Autor Tema: Turcitado del torno  (Leído 18875 veces)
Turcitado del torno
« en: 18 Febrero 2013, 09:34 »
Hola a todos , llevo mucho tiempo sin poner nada , pero es que estoy mas liado que la pata de un grillo, voy a publicar lo ultimo que le he hecho al torno.
Los tornos como el mio, de procedencia asiática, tienen una fundición mala, hay que tener el torno bañado en aceite y engrasarlo constantemente para que no se desgaste, como mi idea es conservar este torno años he decidido ponerle el turcite.
Al final me he decidido y le he puesto el turcite, El turcite es un plástico que tiene la propiedad de ser deslizante y tener poco desgaste mínimo, otra propiedad es que nos permite una velocidad de 1m/s .
Se pone en las superficies de contacto que se mueven, en este caso en las guias , he aprovechado y le he puesto los engrasadores con una bomba.
Lo primero es limpiar un poco el torno
Y empezar a desmontar
En el carro transversal hay unos pines que son estos
y con la ayuda de una pletina pude quitar
una vez desmontado el carro esto es lo que tenemos antes de hacer nada
las guias
limpiamos y lijamos un poco el carro transversal para dejarlo lo mas homogéneo que se pueda, las guias no se tocan
Y esto es el turcite
se pega al carro por medio de araldit
hay que poner cinta de carrocero o americana en las guias del torno para que el pegamento no llegue a las guias, se coloca el carro transversal encima con un peso, de esa manera el turcite toma la formade las guias.
Como he tenido que hacer unos viajes he aprovechado para hacer esto, y en mi caso se ha quedado casi 15 días así
para la guia que ajusta por la parte de detrás el carro le he puesto turcite y lo he tenido sujeto con unos perros
importante, poner poca cantidad ya que si no sobra mucho por los lados y luego toca quitarlo como me ha pasado a mi
hay que hacer unos rayados para que cuando se engrase se distribuya bien
El orificio que se ve en medio es para el engrasador
Para la pieza que ajusta el carro por detrás he tenido que hacerle un fresado para que cupiera el engrasador
Para los engrasadores he usado unos acoples de aire para tubo de 4mm ,
Hay que suplementar con galgas la altura que le suma el turcite
Esta es la parte de detras
He puesto un distribuidor de aceite para repartir todo
La bomba la he comprado en ARC
Cuando le pegas un meneo a la bomba se empiezan a llenar los tubitos
Re:Turcitado del torno
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2013, 10:42 »
este hilo va a ser del interés de mas de uno. Me estoy acordando por ejemplo de Mauro Jads y su proyecto de rectificacion de las guias del torno. El proyecto quedó a la espera de reconstruir las guias del carro, y esta seria una buena manera.
Has empleado araldit normal, o el que recomienda el fabricante, el 7070, resistente a altas temperaturas, aceites y agentes agresivos.
Lo has probado luego. Que tal ha quedado de precision
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2013, 11:47 »
Muy bueno Santiago, entiendo que no se tocan los asientos de la guías y que simplemente se añade el Turcite, con la consiguiente elevación del carro no?.
Un trabajo sorprendente, podrías poner un poco más de detalle sobre la instalación de la bomba y el sistema de engrase, más fotillos y eso  .fotografo.
 .yupi .yupi .yupi .yupi .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .yupi .yupi .yupi .yupi
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2013, 12:53 »
SANTI esto me huele a proximo torno con CNC.....ja ja .brinda
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2013, 19:18 »
Megusta.....donde pijo se compra el turcite?  .bien
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2013, 19:28 »
copio y pego la respuesta que dio Rico 78 a esa misma pregunta en otro hilo:
Buenos días,
Facilitamos precio y plazo de entrega para el suministro de:
21/23 mtrs. (1 rollo) banda guía PTFE+BRONCE T de 15 x 2mm, a......   8,96.- €/metro
14/16 mtrs. (1 rollo) banda guía PTFE+BRONCE T de 15 x 3mm, a......  13,33.- €/metro
Plazo de entrega 10 días
UN SALUDO
Querotécnica de Recubrimientos, S.L.
C/Águilas, 9 Naves 14,15
Polígono La Estación
28320 Pinto Madrid
Tfno. 91 691 04 75 Fax 91 691 65 68
Email: ketersa@telefonica.net
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2013, 22:00 »
Todavía no he mecanizado por falta de tiempo, he hecho un par de chorradas, y la mejora en mi caso es muy muy notable, ahora tengo el carro muy ajustadito y el recorrido es super lineal , ya no me hace esos pequeños paros como antes, el araldit que he usado es el normal , lo compre en el AKI.
 Pero todo no es bonito
Pegas que he tenido o generado,
uno de los engrasadores al ponerlo , me cargue un poco la fundición al roscarla y pierde un poco de aceite , le he puesto cinta aislante y de momento aguanta,
 otra pega es la altura he perdido 3mm sobre volteo, que no es mucho, pero el problema lo tengo con todas las herramientas de 20 y 16 que no llega la altura, por lo que me va a tocar hacer un charriot nuevo para poder usarlas,
el engrasador tiene que tener alguna pequeña fuga de aire ya que cada vez que voy al taller veo que algunos tubo se vacían , por lo que no me mantiene el aceite,
mi valoración es muy positiva y ahora va todo muchisimmmo mas suave.
en cuanto al turcite, es un material caro, en auxi pregunte y salia a 1,2euros por centímetro, el de 1,5mm de ancho,
y si lo siguiente es convertir a cnc el torno
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2013, 22:17 »
                      Hola amigo Santiago
         Por razones de salud yo todavía no podía acabado de la restauración de las guías de mi torno. En Brasil, la dificultad de encontrar Turcite es enorme , así que opté por una especie de masa  con 2 componetes , después se seca la mezcla, se adquiere la dureza del acero , además voy a añadir limaduras de bronce grafitado , creo que va a estar bien. la semana que viene debe ser mejor y voy a seguir trabajando y publicaremos fotos y video .
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2013, 09:02 »
de todos modos, si necesitas que te envié algo de España , sólo me lo tienes que pedir, que si esta en mi mano te lo envió,
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2013, 19:32 »
Muy interesante  :D
No lo hay más fino (1mm)?
No te indican algún pegamento especial?
El araldit cual de ellos algo especial plásticos y metal?
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2013, 20:39 »
Y que has hecho con la alineación de la tuerca de roscar y del piñon-cremallera? 3mm lo veo un disparate. Por lo demás ganar 3mm en la torreta es bastante fácil rebajándola, para ganar paso tampoco tendrías problema, debilitas un poco el carro eso sí.
« última modificación: 19 Febrero 2013, 20:56 por tor_nero »
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2013, 22:17 »
Creo haber leido que lo proximo es pasarlo a CNC. Por lo que la cremallera y la tuerca de roscar etc...ya no sirven para nada ya que desaparecen y en su lugar va un husillo de bolas por lo que lo de los 3mm entiendo que no es ningun problema .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2013, 22:40 »
Muy interesante  :D
Si tambien existe en formato e 1mm de espesor.
El pegamento es un epoxi bicomponente de la marca CEYS: 7070 A y 7070 B (se mezcla en la proporcion que indica el fabricante)
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2013, 22:50 »
Muuuuuuchas gracias  :o
Tendré que calcular cuantos cm me hacen falta
Más de 25 seguro  8)
 ;D ;D ;D
fiolledapool
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2013, 23:09 »
Genial Santi¡¡¡
 aunque lo vallas convertir a CNC, ahora imagino que está en manual, a mi tb me entra la duda de si tuviste problemas con el piñón-cremallera al subir esos 3mm.
