limpiar tanque de soda en anodizado?  (Leído 4327 veces)
dres2k
« en: 14 Febrero 2013, 03:50 »
Hola Buenas tardes a todos!
Tengo una pregunta, estoy anodizando en casa y ya llevo varios dias con el tanque de soda caustica (para desengrasar las piezas)
sin embargo he notado que en el fondo se esta formando una capa de arcilla y residuos y metal,.  es normal esto y hay alguna forma de evitarlo? o toca estar limpiando el tanque periodicamente?
Gracias por sus respuestas!
Egrojyos
Re:Como limpiar tanque de soda en anodizado?
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2013, 00:32 »
Supongo que te refieres a la sosa. La sosa se come el aluminio ( y la grasa y la mierda) de las piezas que metas a limpiar... eso tiene que ir a algún sitio. Precipita y se va al fondo, es normal. Si metes piezas que ya has tintado para quitarles el color, verás que la sosa va cogiendo tonos bastante sucios, el tinte se disuelve en la sosa y acaba precipitando. También notarás que por los vapores se deposita una especie de sal blanquecina en la parte superior y los bordes del tanque. Ambas cosas son inevitables. Lo de como limpiarlo... mmmmmm , ni me lo he planteado, ¿para qué?  ;)
« última modificación: 15 Febrero 2013, 00:35 por Egrojyos »
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2013, 10:31 »
En la empresa que trabajé teníamos lavaderos de sosa cáustica para limpiar los bloques de aluminio de los camiones y eran de cemento con capacidad para unos 500 litros y con un desagüe a ras del fondo del lavadero (éste estaba como medio metro más alto, para poder evacuar y limpiar).
Cada vez que se limpiaba se tenía que recuperar con cemento el material que se había desconchado y antes con agua hirviendo se tenía que frotar bien para eliminar toda la suciedad.
La sosa se "comía" el aluminio rápidamente, el acero no tanto y el inoxidable tardaba más, pero no era rentable.
O sea, que como me figuro que tu tanque debe de ser para la limpieza de piezas relativamente pequeñas (no sé de cuantos litros hablamos) podrías hacerte un recipiente de acero inoxidable o buscar algún contenedor cerámico, tipo jardinera, que por barato se podría desechar al tiempo de ser usado.
Espero encuentres la solución más adecuada, con imaginación se soluciona....casi todo.
.brinda
Egrojyos
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2013, 11:49 »
lo que mejor va es el plástico de los botes de lejía, no utilices metal. El plástico de esos botes está preparado para sustáncias con pH básico como la sosa. Creo que es polipropileno...
