Autor Tema: cigueñal de moto  (Leído 44484 veces)
alberto1
cigueñal de moto
« en: 19 Febrero 2013, 21:48 »
hola amigos ahi va mi primera consulta en el foro
necesito quitar este piñon del cigueñal
no lleva rosca y aunque no estoy seguro, pero pienso que tanto el piñon como el eje no es conico.
el interior del eje del cigueñal esta hueco.
no se que alecion de acero puede ser, pero seguramente sea bastante duro. lo digo porque no se que temperatura aguantara para que se destemple!!
entonces para sacarlo hemos pensado que calentando (dilatando)el piñon  con una botella de butano de estas pequeñas azules de barbacoa que es la que tengo.
pero al calentar el piñon se calentara tambien el eje del cigueñal, y este al estar hueco lo podria enfriar echandole agua por el interior, tengo una botella de argon para las soldaduras, no se si seria mejor enfriar el eje con argon...
os pongo una foto para que sepais de lo que hablo
bueno me gustaria que me dierais vuestras opiniones de si es una burrada lo que quiero hacer :) ya que por ahora es lo que se me ocurre
acepto cualquier informacion que querais darme
lo que no quiero es destemplar, fragilizar,,,, o cargarme el acero el piñon o cigueñal
saludos y si os puedo ayudar con algo de mecanica estare encantado..
alberto
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2013, 22:09 »
Calentar te a  tocar y no hace falta que haga sperimentos. Las dilataciones no les afecta directamnte en la misma proporción, e suno de los mortvios por ls qeu por ejemplo los motores rinden de forma diferente y pierden algo de compresión en caliente. El cilindro aumenta más el diámetro que loque lo hace el pistón. En cualquier con calentar y una prensa lo puedes hacer sin tener que enfriar. Si te quieres complicar la vida y quieres incrementas un poco la diferencia de temperatura, puedes  calentar y usar un bote de CO2 puesto boca abajo para enfriar aplicando en el interior del cigüeñal, tal como se usa en este video para quitar la abolladura.
Si no te pasas calentando en exceso no debrías alterar las propiedades físicas al enfriar.
Como quitar un golpe del coche facilmente
« última modificación: 19 Febrero 2013, 22:12 por Luisk »
BorjaSS
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2013, 22:55 »
Pienso que no es necesario calentar, yo utilizaría un extractor de tres garras apoyado sobre el propio eje (pon algo en el eje para no marcarlo), quizás echaría algún aflojatodo para que ayude un poco. Te adjunto una imagen de como resolví una cosa parecida a la que comentas
De todas formas espera un poco a recibir más opiniones que seguro que alguien aporta soluciones diferentes.
BorjaSS
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2013, 22:57 »
Lo que si te digo es que para volver a meterlo lo calentaría casi al rojo vivo habiendo aplicado una buena capa de grasa en el cigueñal, debería de entrar prácticamente solo, en ningún caso te aconsejo que des golpes o que uses una prensa ya que podrías deformar el cigueñal.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2013, 22:59 »
TE importaria decir a que moto pertenece el cigueñal?
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2013, 23:11 »
hola borja gracias por el operte, lo del extractor con garras es imposible porque no hay ni una decima entre el piñon y el cigueñal para meter las garras. abri hace unos dias esta misma consulta en un foro de motos  para coger ideas.
http://www.xrfanatics.com/como-desmontar-el-cigueal-para-cambio-de-biela-en-xr-600-tema12226.html
y me dieron la idea de coger el piñon con este tipo de extractor,, haber que opinais. yo pienso que es  buena idea ya que la presion que ejerce este tipo de extractor es completa 360 grados. lo que pasa es que no tengo  este extractor..
Uploaded with ImageShack.us
y a lo relacionado con calentar el piñon, yo pienso que es necesario ya que de esta manera no tengo que hacer tanta fuerza sobre el piñon, tube que sacar el rodamiento del cigueñal y sin calor casi no podia sacar el rodamiento, y al calentarlo casi sale solo , no tube que hacer demasida fuerza con el extractor.
pienso que dilatar el piñon es necesario..
hola luis gracias por el aporte.
la duda sobre calentar este piñon es que no se hasta que punto calentarlo, para que no cambie su estructura..
pienso que no hay que ponerlo hasta el rojo vivo..
pero hasta cuantos grados lo puedo calentar? esa es mi duda, tengo un termometro.. 100, 200,300 grados,,
cuanto mas lo caliente mas facil sera extraerlo y menos presion tendre que hacer sobre los dientes del piñon no?
todo en su justa medida!!!
bueno amigos muchas gracias por vuestros comentarios
« última modificación: 19 Febrero 2013, 23:13 por alberto1 »
alberto1
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2013, 23:17 »
si claro perdonar
es una fantastica honda xr 600 todo un tractor...
si sii... si lo que pretendo es no forzar el piñon...
bueno este es el primer paso quitar el puiñon para poder desmontar el cigueñal que quiero cambiar la biela..
gracias a todos.. que bien funciona este foro
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2013, 23:21 »
alberto es una xr600..pero de que año...por favor informacion..gracias .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2013, 00:28 »
Despues de leerme el manual de honda original de tu moto,honda lo despieza todo excepto precisamente ese piñon ya que es critica su posicion,ya que si te das cuenta en un diente del piñon lleva un punto marcado y ese punto es el que se alinea con el otro piñon que va en el carter que es el balanceador del cigueñal,por lo que si lo sacas y no lo posicionas exactamente donde estaba tu motor tendra unas vibraciones de morirse y logicamente lo destruiras en un plis plas..mi recomendacion personal es que busques un taller profesional que te cambie la biela..ojo no hace falta ir a honda si no a un taller especialista en cambios de biela y rectificado y tal  si no creo que el asunto igual te sale rana..ojo esa es mi opinion personal y por su puesto no tienes porque hacerme caso,yo solamente me e limitado a mirar el libro de taller original y por si acaso tambien mire uno de HAINES y tampoco extraen el piñon..osea que imagino que porque piensan algo parecido a lo que te comento..un saludo y siento en este caso no poder echarte un cable .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2013, 00:38 »
aporto un par de paginas del manual una donde ves el despieze y la otra donde puedes ver que solo extraen el rodamiento .brinda,por cierto honda solo contempla en caso de fallo de biela o similar el cambio completo del cigueñal..si te das cuenta en la foto el limite maximo de servicio del cigueñal son 5 centesimas...
« última modificación: 20 Febrero 2013, 00:49 por Borondes=100%Rural »
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2013, 01:10 »
Hombre si usas una prensa evidentemente calzas para que no se deforme donde hace vano que es loque he ehco yo en casos similares.
Y perdon por ser así de tajante pero lo de templar hasta llegar casi al rojo eso si es una autentica temeridad , mandas a paseo todo tratamiento y cualidades que tenga en una pieza que recibe toda la fuerza del pistón generada en la combustión y te la juegas que parta con el consiguiente bloqueo de motor contigo en marcha
« última modificación: 20 Febrero 2013, 01:12 por Luisk »
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #11 en: 20 Febrero 2013, 11:26 »
Montajes en caliente de los amigos de honda, este finde me toco desmontar uno parecido de un eje de balance. Porque debes desmontarlo? y como pretendes marcarlo para colocarlo de nuevo en la misma posición?.
Debes prepararte un útil que tire lo mas del centro posible, sino harás una cazuela con el piñon, cazuela que por otra parte te impedirá más áun extraerlo, ya que se traba mas todavía. El calor debes aplicárselo rápidamente a la llanta del piñon, intentando salvaguardar los dientes. NO VALE UNA LAMPARILLA DE CAMPINg GAS. debe ser más energía, un calor muy rápido. Calienta con la prensa tensa, y enseguida despega.
También puedes hacerle al piñón tres taladros repartidos roscados para extraerlo, con los maravillosos machos de Borondes.
Para montarlo congela el cigueñal y calienta el piñón en aceite hidráulico hasta 200 grados.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2013, 11:52 »
También podrías congelar el cigueñal antes proceder a la extracción, con lo que tendrías mas tiempo para conseguir una dilatación diferencial, y subirías menos la temperatura de los dientes.
Por cierto y relacionado con el tema, alguien ha cambiado bielas y centrado estos cigueñales despiezables?
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2013, 11:57 »
tor_nero  ya veo varias veces en algunos post tuyos lo de los maravillosos machos de borondes..solo decirte que los machos para materiales templados los tienen casas como dormer,izar etc y no es que sean maravillosos..simplemente que estan fabricados para roscar piezas templadas hasta una determinada dureza la cual viene expresada en una maravillosas tablas que amablemente el fabricante te pone para que sepas hasta que dureza puedes roscar..el problema es que normalmente ese tipo de machos se usa cuando se sabe mas o menos el rango de dureza de la pieza..en este caso pues yo no lo se...ademas para taladrar el piñon seguramente necesite una broca de metal duro integral,que es lo que se debe usar para taladrar piezas templadas..y hasta aqui llega mi breve tutorial sobre machos...ja ja cada uno sabe de lo suyo,a mi por suerte o por desgracia me a tocado probar muchos tipos de herramientas y procuro usar lo mas adecuado para cada cosa...siempre y cuando pueda disponer de ella... .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #14 en: 20 Febrero 2013, 12:14 »
y este enlace para mi amigo tor_nero..ja ja
ESTOS  MACHOS  son  adecuados para ACEROS alta resistencia, con tratamiento térmico y resistente al calor a 1200nm!
http://www.ebay.es/itm/M8-x-1-25-SPIRAL-FLUTE-RED-RING-TAP-MILL-DIN371-TM15300800-EUROPA-NEW-AND-BOXED-/200879717395?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item2ec55d3c13
los ay mejores y para otras durezas estos son un ejemplo de estos que los e probado personalmente y roscan 55hrc..para todo lo demas la wikipedia .brinda
« última modificación: 20 Febrero 2013, 13:23 por Borondes=100%Rural »
