Autor Tema: Duda inversión giro en motor monofásico  (Leído 10075 veces)
Desconectado Ivan G
« en: 18 Febrero 2013, 22:59 »
Hola, necesito ayuda para cambiar el giro en un motor monofásico procedente de una bomba de agua. Después de releer mucho por internet no he llegado a una conclusión sobre este motor. Resulta que tiene tres cables que vienen del bobinado y no se como conectarlos para el cambio de giro.
[/url]
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Desconectado madmondi
Re:Duda inversión giro en motor monofásico
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2013, 23:36 »
Te encontraras que dos cables van al condensador, de los dos cables que te dan tensión uno va directo al que esta suelto y el otro ira a uno de los extremos del condensador, desconecta ese cable que va a uno de los extremos del condensador y conectalo en el otro extremo del condensador, ya esta.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2013, 03:07 »
madmondi "que rápido eres para explicar", de la manera que dices literalmente no creo que funcione el motor , aunque lo que pasa es que en  tu mente lo ves conectado .
Para que funcione bien tienes que hacer parte de lo que dices pero hay que desconectar el cable que es el opuesto a la conexión del condensador, en el punto común a la bobina de trabajo y arranque y cambiar las conexiones  de esta bobina, es decir el que va al condensador al punto común y el del punto común al condensador . Con esto hemos cambiado el campo magnético de la bobina de arranque y arranca en sentido contrario.
Para identificar las bobinas de trabajo y arranque es fácil a simple vista, el hilo mas fino corresponde a la de arranque y el grueso a la de trabajo.
En este tipo de motores hay que desmontar el motor y llegar hasta las conexiones, se puede sacar los cables de las dos bobinas y hacer la conexión común fuera , en la caja de conexiones , de esta manera no tendremos que desmontar el motor cada vez que queramos cambiar el sentido de giro.
Un saludo.   .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2013, 07:57 »
Totalmente de acuerdo, yo lo tenia clarisimo Varon .brinda
Desconectado Ivan G
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2013, 10:46 »
Madmondi, no lo he entendido bien, hay que desmontar la carcasa y tocar el circuíto, hasta ahí si, ;D , pero exactamente que hay que hacer??
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2013, 13:20 »
Lee detenidamente la respuesta que doy a Madmondi y comprende el desarrollo  de la explicación, esta explicado ya.
De todas Formas si no tienes experiencia con los cables busca a alguien que te ayude.
« última modificación: 19 Febrero 2013, 16:40 por varoniberico »
Desconectado Ivan G
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2013, 14:22 »
Experiencia tengo algo, pero en motores no mucha. Haber si saco un rato con calma para mirarlo bien.
Muchas gracias a todos
