Autor Tema: Dudas conexión variador a placa controladora USB.  (Leído 15839 veces)
Desconectado madmondi
« en: 17 Febrero 2013, 21:58 »
Buenas a todos de nuevo, en esta ocasión escribo para consultar unas dudas que tengo con una placa "China" de Ebay que al final he comprado para probarla, mas que nada por el tema de la PWM, a ver, si me equivoco me corregis, que para eso se escribe aquí, la placa en cuestión es esta:
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-Alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/330829612900?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5665017716671960178%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D330829612900%26
Creo que ya se ha hablado de ella y tenia algunas deficiencias en cuanto a comandos soportados por Mach3, pero es que esta placa no se usa con Mach3 si no con "CNC USB Controller" que lo proporciona el mismo vendedor, las instrucciones son aceptables pero se podrian mejorar, las dudas que yo tengo es con la conexión al variador de frecuencia, yo doy por hecho que basta con inyectar una señal de 0 a 10 V. en lo que seria la entrada para PWM del variador que también suele ser la misma donde va el potenciometro, pero el esquema que se adjunta en las instrucciones me plantea dudas, y un variador es muy caro como para "Joderlo" con pruebas a lo loco, os pongo unas imágenes de la placa y sus conexiones, el esquema eléctrico de la misma placa referido a la PWM y por ultimo una del manual del variador en donde se ven las conexiones.
Uploaded with ImageShack.us
Yo las dudas las tengo en si debo conectar SOLO los dos cables de salida marcados como GND y o-10 VPWM de la placa USB y prescindir de los otros o si debo conectar la salida DC del variador o algo mas a la placa USB, no se , estoy hecho un lió y me da YU YU, si alguien lo ve mas claro que yo agradeceré su opinión y si lo ve superclaro MEJOR.
Gracias a to2
Re:Dudas conexión variador a placa controladora USB.
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2013, 22:05 »
mad hace un tiempo compre una placa de esas y no logre hacerla funcionar,se la envie al compañero J_BECERRA y tampoco logro nada..ja ja lo que si saque en conclusion es que ciertamente es para uso exclusivo con su propio programa..respezto a tu pregunta en el post no te se contestar ya que como digo la mia nunca funciono .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2013, 22:08 »
Gracias Boro, yo por lo menos he conseguido manejar las salidas de 5Voltios y el rele, todavía no me he liado con los TB 6560, mañana los quiero probar, ya comentare. .bien
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2013, 22:11 »
ok espero tus pruebas..mas que nada porque esta en sevilla tirada en un cajon..ja ja y bueno si le podemos dar algun uso pues mejor y si no pues ajo y agua..ja ja
carlinos
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2013, 22:14 »
Las entradas de 0-10Vdc de los variadores son 0-10Vdc NO PWM. Las entradas PWM son especiales y no debes utilizar entradas DC con señales PWM.
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2013, 22:18 »
Aclaramelo un poquito mas Carlinos, yo creía que una PWM era una señal variable de 0 a 10V. que salia de la brakeout y el variador la interpretaba haciendo subir o bajar la frecuencia dentro de los parámetros programados en el mismo.
carlinos
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2013, 22:23 »
Las entradas PWM funcionan con señales que varían el ancho de los pulsos y las entradas 0-10V son señales cuyo voltaje varía entre 0 y 10v de corriente continua.
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2013, 22:29 »
OK, eso lo entiendo, pero yo creía que un convertidor de PWM era un dispositivo que convertía esas señales de modulación de ancho de pulso (PWM, Pulse Wave Modultion/Modulación por Ancho de Pulso) procedente del ordenador a través de la brakeout board en una señal analógica que podia ser manejada por el variador, de hecho al girar el potenciometro del variador es lo que hacemos con los 10V. DC que nos entrega el variador no? (Que por cierto conecte al revés en mi primer variador ya muerto)
carlinos
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2013, 22:34 »
Si tienes un convertidor de PWM a 0-10v no hay problema, lo que no se puede es meter una señal digital a una entrada analógica.Si tu tarjeta al final saca 0-10v si puedes meterla a la entrada de potenciómetro, la PWM directa no.
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2013, 22:44 »
Pues eso es lo que estaba preguntando, de hecho por eso he puesto el esquema de conexión de variador donde se ve la conexión del potenciometro, mis dudas vienen con el esquema/conexionado de la placa, ya que tiene mas salidas hacia el variador que los dos cables de 0-10V., si te fijas en la placa la salida es de 0 -10V. marcado como PWM hacia el variador.
carlinos
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2013, 22:53 »
Lo que yo veo es una señal digital cuyos pulsos varían entre 0-10V en la salida de la tarjeta y yo no creo que esa señal se pueda meter a una entrada analógica.Para eso están estos convertidores.
http://www.teknomotor.com/eng/prodotti-dettaglio/inverter-6/pwm_to_0_10v_converter-12-50.php
¿Tu variador lleva entrada compatible con PWM?
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2013, 22:56 »
Yo creía que la entrad PWM era esa, la del potenciometro sustituyendo el potenciometro por esa señal variable de 0 a 10 V. que venia de la placa, no se, me leeré de Pe a Pa el manual.
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2013, 23:01 »
Un poco mas de ayuda para despejar dudas:
carlinos
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2013, 23:06 »
Yo no lo veo, creo que no es compatible.Leete el manual a ver si explica algo, pero PWM no veo nada.
« Respuesta #14 en: 17 Febrero 2013, 23:10 »
OK, Carlinos, leeré y leeré y el manual me empapare ;)
