Autor Tema: Base giratoria mordaza fresadora  (Leído 15760 veces)
Cargom
« en: 19 Febrero 2013, 14:10 »
Hola, paso a enseñaros “el proyecto” de una especie de base giratoria para mordaza de precisión, es posible que algún detalle pueda ser de interés a alguien.
Esta mordaza por su diseño tiene el problema de complicada sujeción, ya que solo trae ranurados los extremos y no los laterales, en los que cuenta con unos agujeros en fila. Además una vez puesta a escuadra, solo permite trabajar en cruz, sin posibilidad de girar grados con precisión o facilidad.
La disposición inicial era hacerlo con un doble plato que girara uno sobre el otro, estando uno fijo a la mesa de la fresadora y otro fijo a la mordaza. Por falta del material adecuado tuve que abandonar esa idea… y decido hacerlo con un solo plato solidario a la mordaza, y esta pivotando sobre un bulón o pequeño eje fijado a la mesa.
La mordaza en este caso irá atornillada a la galleta de acero, donde me encuentro el primer problema. No consigo taladrar ese duro material, aunque curiosamente se deja hacer el primer agujero y parte del segundo. Luego no hubo manera aunque incluso estuve calentando la zona con un sopletillo. Zona restringida…
Ya había hecho los agujeros a la galleta, mas otros 4 necesarios para sujetarla al plato de refrentar en el torno, al final tuve que hacer un par de ellos mas para adaptar estos artilugios que fabriqué como única solución que se me ha ocurrido.
Si alguien necesita hacer algo parecido a estas piezas, tener en cuenta que cuanto mas ajustado sea el bulón a los agujeros de la mordaza, mejor presencia tendrá una vez sujeto. Viene quedando así.
Vamos pues con el desarrollo de la base giratoria, es algo que carece de interés técnico, excepto algún detalle.
Lo primero limpiar la galleta, oxidada y con un mordisco que metía miedo solo de verlo. Lijadora al canto y ya queda algo presentable. Podeis ver los trazados planificando el desarrollo  :P.
Sujeta al torno al plato de refrentar.
Cilindrado a golpes por el bocado, pobre tornito, no se merece esto.
Acabada la penuria del cilindrado, pasamos a taladrar “y trepanar” el agujero donde irá acoplado el bulón de eje.
Seguidamente refrentado, el cual queda con acabado muy curioso, prácticamente a espejo.
Omitimos el detalle de dar la vuelta a la pieza y refrentar la otra cara, aunque es necesario apuntar que se debe ajustar haciendo uso del comparador ya que irá tal cual para la mesa rotatoria y hacer la operación de graduado.
Montada sobre la fresadora en la mesa rotatoria, obsérvese que hubo que subirla a un peldaño y que la parte delantera se queda sin sujeción, lo dejé por imposible… Aunque si la sujetara antes de acoplar el plato de refrentar también hubiera servido…. El caso es que aguantó y no tuve problemas.
La sujeción del plato a la mesa rotatoria está hecha con un adaptador con rosca para el plato y cono morse 2 a la mesa.
Procedemos al grabado de graduación girando la mesa rotatoria y marcando cada grado. Esto sería mejor hacerlo montando de algún modo el conjunto en el torno y poniendo el buril en el porta herramienta.  Grabaríamos con el movimiento del carro. Quedaría mucho mejor, pero es lo que hay,  ya faltaban ganas de complicarse para tan poca cosa.
Cuidado al elegir o afilar el buril, que sea bien duro, y el afilado aplanado (como un destornillador pequeño), dejando la parte delantera algo recurvada hacia arriba para evitar encallamientos. En las primeras pruebas con filo redondo, luego plano sin mas, podéis ver los fallos y que feos quedan… Si fuera en el torno podría hacerse con una esquina de una barrita hss (cuadradillo) bien afilada.
Ahora viene lo mas complicado, como coño troquelo los números para que queden bien alineados… Pues así de sencillo, sin complicarme mas y casi perfecto.
Hago en una pieza de acero una ranura del ancho y hondo de los troqueles, mas una décima ancho y hondo, esta servirá de guía. Instalo sobre una madera el eje que voy a usar en la mesa de la fresadora, bien centrado, y la guía de acero también bien centrada. Para tener mas precisión con los números preparo un cuadradillo punto de mira, el cual meto primero antes de disparar. Tiene mas agujeros la galleta que un queso de gruyere de esos.
El eje de acero templado sujeto a la tabla, que luego usaré para la mesa de la fresadora.
Claro, pero eso no está sujeto, cuando pegue el martillazo saltará todo y saldrá el tiro para cualquier parte… Nooo hombre, ahora viene el sistema de ajuste professional.
Para dar la altura adecuada pongo unas chapitas de las que uso para regular la altura en las cuchillas del torno. Sencillo, provisional pero muy eficaz.
Y este es el resultado final del troquelado.
Por último, una pasada con rotulador permanente y limpieza de lo que queda sobrante frotando con una servilleta de papel. En la foto queda raro, pero en directo muy bien, (la foto no hace justicia) aunque en las rayas he pifiado y las tendré que limpiar con alcohol, ya que frotando con las rebabas que tiene se queda todo pegado. También podía meterlo al torno y darle una pasada fina para eliminárselas… pero paso que igual jodo todo, jajaja.
Nada de herramientas especiales, troqueles del año de la pera y un pequeño martillo carpintero mas viejo todavía.
Un par de detalles a tener en cuenta si algún dia procedéis a troquelar números o letras:
El martillo que sea ligerito y los golpes pequeños y secos (con la misma intensidad siempre), o quedará el material hinchado alrededor. Mejor un número que quede como grabado que empotrado haciendo subir el material alrededor.
Coger el martillo por la mitad del mango, es el truco para tener precisión con un martillo incluso para clavar puntas.
Yo en lugar de apoyar el troquel sobre el metal y descargarle el golpe, le he dejado como 5 mm de margen para que lo chocara en lugar de comprimirlo. Me ha parecido que quedaba mejor después de probar de los 2 modos.
Y así queda el conjunto montado en la mesa de la fresadora.
Para girar a los grados que quiera solo hay que aflojar las sujeciones (Tengo que fabricar unas específicas para la base), girar teniendo como referencia la rayita de la mesa y volver a apretar. También se puede ver el eje que hace de guía a la base y que va fijado siempre en el mismo lugar de la mesa. Después de situar-ajustar bien la mordaza con el comparador, pasaremos a fijarla y hacerle una marca alrededor para acoplarla con rapidez cada vez que vaya a montarla. Ahora está situada provisional para la foto.
Espero que os resultara entretenido este relato mordacero, y que el que vaya a hacer algo parecido no cometa los errores que he cometido yo… prometo hacerlo mejor la próxima vez.
Glezex
Re:Base giratoria mordaza fresadora
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2013, 14:22 »
Un trabajo excelente!!! .palmas
jozsef
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2013, 14:34 »
muy buen trabajo  .palmas
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2013, 14:42 »
Te ha quedado muy bien
Y...joerrr no suponía que el material de la mordaza fuera tan duro...
Aunque pensado un poco es de pura lógica si es una buena mordaza
Cargom
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2013, 15:49 »
Esta mordaza si que es dura Wels, el primer agujero fue relativamente facil, el segundo a la mitad empezó a chirriar y dijo,, de aquí no pasas.
Los otros en la zona opuesta ya de ningún modo, probé con diversas brocas hhs+Co de distintas medias y bien nuevas, nada.
Además, aunque de algún modo consiguiera perforar, luego romperian los machos de roscar, que eso está muy duro.
Gracias por la idea de esta base giratoria Wels, lo hice como habias comentado  .bien exceptuando la sujección en la que hubo que improvisar.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2013, 15:50 »
Te ha quedado muy bien, ....muy profesional.
Aunque a mi se me van los ojos a la GasGas Pro Raga que se ve detras de la fresadora....no lo puedo evitar  .bien.
Salu2.
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2013, 18:32 »
el modelo mas grande de esa mordaza lo tengo yo mecanizado con ranuras,taladrado y roscado,el material es de dureza 55-65 hrc..eso si hay que tener herramientas con las que hacerlo y logicamente saber usarlas..el trabajo te a quedado bastante majo
Desconectado jstony2000
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2013, 19:04 »
Muy buen trabajo. .fotografo
Minicompresor Casero.
aguseguedre
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2013, 21:39 »
Hola cargon,
Muy buen trabajo, para quitarse el sombrero
Cargom
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2013, 22:00 »
Borondes, con lo de "y logicamente saber usarlas" me has matao... Yo que tenia la esperanza de hacer buenos proyectos cuando vaya consiguiendo herramienta.
CROSSMANTOTAL, asi que te va el trial, pues ya somos unos pocos en el foro. Yo apenas salgo ultimamente por falta de mochileros. Es coña, por falta de trialeros. Uno solo se aburre como una ostra.
Con respecto al "proyecto" del hilo, no tiene ningún misterio ni requiere felicitaciones, cualquiera lo puede hacer incluso mejor. Solo es necesario tener los útiles y paciencia que en este caso es necesaria con tanta raya y números.
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2013, 22:22 »
Cargon los buenos proyectos los da la experiencia, y el uso de las herramientas adecuadas lo dan muchas horas de maquina..el resto es pura casualidad.... .brinda
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2013, 23:01 »
.......CROSSMANTOTAL, asi que te va el trial, pues ya somos unos pocos en el foro. .......
Enduro, trial, karting......gasolina con ruedas....todo vale  .brinda.
.....el uso de las herramientas adecuadas lo dan muchas horas de maquina......
Como todo en la vida tio, como todo en la vida  .bien.
miguelmecanico
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2013, 23:34 »
cuando veo estos trabajos me siento muy novato , eso se llama dedicacion y ganas de hacer las cosas te felicito !!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2013, 09:06 »
Enhorabuena por este trabajo y más mérito aún al no tener las herramientas adecuadas y tener suficiente iniciativa como para acabar el trabajo y dejarlo inmejorable.
Más de uno lo hubiese dejado en el baul de los recuerdos al encontrarse con problemas de mecanizado.
Te vuelvo a felicitar.  .palmas .palmas .palmas
rgil
« Respuesta #14 en: 20 Febrero 2013, 09:52 »
Mis felicitaciones por el trabajo, te ha quedado fantástico .palmas. y también, muchas gracias  por todos los consejos que nos das. Seguro que a la hora de hacer algo parecido, a muchos nos van a ser muy útiles.
