Autor Tema: Bloqueo giro en contrapunta del Cumbre 022  (Leído 7767 veces)
Desconectado selo
« en: 17 Febrero 2013, 23:06 »
Hola
¿Es normal que el cono de la contrapunta no tenga la parte final que evita que, por ejemplo, una broca gire en el alojamiento del cono? (ni idea de como se llama esa "pestaña" que produce el bloqueo)
Hasta ahora lo que colocaba en la contrapunta no "tiraba" lo suficiente para llevar a provocar el arrastre.
El problema llegó ayer cuando le coloqué una broca de 31mm y al profundizar un poco, el cono gira en el alojamiento.
Re:Bloqueo giro en contrapunta del Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2013, 23:11 »
Que yo recuerde la caña del contrapunto es lisa por dentro (no lleva rebaje) La broca se sujeta en la caña por adherencia del cono. Si patina algo estás haciendo mal. Limpia bien el interior de la caña y el mango de la broca y ponla en la contrapunta dándole un golpe seco con la mano. Si el mango de la broca está rayado o mordido el asiento nunca será bueno, además de que rayarás el interior de la caña.
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2013, 23:15 »
cuando te gira puede ser por varios motivos,pero casi seguro que ibas con muchas vueltas y la broca no cortaba hasta que te trabo y empezo a girar..o llevabas demasiado avance y empujabas mas que lo que cortabas,tambien virutas en lo huecos de la broca sin desahogar..ay varios motivos...
PacoM
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2013, 00:07 »
A mi me ha pasado en el mio alguna que otra vez con brocas gordas,y el problema ha sido el que dice Bordones,correr mas de lo que se debe.
Desconectado selo
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2013, 00:14 »
Ok. Mañana tocará limpiar a fondo la caña por dentro, ya que la broca era recién sacada del tubo.
Casi garantizo que fue lo de meterle prisa...
A punto estuve de hacerle algo a la caña para que agarrara la pestaña.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2013, 09:12 »
Mira con cuidado el cono del contrapunto: al girar puede que se te haya rallado
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2013, 09:35 »
Selo, aparte de limpiar bien, yo lo que haría sería desmontar el cilindro y sujetarlo en el plato para repasar el Morse y dejarlo perfecto.
Puedes usar de patrón un par de conos nuevos (para cotejar errores) y con azul de prusia o similar ir dándole toques con tela esmeril hasta que ajusten perfectamente.
La ranura que encuentras a faltar para sacar las brocas con la cuña, que yo recuerde sólo se aplica a las taladradoras verticales y no a todas.
Cuando vuelvas a usar una broca de tamaño considerable, seca bien ambos conos y con el contrapunto bloqueado golpea la broca, por la testa, con un martillo y un taco de madera dura, asegúrate antes que retrocediendo la pinola te saldrá la broca, si no deberías de poner un tope postizo en la parte trasera. (Algo metálico para poder recuperarlo con un imán, por ejemplo)
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2013, 10:14 »
Aparte de limpiarlo bien, prueba de hacerle  3 o 4  rayas con tiza longitudinalmente al cono de la broca y luego la pones a la caña del contrapunto con un golpe seco.
Petete
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2013, 11:19 »
Aprovecho el post para declarar que mi caña está rayada profundamente en el interior.
La última vez me giró y me machacó un cono morse
Por lo que veo solo se puede arreglar mandrinando el alojamiento de cono morse pero al ser tan profundo no veo la forma de hacerlo y que quede bien acabado .¿Me podeis sugerir algo?
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2013, 12:58 »
Lo suyo sería repasar el alojamiento con un escariador de cono morse, pero si las estrías son muy profundas no lo arreglarás del todo. No se si podrás volver a mecanizar el cono en la caña de contrapunto, ya que la caña tiene tratamiento térmico y estará dura como una piedra.
Petete
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2013, 19:41 »
Ok Magirus, la verdad que para joderse no estaba tan dura.....se le notan unos rayones al tacto de mucho cuidado, es en la parte del fondo  Entonces ¿ajo y agua?.
Pensaba si haciendo una pieza cónica para ponerle una lija y repasar.... no sé
Es una pena porque si se le deja el diámetro 2mm mayor, aun tiene margen.
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2013, 12:25 »
El escariador va bien para quitar las rebabas, lo que quería decirte (no me he explicado bien) es que solo quitarás la parte "positiva" de la rebaba, te quedará "la cicatriz" o el surco en el cono. Aún así ganarás mucho en concentricidad.
Cuando compré el Hedisa tenía una rebaba en la parte más estrecha del cono un poco fea, y la quité con un escariador morse 2 que compré en Crhonos (idéntico al de la foto de Borondes) y un poco de maña. Quedó perfecto y la concentricidad no se vio afectada. Lo de la lija no se como quedará, pero creo que dependerá mucho del pulso que tengas al hacer la pasada, porque inevitablemente vas a quitar material de forma desigual.
Ya puestos, tengo una duda que me gustaría plantear en relación con los conos morse: ¿Es posible rectificar un orificio cónico con piedra? Supongo que una rectificadora normal de interiores necesitará alguna adaptación  .confuso2  .confuso2
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2013, 12:34 »
pues de echo es que cuando se hacen los conos se rectifican en una rectificadora de interiores con piedra,yo las que conozco son mas o menos como un torno pero los nonios son milesimales ademas de distintos aditamientos para los cabezales giratorios,en un torno convencional y si el cono es largo el problema principal son dos,uno que al no ir en automatico pues noi quedara demasiado bien,y el segundo problema es que el rotolin que uses te de el largo del cono..imposible no es pero si laborioso hasta que te haces los acoplamientos,de todas maneras un cono comercial el llevarlo a rectificar otra vez no es muy caro y si es en el caso de un contrapunto o un cabezal de una maquina,pues bajo mi punto de vista compensa mas que lo dejen perfecto en una rectificadora de interior de un taller profesional,ahora bien,para cacharrear por casa pues un inventillo de vez en cuando pues tambien mola..ja ja
Petete
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2013, 12:48 »
Bueno pues los escariadores del enlace de Borondes en 40€  tampoco son tan caros lo que pasa que solo para una ocasión....supongo que se usaran  poniendolo en el plato y girando a mano ¿Nó Michel?. Tendré que valorar el daño y ver lo que hacer. Lo mismo con solo darle una pasada ya quedan bien ya que el cono asienta bien solo que me giró en una ocasión.
