Autor Tema: Dudas conexión variador a placa controladora USB.  (Leído 15855 veces)
Re:Dudas conexión variador a placa controladora USB.
« Respuesta #15 en: 17 Febrero 2013, 23:16 »
pues mi variador chinito si tiene entrada pwm..ja ja estos chinos son la leche..
carlinos
« Respuesta #16 en: 17 Febrero 2013, 23:19 »
Yo nunca he conectado un variador por la entrada PWM ya que creo que es bastante reciente su uso masivo sobre todo por los fabricantes asiáticos.
« Respuesta #17 en: 17 Febrero 2013, 23:21 »
yo tampoco pero tengo intencion en la fresadora cnc de ponerlo..si no me complica mucho las cosas..ja ja si no pongo la velocidad con potenciometro y listo .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #18 en: 17 Febrero 2013, 23:29 »
Si, pero no se, cuando ves un  circuito conversor de PWM como este por ejemplo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180744494172&ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160
das por hecho (Por lo menos yo) que lo que le entra al variador son los 0-10 V. de ese conversor PWM/0-10V.
carlinos
« Respuesta #19 en: 17 Febrero 2013, 23:46 »
No sé, quizás me he explicado mal.Al variador que aparece en esa última tarjeta que pones le entran 0-10Vdc que provienen de una tarjeta que convierte una señal PWM en una salida 0-10Vdc. Pero, SI, al variador si le entran 0-10Vdc que no es el caso que pones al principio donde tienes una tarjeta que solo proporciona salida PWM y no pones un convertidor por medio para adaptarla a la entrada del variador.¿No es eso lo que preguntabas, o estoy divagando y no te he entendido?
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2013, 23:57 »
Creo que no nos hemos entendido o no me he explicado bien Carlinos, la tarjeta brakeout me proporciona 0-10V. en concepto de PWM, eso es que la señal PWM que me proporciona la tarjeta no es digital si no analógica de 0 a 10V., la conversión digital de la PWM la hace la tarjeta en el  circuito de la segunda foto de la primera entrada de este post que esta integrado en la propia brakeout, por lo cual la placa ya me entrega convertida la PWM en analógico de 0 a 10V que es lo que yo creo que debo conectar en los terminales 10 y 9 del variador, (tercera foto), sustituyendo el potenciometro ya que el potenciometro hace lo mismo disminuir o aumentar la tensión que inyectas en el variador según lo gires manualmente, por lo tanto si la placa me proporciona una tensión de 0 a 10V. según la conversión que me haya hecho el conversor de PWM en la placa y lo inyecte en el variador a través de los terminales 10 y 9 seria lo mismo que si yo girase el potenciometro manualmente, no se si me explico.
carlinos
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2013, 00:17 »
Perdona, te he entendido mal.Si tienes una salida de 0-10V la puedes conectar siempre a la entrada del potenciómetro .Conectas el positivo a la entrada del cursor.
« Respuesta #22 en: 18 Febrero 2013, 00:24 »
Aaaaaaaaay iba yo, yo me imaginaba que tenia que ser asi pero con el chorro de conexiones que salen de la brakeout me lio, bueno por lo menos una duda creo que se puede considerar despejada, ahora me falta saber pra que c..ñ. son los otros cables, es posible que sean para dar la señal de paro/ marcha?
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2013, 18:58 »
Bueeeeeeeno. ya he estado probando el tema de la PWM y he conseguido hacerla funcionar, es como yo creía desde el principio, he conectado una pila de 9 Voltios en la entrada de PWM (Marcado en un recuadro como Inverter control), el negativo en Gnd y el positivo en 10V., he puesto las puntas del tester entre GND y PWM, he cargado un archivo en el programa USB CNC Control que venia con la placa y la  salida de PWM de la placa ha respondido variando la tensión de salida según las revoluciones que el programa dictaba que tenia que llevar, por ejemplo si el programa decía 30000 RPM la salida era de 7,8 V. si eran 8000 el voltaje bajaba hasta 2,8 y así con varias velocidades y voltajes distintos, ahora ya tengo mas claro que debo coger los 10 V. del variador y conectarlos en el conector "Inverter control" de la placa ya que tengo claro que lo que hace ese circuito es una conversión digital/analógica de la señal PWM para entregar los 0-10 V. hacia el variador y controlar la velocidad desde el PC, ahora falta aprenderse la configuración en "Settings" para poner velocidad máxima/mínima y demás parámetros referentes al husillo y su control.
Según vaya destripando el funcionamiento de la placa iré contando.
Gracias a todos
« Respuesta #24 en: 18 Febrero 2013, 19:00 »
BUEN APORTE MAD,alguien tiene que currar para que los demas copiemos..ja ja .brinda
« Respuesta #25 en: 18 Febrero 2013, 19:13 »
De eso se trata Boro, eso no es copiar, eso es aprender entre todos que de eso se trata, según vaya desentrañando esta placa iré posteando, la mayor parte de la información la estoy sacando del foro de esa placa:
http://forum.planet-cnc.com/viewforum.php?f=6
lo poco que voy viendo de esta placa y su software no me desagrada por ahora, hace buena pinta.
« Respuesta #26 en: 18 Febrero 2013, 19:15 »
precisamente tu placa es la copia china de esa que pones en el enlace,solamente que muchisimo mas barata la china,y por lo que e leido son primas hermanas..ja ja
« Respuesta #27 en: 18 Febrero 2013, 19:27 »
Se me olvidaba, si alguien mas la tiene y quiere probar lo que he posteado DEBE CAMBIAR DE POSICIÓN EL JUMPER MARCADO COMO OUT/PWM (No estoy gritando, es que es importante) que esta situado justo debajo del puerto I2C  y encima del cristal de frecuencia encapsulado en metal, entonces deja de actuar la salida de 5 V. marcada como out1 y ese pulso pasa a los terminales de "Control inverter" marcados como "QD/- (Start)" ,esos contactos actúan como un interruptor a través de un opto-acoplador y permite dar el pulso de arranque del variador a través de ese puerto de la placa (Previa configuración en "settings") o sea en un extremo los 24V. del variador y en el otro el pin de ON/CW del variador.
« Respuesta #28 en: 18 Febrero 2013, 19:31 »
DONDE CO...ES esta JBECERRA que no lee este post a ver si la que tenemos nosotros se logra hacer funcionar,mad cuando hagas el cableado y tal pues por favor pon uno de tus ya míticos vídeos con las explicaciones pertinentes de conexión y configuración,y así todo el mundo tiene información de primera mano..ja ja
« Respuesta #29 en: 18 Febrero 2013, 19:37 »
Dalo por hecho Boro, en cuanto haga gira los motores PAP con esta placa hago vídeo y lo pongo, ya sabes que no tengo problemas con los vídeos ;), me gustan mas que las fotos, dame unos días y lo pongo.
