Autor Tema: plato y contraplato de cumbre 022  (Leído 7425 veces)
Lumenocano
« en: 16 Febrero 2013, 21:11 »
Hola muy buenas, tengo un pequeño problema con un cumbre que he comprado, va todo bien pero el prato de tres garras que tiene montado está descentrado, lo he desmontado y me he dado cuenta que los tres tornillos que lo sujetan con el contra plato están descentrados, se puede ver perfectamente que fue acoplado en su día, el contra plato tiene un diametro de 200mm y el plato de tres garras de 190mm, he estado mirando y no encuentro ningun plato de tres garras y  contraplato nuevo. donde lo podré comprar? que diametro es el adecuado.
un saludo y gracias. .brinda
Desconectado nevada 2012
Re:plato y contraplato de cumbre 022
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2013, 21:47 »
Lumenocano:Tu plato no esta averiado,tu torno lo usaba un tornero que era un gato viejo,mexplicare:Este  plato se pone a medida cada vez que montas una pieza ,con el reloj comparador,esta holgura que tiene es adrede,no lo aprietes a tope y con unos golpecitos con maza de nilon y reloj comparador,pieza centrada,te hahorras las patas blandas,es un truco muy viejo,antes de comprar otro plato ,pruebalo.Saludos
« última modificación: 17 Febrero 2013, 02:08 por nevada 2012 »
Lumenocano
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2013, 20:41 »
Muy buenas, gracias por la respuesta lo que pasa es que el contra plato esta desalineado con el plato de tres garras que tiene instalado por eso no soy capaz de centrar las piezas, supongo que tendre que agujerear bien el contra plato, lo que pasa es que no se como hacerlo
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2013, 20:52 »
lumecoano,el plato del torno debe estar centrado con la cajera que tiene el contraplato...todo lo demas son chapuzas,si el plato no te sirve,comprate uno y mecanizas el contraplato y solucionado,para un cumbre van muy bien estos de 160mm y faciles de poner ya que la fijacion de los tornillos es frontal,simplemente torneas el contraplato a la medida de la cajera del plato nuevo y luego taladras y roscas los tornillos de fijacion..otra cosa no te puedo recomendar sin entrar en la total chapuza
te pongo dos enlaces uno de plato de 160mm y otro de plato de 200mm eligue tu el que prefieras para la capacidad de tus piezas
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-160MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/290783663104?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43b40e9400
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-200MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/350613031424?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item51a22a4a00
Petete
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2013, 11:31 »
Lo que te aconseja Borondes es 100 por 100 adecuado.
Yo lo acabo de hacer en un plato de 160 y si le haces el rebaje con total ajuste y lo haces en el mismo torno le pones un plato nuevo y te queda planchado.Si le pones plato nuevo tendras que hacer agujeros pasantes nuevos. Estos taladros son bastante críticos asi que debes poner mucho cuidado para dejarlos centrados con los que trae el plato.  Ya te digo yo lo hice el sabado.Pongo una varilla de impresora de 400mm y no cabezea nada de nada en el extremo.
Petete
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2013, 11:35 »
El plato que he puesto es el del primer enlace de Borondes.
Lumenocano
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2013, 22:54 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y aportaciones; en especial a Borondes, he estado mirando la forma de comprar el plato que pone Borondes pero no hay manera, no se si soy yo que no lo hago bien o que, el caso es que he estado mirando donde poder comprar y por lo que he visto en españa como sabeis perfectamente la casa Maquinaria Madrid tiene diferentes platos y herramienta que necesito, y me hes mas facil contactar con ellos, por lo menos entiendo lo que voy a comprar, no se si es buena idea, haber si me puedo acercar por allí un día de estos y ver lo que tienen.
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2013, 23:46 »
Entiendo que el contraplato no esta bien mecanizado ?? pero los tornillos que sujetan el plato pueden tener juego..lo que tiene que estar perfecto es la pestaña que entra en el plato,que tienes que procurar que entre sin olgura y a ser posible que cuando aprietes no te haga tope con el rebaje del plato.
jorge 022
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2013, 17:31 »
buenas lumenocano soi vecino tuloo y tube un problema parecido mi torno me vino con el contraplato todo soldado y echo una verdadera chapuza por decirlo asi y estube mirando por repuestos nuevos y la verda que en coruña quien mas te puede tener de eso que yo sepa es una casa de repuestos de maquinarai que hay en la coruña son representantes de varias casas como pinacho, mg etc.... tiene de tofdo y si no te lo piden  si quieres mandame un privado y te doi la direccion seguro que alli te solucionan un saludo
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2013, 18:54 »
desmonta el plato y retornea el contraplato asi montado.tal cual
marcas con la cuchilla las posisicones de los tornillos.taladras y montas ya el plato centrado.es facil
no te lleva mas de unos 15 minutos todo el proceso.
Lumenocano
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2013, 20:43 »
Gracias por los consejos, primero voy a comprar un plato de garras y luego torneare el plato y lo atornillare, si veo que no me queda bien le pedire ayuda a mi tornero de confianza, ya que yo aun tengo mucho que aprender.
