Autor Tema: Ayuda! Soy principiante - Aluminio -  (Leído 10715 veces)
spysecurityca
« en: 15 Febrero 2013, 20:47 »
Buenos días, soy nuevo en el foro y mas aun en el tema de la fundición.
Pues les explico, tengo planteado hacer unas piezas de aluminio, unas manillas.
Pues bien, nunca, pero nunca he incursionado en este mundo de la fundición.
He estado averiguando y me he documentado con lo siguiente:
Hornos: Comprare un pequeño horno Quickmelt por inducción. Calienta a punto de fundición en unos 9 minutos.
Moldes: Ya que pienso hacer varias unidades de la misma pieza usare un molde de grafito el cual sera tallado por una Maquina de CNC.
Se que debo hacer los ángulos de des-molde, para que no quede atascada la pieza en el molde, también debo pre calentar el molde de grafito para evitar el choque térmico y así prevenir fisuras en el molde.
Pero, hay algo que de verdad me tiene con mucha incertidumbre...
Mi duda es la siguiente: Quisiera saber cual es el grado de contracción del aluminio, ya que quien me esta haciendo el formato CAD para pasarlo al CNC Me pregunto sobre el grado de contracción del material. Debo aclarar que usare aluminio reciclado, principalmente Latas de Refresco.
Alguien me puede decir cual es el grado de contracción del aluminio cuando se solidifica? No lo someteré a enfriamientos asistidos, lo dejare a temperatura ambiente (aquí hace una medida de 36º C, Llegando a los 40-42º C como mucho, También me gustaría saber si en el grafito el grado de contracción del Aluminio es menor, o por lo contrario no afecta en el nivel de contracción del material.
Bueno señores eso es todo y espero haberme sido lo mas comprensible posible ya que como dije, soy super novato en esto.
Saludos y Muchas Gracias de Antemano.
Glezex
Re:Ayuda! Soy principiante - Aluminio -
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2013, 20:11 »
Yo no te puedo ayudar,ya que no tengo ni idea de fundición,pero por curiosidad,¿para qué son las manillas que quieres fabricar?.
leix_99
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2013, 20:21 »
Yo el tema de los materiales pues como que tempoco es mi fuerte, pero supongo que la contracción ira ligada al estado de la materia y su coeficiente de expansión térmica.
Mi conocimiento abarca el hacer calculitos con materia en estado solido, el problema, (que no se si es un problema o no) es que tienes esta transformación de liquido a solido por enmedio.
Haber si alguien nos lo puede aclarar porque me pica la curiosidad, un saludo!
spysecurityca
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2013, 20:22 »
Pues a ver, no son manillas con cerrojo ni nada por el estilo, son solamente agarraderas para puertas de una alacena, algo sencillo. De esas que son fijas.
spysecurityca
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2013, 20:29 »
Exacto, es el nivel de contraccion una vez se solidifica, por lo tanto la duda es de Liquido a Solido Como bien lo explique en el post que abrio el tema.
FHerrero
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2013, 00:06 »
spysecurityca,
Para saber la contracción es necesario conocer el material empleado, tipo de aluminio o aleación, y en el caso de las latas de refresco es desconocido, llevan hierro (son atraídas por los imanes).
FHerrero
spysecurityca
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2013, 01:39 »
Muchas gracias por su respuesta FHerrero, pues bien, entonces como seria la forma mas indicada?.
Como determinaria el tipo de material ?, Si nos vamos al aspecto de los imanes, estas latas por experiencia propia no son muy magnéticas que se diga, no tienen atracción con un iman.
spysecurityca
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2013, 01:51 »
Estaría hablando, por el momento de latas de bebidas gaseosas o cervezas y maltas, no usare latas para alimentos conservados, ya que según he investigado no son solo de aluminio.
Por lo tanto lo único que habría que separar de estas latas es la escoria que soltara derivada de la pintura al momento de su punto de fusión.
Entonces la pregunta es, cual es el grado de contracción del aluminio de su estado liquido a solido en moldes permanentes de grafito.
Saludos!
epicteto
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2013, 11:59 »
En cuanto a las latas. Unas si son de acero y se les pega el imán. Otras son de aluminio, estrujado, y que por lo que he leído, la composición del aluminio no es la mejor para usar en moldes. Aparte de la calidad del aluminio y la pintura exterior está el recubrimiento plástico que llevan en el interior, (que no se ve pero ahí esta). Por lo que auguro, ya que no las he probado, problemas de óxidos, escorias y gases en la colada. Visibles después en las piezas.
Pero si tienes buen suministro de ellas no estaría demás probar, hay gente que veo que las funde aunque, como digo, desconozco con que resultados. Si no, lo mejor buscar piezas que ya hayan sido fundidas en molde, con lo que nos aseguramos que la aleación es buena para este uso.
En cuanto al grado de contracción. Y para el uso que le vas a dar. Yo no me preocuparía. El resultado final de lo que buscas no estará determinado por unas centésimas o décimas de menos.
spysecurityca
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2013, 20:25 »
Bueno comenzare publicando imágenes que muestran mas o menos lo que quiero hacer.
En la imagen que he colocado esta una manilla (la que quiero hacer sera un poco mas larga). Ese es mas o menos el concepto de lo que quiero hacer, pero mas abajo mostrare otras fotos indicando el grosor de la misma.
En esta otra a continuación donde hice unas rayas de color negro indico que la manilla sera hueca, por lo cual el grosor del aluminio lo tengo calculado a ser de 1mm (en esa cavidad quiero colocar goma para tener agarre.
Y en esta otra a continuación donde tengo colocado mi dedo, haré un pequeño surco por la cara externa que bordeara la manilla, donde también quiero colocar algo de goma para reforzar el agarre.
Ahora bien, porque he colocado las imágenes?
Porque he leído en los enlaces que me suministro el amigo jordi varias cosas.
En el enlace del foro veo que la barras fundidas que muestran, la de aluminio no tienen una contracción a simple vista, pero el forista aclaro que se contrajo un 1%.
En el segundo enlace que es de un foro externo, donde dan los niveles de contracción.
dice en la tabla de contracciones que el aluminio se contrae un 1,7%, pero mas abajo en el mismo post, dice que para piezas finas o nervios que sean de menos de 10mm no hay contracción, por lo cual básicamente me esta diciendo no sobre dimensione el molde, queda mi disyuntiva ¿ sobre dimensiono a 1% como en el primer enlace, al 1,7% como en la primera parte del segundo enlace, o al 0% como en la segunda parte del segundo enlace ?.
Por ultimo, veo en el libro  de google books que me han pasado que en la tabla de contracciones, el coeficiente de contracción del aluminio es de un 6% al solidificarse, por lo tanto, he de sobre dimensionar un 6% (?), o ese es el grado máximo de contracción bajo X circunstancia que puede tener el aluminio?
Eso es todo por ahora, y muchas gracias de ante mano ya que los enlaces y sus comentarios están de lujo.
patocapo
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2013, 00:39 »
Como te dijeron no vas a tener problemas con la contracción del metal, ademas la pieza no es muy grande que así al matricero dale las medidas que tenes pensado que cuando inyectes, si es que se llena el molde, la pieza te va a quedar igual  .bien
spysecurityca
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2013, 06:58 »
Venga Patocapo, Muchas gracias! A lo mucho hago otro molde con una redimension del 1%.
Muchas Gracias MAESTROS!.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2013, 04:39 »
hola. si quieres fundir con espesores tan finos, lo vas a tener difícil, necesitarías técnicas de fundición a la cera perdida o inyección de zamac. las latas no son de lo mejor que se pueda fundir, pues hay que poner montones de latas para fundir un poco de aluminio, muchas son de hierro, hay que separarlas. pues se beben en su interior el aluminio del crisol. si tienes muchas latas o no te cuestan nada, ya es otra cosa, pero yo buscaría aluminio de mas calidad, piezas industriales, pistones, llantas de motos, cilindros de moto.....o si quieres un aluminio mas maleable, utiliza perfileria de ventanas. la contracción es minima, lo que tienes que controlar mas bien es hacer un buen molde, pero si quieres hueco, debes hacer un macho, eso es complicado. si piensas hacerte de un horno de inducción, estos no son baratos que digamos, yo los construyo, incluso los quemadores de gas y funcionan muy bien. a no ser que quieras dar un rendimiento industrial y en un negocio legal, que puede que tenga que estar el horno homologado. si quieres hacer moldes de cierta calidad, te recomendaría un molde de coquilla en hierro, pero salen un paston, estos se rentabilizan fundiendo muchos miles de piezas, si es para unas pocas unidades, utiliza sandbond, una tierra de moldeo que da buena terminación y es muy plástica, aunque es de un solo uso.
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2013, 14:09 »
Hola spysecurityca, soy tu amigo del foro marti llorca, he leido tu mensaje y todo lo que  te han contestado y todos te han contestado bien, menudos amigos tenemos, yo tenis una fabrica de mioldeo de zamak bastante grande y entre muchas cosas y muchos mercados , tambien  hacia manillas para puertas de muchos modelos y hablamos de muchoooos miles,. las manillas se hacen de zamak y las de mucha calidad, de laton, puede que alguien hiciera alguna de aluminio pero no es lo usual y menos aun con aluminio de latas, eso es aluminio aleado y puedes tener problemas en el fundido porque lleva muchas impurezas y una vez sacadas todas, puedes tener problemas de colabilidad bastante graves, yo te aconsejo que las hagas de zamak, se hacen por inyeccion pero el molde es carisimo y si son pocas piezas puedes hacerlo por centrifugacion en molde de caucho que es muy barato,. en cuanto a la contraccion, yo personalmente alucino cuando veo lo preocupados que estais todos por el tema, todos los metales contraen al moldearlos y pasar de liquido a solido pero esa contraccion es inapreciable y yo con cuarenta años moldeando e investigando, nunca la he tenido en cuenta, preguntame todas tus dudas y creo que podre aclarartelas, un saludo.
