Autor Tema: fresa de 20 mm dia. metal duro  (Leído 3144 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 18 Febrero 2013, 17:55 »
Estoy interesado en una fresa de 4 labios de carburo de tungsteno de 20m día alguien conoce algún chinaco que las tenga a buen precio? y a portes razonables.
Gracias
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:fresa de 20 mm dia. metal duro
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2013, 18:15 »
Juan ,te pongo algunas opciones pero no son chinas,son de las buenas y a un precio muy bueno para lo que suelen costar en esos diametros
DOS LABIOS-y cuatro labios
http://www.ebay.es/itm/20mm-SOLID-CARBIDE-2-FLUTED-SLOT-DRILL-EUROPA-3013032000-NEW-AND-BOXED-9-/271152109366?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f21ecd736http://www.ebay.es/itm/20mm-CARBIDE-TiALN-COATED-4-FLUTED-END-MILL-FENN-TOOL-FT406M20-NEW-AND-BOXED-1-/271151388978?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f21e1d932
http://www.ebay.es/itm/20mm-CARBIDE-4-FLUTED-TiALN-COATED-CNC-FINISHING-END-MILL-EUROPA-3103232000-76-/200894360197?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ec63caa85
http://www.ebay.es/itm/EUROPA-20mm-CARBIDE-4-FLUTED-TiALN-COATED-CNC-FINISHING-END-MILL-310323-2020-/400415028951?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5d3a9876d7
Y aqui la version china te pongo dos opciones una integral y otra con plaquitas intercambiables.las dos en 20mm
http://www.ebay.es/itm/2pcs-4-Flute-20MM-X-20MM-Shank-HSS-End-Milling-Cutter-CNC-Milling-Lathe-/160690205412?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2569e1f2e4
http://www.ebay.es/itm/2pcs-2-Flute-20MM-X-20MM-Shank-HSS-End-Milling-Cutter-CNC-Milling-Lathe-/280780725034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415fd5db2a
http://www.ebay.es/itm/New-Harden-HSS-2PCS-20mm-End-Mill-4FLUTE-AU-/160602209283?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564a33c03
http://www.ebay.es/itm/10PC-MITSUBISHI-Insert-APMT1135-20-MM-Indexable-Holder-/160371536846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556e373ce
AHORA ya puedes elegir lo que mejor se adapte a tu presupuesto,un saludo .brinda
y ya por ultimo puedes consultar aqui que es donde normalmente las compro yo,eso si son de calidad nada de chino , empresa española
www.metalduro.es
« última modificación: 18 Febrero 2013, 18:30 por Borondes=100%Rural »
Torre852
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2013, 18:34 »
Muy buen precio el que ha puesto Borondes porque esos diámetro son bastante caros. A partir de ahí es más rentable las fresas de plaquitas
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2013, 18:38 »
YO personalmente a no ser que vaya a contornear la pieza p escuadrar caras largas ,suelo usar siempre de plaquitas ya que son mas rapidas y con las plaquitas puedo elegir para distintos materiales y o radios que pueda necesitar
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2013, 21:31 »
Si señor...baratas baratas...pero....
El problema esta en que si por alguna circunstancia se agarra...se chingo el invento,
Parten muy fácil (por experiencia lo se....y duele)
Me convence con mucho la de plaquitas, ya, es más cara pero son diez insertos, y como dice Borondes, se es necesario buscas plaquitas específicas en función del material, seria aun así, más baratas que una fresa nueva
