Autor Tema: buscando un torno barato  (Leído 23963 veces)
yasuni1000
« en: 14 Febrero 2013, 09:41 »
buenas, queria iniciarme en el mundo del torno y llevo tiempo buscando una buena oferta.
¿Alguien podría darme una recomendación de tienda-modelo de torno para metal por 400-450€? no me importa que fuera de segunda mano el caso es no gastarme mas.
Hasta ahora solo he encontrado 2 opciones la primera es el warco mini lathe por 601 e y la otra un einhell metal lathe Mtb 3000 en bricodepot por 560e que tendria que encargar(llame preguntando por ofertas de entre 400-500 por post que lei en el foro pero ya no tienen).
Esperando sugerencias. saludos !!
vikingo
Re:buscando un torno barato
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2013, 13:19 »
nuevo por ese precio,no debes de tener nada. y usado,pues depende del momento,tener suerte y que surga algo. yo suelo mirar en milanuncios, y te puede coincidir algo.suerte
yasuni1000
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2013, 15:17 »
he encontrado otro modelo mucho más pequeño que los otros de un vendedor de alemania, pero como soy un novato en el mundo no se en que me va afectar la diferencia , en principio por lo que entiendo la unica limitacion es la longitud de la pieza a tornear que en este modelo seria de 125mm.
Adjunto el enlace http://www.ebay.es/itm/Mini-Lathe-Drehbank-Drehmaschine-C0-Tischdrehmaschine-Tischdrehbank-/390500810772?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item5aeba98014#ht_3766wt_1037
esperando oir opiniones, gracias
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2013, 16:24 »
Creo que ese presupuesto es muy escaso para empezar. Tienes que saber antes de nada que tipo de trabajos vas a hacer (medidas máximas de las piezas, materiales a tornear, tolerancias exigidas...)
Échale un vistazo a esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,867.0.html
Y luego nos cuentas algo más.
diegolopez
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2013, 20:13 »
Hola yasuni1000, yo tengo un optimum 180x300 que pretendo poner a la venta en cuanto lo limpie y puede que te interese.
Creo que para empezar te puede venir de maravilla.
Lo puedes ver por aqui: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4610.15.html
En su momento, y siguiendo las normas del foro, pondré el anuncio en la sección de compra/venta entre particulares.
vikingo
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2013, 21:01 »
125 entre puntos,te va a quedar pequeño enseguida,a no ser que sólo hagas piezas para relojeria o cosas así. yo creo que mínimo 300,pero es mi opinión,despues de empezar también en su día con ese tamaño.saludos
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2013, 21:21 »
Pero ademas del torno debes de tener en cuenta que lo mas caro es la herramienta, no es comprar el torno y hale, a arrancar viruta, noooo, prepara al menos 200leuros pa herramienta, y eso comprandola de calidad medianilla, nada del otro mundo y sin demasiada variedad.
yasuni1000
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2013, 22:39 »
Pues he estado mirando los temas en el foro porque efectivamente los 125mm se me ivan a quedar chicos y he encontrado la pagina de chester, este que es por el estilo al otro pero con más distancia entre puntos 250mm :
http://www.chestermachinetools.com/cobra-lathe-3964-p.asp
Por su precio puedo deducir que sus funcionalidades serán muy reducidas pero aprender y hacer alguna pieza que tengo en mente busco gastarme lo menos posible.
 En concreto un tipo de pieza que necesitaria hacer serían varillas roscadas de varios diametros  de 8-10mm hasta 30mm. Aquí me surge mi gran duda:
¿ el valor de spindle bore hace referencia al diametro maximo que se puede ajustar en el plato , significa eso que no podría tornear con barras con diametros superiores a ese valor al que hace referencia?
Sería factible hacer esas varillas rosacadas de mayor diametro con metodos como el torneado entre puntos? o cambiar el plato del torno o por otro con mayor diametro admisible?
diegolopez estare atento al foro cuando lo saques a la venta ,
bueno perdon por el tocho , saludoss
Cargom
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2013, 00:43 »
El spindle bore es el agujero del eje en el que va anclado el plato, en español sería algo así como paso de barra. El mismo plato también lleva un diámetro determinado aunque suele ser mayor que el paso de barra.
Este hueco permite trabajar barras de mayor longitud que la distancia entre puntos, siempre que entren por el mismo. De todos modos esto no permite hacer roscas mas largas de lo que quepa entre el plato y el contrapunto, porque la rosca no se puede interrumpir para volver a roscar por el otro lado. No coincidirian los hilos nunca.
El plato de un torno pequeño similar a un 180X300mm va sobrado para esos 30mm, pero solo podrás trabajar unos 200mm de largo como mucho, ya que es necesario usar el contrapunto para sujetar el otro lado y ocupa lo suyo en el largo total de la bancada.
Por otra parte, es trabajoso y tiene su complicación realizar esas roscas largas.
Luego está el precio de los útiles para el torno, ya que este por si mismo no hace absolutamente nada sin el utillaje específico para cada cosa o uso.
También cuenta con el aprendizaje para hacer roscas perfectas u otros trabajos, que suele ser bastante largo.
Como te digo, el torno solo no hace apenas nada y requiere estudio, práctica, materiales y dedicación.
Las varillas roscadas si las compras hechas son bastante económicas, al menos bastante mas que comprar todo lo necesario para fabricarlas.
yasuni1000
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2013, 09:10 »
Ya me queda todo mucho mas claro , gracias .
Si puedo trabajar con barras de esos diametro haré el pedido. Como las varillas las voy a necesitar en unos meses lo más seguro es que las compre ya fabricadas , pero iré probando aver que tal ...
Ya sólo queda hacer el pedido , le es enviado un e-mail porque creo que la opción on-line es solo para pedidos uk
Cargom
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2013, 13:03 »
Yasuni1000, en esto hay un pequeño error, me he liado, en un 300mm de bancada puedes trabajar los 300mm de largo si usas una luneta de apoyo, o esos 300, menos el largo del contrapunto (solo la punta que se pone), que restará aproximadamente 40 o 50mm dependiendo de su tamaño.
No quiero desilusionarte, pero ese torno que estás viendo es una castaña. El 180x300 que te han comentado ofrece mayores prestaciones, dentro de la limitación de un torno de ese tamaño. Solo la potencia del motor, son 150W contra 600W. Analiza las características de ambos y compara.
Ese "Cobra lathe" es el típico torno de relojero pero de baja calidad, mas que varillas solo podrás roscar pequeños tornillos.
Estudia bien tus necesidades y las prestaciones de las máquinas, así evitarás gastar 2 o mas veces.
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2013, 13:06 »
Si vas a dedicar el torno de forma primordial a hacer roscas te recomiendo que te compres un torno que te permita cambiar los pasos de rosca con cierta facilidad. Para ello puedes optar por un modelo equipado con caja norton (modelos más básicos o antiguos) o por un cabezal dotado de palancas de cambio (modelos profesionales) Este detalle te ahorrará mucho tiempo a la hora de trabajar, ya que si no te tocará cambiar cada vez los engranajes en la lira, con el engorro que eso supone.
yasuni1000
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2013, 13:30 »
las roscas que tengo pensado hacer no serian de mas de 250mm, para hacerlas e mirado algun tutorial pero como es algo complicado puesto que no tengo experiencia (alguna practica en la universidad pero cosas muy basicas) no tengo claro como hacerlas y los modelos que me has dicho no los encuentro en internet podrias darme alguna referencia? no hay herramientas que se puedan acoplar a un torno de este tipo para hacer roscas?
gracias por los consejos, saludos!
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2013, 13:42 »
A la hora de hacer una rosca entran en juego dos factores primordiales: uno es el diámetro de la rosca y otro el paso. Para poder efectuar una rosca con el torno, éste cuenta con el llamado husillo patrón, que tiene un paso de rosca dado. Como no todas las roscas que tu vayas a tallar en el torno tienen ese paso, es preciso modificar la relación de transmisión del husillo mediante un sistema de engranajes. La caja norton es un sistema de cambio (como el cambio de marchas de un coche) que permite seleccionar entre 6 y 10 pasos de rosca diferentes sin más que mover un selector. Si no tienes ese mecanismo necesitas cambiar cada vez el tren de engranajes de la lira. Si utilizas el buscador del foro podrás ver algunos ejemplos.
En cuanto a las herramientas,  creo que deberías buscar en la sección "bibliografía y documentación" del foro, donde a buen seguro encontrarás bibliografía básica que te ayudará a despejar las dudas que tengas y te permitirá plantear las preguntas que desees hacer con mayor concreción. Ídem en cuanto al funcionamiento  y forma constructiva de los tornos. Hay un curso llamado "Maestro Tornero" de CEAC cuyo enlace de descarga está por el foro (buscador nuevamente) que aunque ya desfasado en algunas cosas te hará comprender mucho mejor el funcionamiento de estas maravillosas máquinas.
yasuni1000
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2013, 19:02 »
Al final opte por el einhell de bricodepot de alcalá de henares, fui ayer a por el y al final fueron 549€ el modelo BT-ML300 me llamá la atención que en la pagina del fabricante especificaba 400w de potencia y este viene con 350w.
Ahora se me a presentado un problema y lo pongo aquí porque ya estaba comentando el tema de que me iva a comprar un torno y no se muy bien donde ponerlo, llevo entre ayer y hoy mirando por todo el foro y manuales y no me ha ayudado y me temo que voy a tener que ir a la tienda.
 Al desembalarlo y comprobar que no faltaba nada y que funcionaba , despues de leer el manual he procedido a ajustarlo para hacer una prueba del modo en hacer roscas pero sin barra ni herramientas es decir una prueba del carro en modo de avance automatico pero el carro no se mueve.
Por eso pido ha alguien que tenga este torno que me diga si hay algo que hago mal o que hay que ajustar antes para que esto funcione o tengo que llevarlo a la tienda, lo que yo he hecho ha sido proceder tal y como viene en las instrucciones mover la palanca de atras en la posicion de abajo del todo para activar el sentido de avance hacia la derecha (la barra roscada que deberia mover al carro gira cuando hago esto y he abierto la caja de engranajes para asegurarme que esto lo hace bien tambien he probado con la palanca en sentido a izquierdas) y posteriormente cerrar la palanca de detencion de avance (miro por debajo del torno y una pieza se engancha correctamente a la barilla roscada pero al encenderlo el carro no se mueve y la varilla gira ) y encender el torno probando giros a izqdas y a derechas y el carro no se mueve.
Adjunto una foto, tal vez es que la palanca de detención de avance deberia bajar un poco mas porque no termina de quedar sobre el dibujo pero aplicando una buena fuerza doy fe de que mas no se puede bajar.
][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/dsc00792r.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
