Autor Tema: hacer paso 30 mm en un torno  (Leído 4004 veces)
Desconectado fanuco
« en: 16 Febrero 2013, 13:45 »
Hola compañeros,alguien me podria decir si se puede modificar los pasos que tiene el torno pinacho sp 260,cambiando las dos unicas ruedas que tiene con transmision por correa? es decir el torno el paso en metrico lo mas grande que me hace es paso metrico 15mm,y en modular paso 24 mm,necesito 30 mm.
Re:hacer paso 30 mm en un torno
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2013, 14:46 »
Fanuco,entiendo perfectamente a lo que te refieres ya que yo tambien tengo un torno pinacho aunque mas pequeño que el tuyo,el resto de usuarios del foro que no tengan pinacho seguramente no entiendan a lo que te refieres,bueno creo sin estar a ciencia cierta que como tu paso maximo metrico es de 15mm y el paso que necesitas es de 30mm si varias la relacion de la poleas para que den justamente el doble conseguirias lo que pretendes,osea variar la relacion de 1 a 2 y asi el sincronismo se duplicaria y daria 30mm de paso..ojo no estoy seguro pero si de verdad lo necesitas el coste de unas poleas es muy pequeño,siento no poder ayudarte mas..quizas en ora ocasion,un saludo y ya comentaras en que quedo la cosa al final .brinda
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2013, 14:59 »
Construye una fraccion con esos dos piñones que te dan paso 15 y multiplicala por 2, después construye dos poleas equivalentes a esa fraccion.
ejemplo si mis piñones son  21/32 multiplico x2 = 42/32 o bien colocas la polea conductora de 42 y la conducida de 32 o buscas otra fracción equivalente a esta.
Desconectado fanuco
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2013, 16:52 »
El paso de 15 mm,me lo da con todas las palancas maximas,o sea tiene caja relacion 1/! y 1/4,en esta ultima y con la caja norton al maximo da los 15 mm,el tema esta que el torno en su parte trasera solo se puede cambiar 4 ruedas dentadas creo,subire una foto en cuanto pueda,
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2013, 17:06 »
Si no me equivoco sera como el mio que simplemente desplazando un piñon pasas de metrico a withworth y desplazando el de arriba haces los modulares.
No te queda otra que desmontar esa lira y fabricar dos poleas calculadas.
Desconectado fanuco
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2013, 17:20 »
Pues esa es la cuestion,que ruedas dentadas me hace falta sustituir para poder realizar el paso de 30 mm,tanto si el cambio es utilizando el paso metrico normal como utilizando modular
« Respuesta #6 en: 16 Febrero 2013, 17:30 »
Facil, cuenta el numero de dientes de la conductora de arriba y la conducida de abajo implicadas para hacer el paso de 15mm, y lo calculas, segun te dije en el post de arriba.
Si no te aclaras pues dilo y lo hacemos aquí en cero coma.
Desconectado fanuco
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2013, 17:33 »
OK¡¡ haber el lunes con lagañas cuento los dientes de las dos ruedas que conducen en metrico
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2013, 19:36 »
Por cierto haz una foto de la guitarra puesta en paso métrico, no vaya a ser que tenga algún tren compuesto que nos joda marrana, si es asi también tendrás que contar los dientes de todos los piñones implicados.
