Autor Tema: Puntos débiles de la sierra Metawood MTSMR400-1300P  (Leído 9156 veces)
Desconectado Ivan G
« en: 14 Febrero 2013, 13:06 »
Bueno, el caso es que me he comprado en el Bricomart (por Teléfono) una sierra de las famosas Metawood por menos de 200€. Buscaba algo portátil que no se saliese de un precio razonable para uso exporádico y corte de tubo de hierro en principio, ya que aluminio corto con disco.
El martes me llegará y me gustaría saber los puntos débiles posibles de la máquina para adecentarla antes de estrenarla. Cosas que deba revisar y modificar.
Por otro lado he oido que no son muy compatibles con taladrina, alguién ha probado con taladrina una sierra similar?
Las cintas de sierra donde las compráis?
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Cargom
Re:Puntos débiles de la sierra Metawood MTSMR400-1300P
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2013, 13:29 »
Hola Ivancf, estas pequeñas sierras de cinta normalmente llevan 2 poleas interiores, una metálica que hace de guia y la otra con un revestimiento de goma que da movimiento a la hoja. Si le pones algún tipo de lubricante hará que estas poleas patinen y posiblemente la goma se descomponga.
Además cortan perfectamente sin necesidad de refrigeración o lubricación.
Por lo menos en la mia (marca Femi), en el manual de instrucciones dice bien claro que en caso de lubricación de la hoja se estropeará irreversiblemente la máquina.
Por experiencia con la mia, recomiendo no cortar material excesivamente ancho (En mi caso corte de un rail, que cortar lo cortó sin problema). La hoja trabajará ligeramente retorcida comiéndose mas el dentado de una lado que el otro, y quedará para cambiar. Luego en el corte tiende a torcerse hacia dentro o fuera de modo que si insistes romperá la cinta, además de quedar muy inclinado.
Las cintas puedes comprarlas en cualquier ferreteria industrial, ojo con el dentado elegido (nº dientes/pulgada), mejor que se corresponda con el tipo de metal que vayas a trabajar habitualmente.
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2013, 18:52 »
yo me compre esa sierra y va como diosssss
al revisarla no cometas el error mio , en la caja del engranaje hay aceite no grasa, no la abras sino quieres poner el garaje/taller perdido y ver la cara de la parienta roja de ira ;D
Desconectado Ivan G
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2013, 20:26 »
Lo tendré en cuenta, jajaja, en eso es benévola conmigo, es decir, lo que mancho lo limpio yo  :-X,
Yo la verdad que hablasteis tan bien de ella que llamé a Bricomart y sorprendentemente me la vendieron por teléfono sin ningún problema, mucho mas cómodo que ir a buscarla desde Coruña a Asturias.
Ahora lo que me queda por saber es que cinta me irá mejor para cortar, que corte bien y tenga una duración lo mas alta posible. Lo que mas voy a cortar es tubo de hierro normal y Acero Inox, algún plástico de vez en cuando. Pocos macizos me tocarán cortar con esta.
Donde compráis las cintas?
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2013, 20:51 »
q hijos de.......... a mi me tube q meter la paliza porq no me la reservaron en fin supongo q todo depende del operario q pilles
yo de momento compre el repuesto alli mismo
Desconectado Ivan G
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2013, 00:46 »
Pues a mi no me pusieron ningún problema, la pagué por transferencia y mandé a Tourline con los que trabajo habitualmente a buscarla y todo sin el menor problema.
