Autor Tema: contrapunto desalineado  (Leído 4057 veces)
Desconectado quevinn
« en: 15 Febrero 2013, 23:57 »
 :-[ hola foreros, estoy poniendo en marcha un cumbre c 160 y tengo el siguiente problema, el contrapunto esta desalineado horizontalmente, esta caido, teneis idea de como solucionar este problema? supongo que es por desgaste de guias pero
¿que puedo hacer?
Manrique:editado para que se vea la imagen
« última modificación: 19 Febrero 2013, 14:50 por Manrique »
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Re:contrapunto desalineado
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2013, 00:42 »
Tienes que comprobar si esa diferencia de cotas es a lo largo de toda la bancada o solo cerca del cabezal tal y como se ve en la foto.
Si solo aparece en la zona cercana al cabezal, es por desgaste de las guias en esa zona, y la solución es difícil: rectificado de las guías. Si es a lo largo de toda la bancada es por desgaste del propio contrapunto o de un desgaste homogeneo de las guias. En este caso la solución es mucho más fácil: suplementar el contrapunto en la zona donde se regula el alineado de este para torneados cónicos.
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2013, 10:02 »
Lo primero desmonta el contrapunto y mira debajo a ver si en la parte de atras no tiene virutas o similar,me extraña tanto que un torno tan impoluto como el tuyo tenga las guias gastadas...ojo que puede ser pero lo dudo,puede pasar tambien que por alguna razon cambiasen el contrapunto y que este sea mas bajo,entonces la solucion es hacerle unos patines de apoyo nuevos...si es de guias de bancada entonces si que no queda mas remedio que rectificar la bancada..quiero pensar que la base del contrapunto esta bien montada...no vaya a ser que se desmontase y al montarla no quedase bien encajada y por eso se te repica hacia abajo...ya nos diras .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2013, 13:21 »
Yo comprobaria si la pinula del contrapunto .Esta paralela a la bancada . Esto para descartar un mal montaje , tal como indican los compañeros . Otra cosa es comprobar el desgaste de la bancada por donde se desliza la contrapunta. Lo veo muy raro .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2013, 14:40 »
gracias por vuestra ayuda y perdon por tardar en responder.
he estado mirando el contrapunto y la bancada, todo esta "bastante" bien, "el torno se ve en buenas condiciones porque lo han pintado antes de venderlo, funciona bien pero tiene sus cositas, algun reten que pierde aceite y un poco de desgaste de guias" este desgaste es minimo por lo que no producia el problema, despues de descartar la bancada y el  contrapunto he montado el punto giratorio y este esta centrado.
el portabrocas esta mal y segun como cierra desvia la broca. con unos pocos leureles y un portabrocas nuevo se soluciona.
gracias.
 :D :D
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2013, 18:59 »
al final la solucion era la cosa mas sencilla jejejej
menudo susto te habras llevado hasta descubrir que el fallo era del portabrocas jajjajajaja(tranquilo nos ha pasado a todos jajajj)
