Autor Tema: cigueñal de moto  (Leído 44476 veces)
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #45 en: 23 Febrero 2013, 11:45 »
Eso es ni mas ni menos que equilibrado estático, lo puedes hacer sobre dos paralelas, templadas rectificadas, puestas con un nivel de precisión.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #46 en: 23 Febrero 2013, 12:00 »
YO personalmente soy mas partidario del equilibrado dinamico,el estatico para un cigueñal me parece poco ortodoxo ya que en el dinamico si se puede controlar el equilibrado con revoluciones y en el estatico..pues vale pero no es lo mismo ni de coña...ja ja ay un momento en que nuestras manos y nuestros conocimientos son ampliamente superados por las maquinas y este es uno de ellos,tecnologia o si o si,y ojo lo digo yo que trabajo artesanal..pero ay ciertas cosas que es mejor que las haga una maquina..como por ejemplo equilibrar un cigueñal...ja ja .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #47 en: 23 Febrero 2013, 12:03 »
Por cierto como calculan el peso de la muñequilla falsa que aprietan al muñón?
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #48 en: 23 Febrero 2013, 12:08 »
LA maquina calcula automaticamente las inercias de las diferentes partes,ya que lo primero que hace es escanear el cigueñal...ay maquinas mas antiguas que solo equilibran el total del conjunto,pero esas son de cuando franco era cabo...ja ja y lo del equilibrado estatico es ya de la prehistoria cuando los motores arrancaban a manivela...ja ja
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #49 en: 23 Febrero 2013, 12:17 »
Hablo de cigueñales aligerados-trucados como el de la foto, Borondes me refiero que hacen un pesado previo de la biela, para ver cuanto peso deben colocar en la muñequilla, y después equilibran el cigueñal.
Yo lo que pregunto es como pesan la biela y como llegan a la conclusión de lo que debe pesar esa biela falsa que ponen, y si tienen cuenta si son motores con eje de balance o no lo son.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #50 en: 23 Febrero 2013, 12:18 »
VOY aponer algunos videos..ja ja aunque no encontre los que exactamente me gustaria mostrar pero la idea general se comprende bastante bien..ja ja
balanceo cigüeñal
Crankshaft balancing
Crankshaft Balancing 1
502 Crankshaft Balancing.wmv
Desconectado ANTOMONSTER
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #51 en: 23 Febrero 2013, 12:39 »
Pero yo tengo entendido que para equilibrar un monocilindrico llegaría bien solamente haciendo el equilibrado estático, ¿tengo razón?
« última modificación: 23 Febrero 2013, 18:51 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #52 en: 23 Febrero 2013, 13:52 »
Puede ser que valga, total hay muchas mas inercias con otras cosas.
El equilibrado estático va muy bien si se hace bien, pero solo para discos, como muelas o turbinas, de agua y aire muy muy estrechas, cuando la pieza es un poco larga es imprescindible un equilibrado dinámico.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #53 en: 23 Febrero 2013, 13:57 »
Sobre los videos: Lo más importante que es como determinar el peso de esas falsas bielas, nadie lo explica.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #54 en: 23 Febrero 2013, 14:06 »
El peso se determina pesando en pesa de precision las originales,aparte de que las maquinas traen una importante base de datos con los pesos de millones de bielas y si la que necesitas no nesta en la base de datos pues entonces pones la pesa en la bascula de precision y le metes los datos a la maquina y luego pues a los contrapesos inerciales los vas pesando hasta que tenga el mismo peso que las bielas...muy facil...ja ja .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #55 en: 23 Febrero 2013, 14:10 »
Ya, pero no toda la viela gira con el cigueñal, que se estima la mitad del peso¿ se suspende y se le pesa solo la cabeza? .confuso2
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #56 en: 23 Febrero 2013, 14:16 »
se pesa entera porque lo que importa es la masa inercial total,para asi compensar en la medida de lo posible el equilibrado,de todas maneras el del equilibrado de conjuntos de biela y cigueñal es otro arte...ja ja ,lamentablemente no tengo mas informacion contrastada...el resto...SAN GOOGLE..ja ja .brinda
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #57 en: 23 Febrero 2013, 14:20 »
Gracias Boron, masa inercial también forma bulon de pie y pistón. Haber si encuentro algo al respecto. Un saludo.
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #58 en: 23 Febrero 2013, 17:04 »
Para saber el peso de la biela se hace asi:
Los cigüeñales cuando son diseñados ya tienen un factor de equilibrado asignado dependiendo de las caracteriscas concretas de cada motor, por eso es tan importante (por ejemplo) cuando se aumenta cilindrada que los pistones nuevos pesen exactamente igual que los viejos, de lo contrario es modificar el factor de equilibrado, con lo cual el motor producirá más vibraciones a determinados regímenes de revoluciones, que anteriormente no sucedía.
(antes de hacer modificaciones hay que tener las cosas muy claras)
- http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1731-appareil-d-equilibrage-des-meules
- http://www.usinages.com/automobile-moto/equilibrage-vilebrequin-moteur-temps-t20732.html
- http://www.elettrorava.es/espanol/docum/equilibrado/secc-08.html
EQUILIBRADO DE UN MONOCILINDRICO:
- http://www.motos-anglaises.com/technique/moteur/vilebrequin/equilibrage.html
- http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_1_embiellage.htm
MODIFICACIÓN BICILINDRICO A MONOCILINDRICO:
- http://desmono.free.fr/00desmono03.htm
- http://desmono.free.fr/00desmono08.htm
« última modificación: 24 Febrero 2013, 12:51 por ANTOMONSTER »
JMV
Re:cigueñal de moto
« Respuesta #59 en: 23 Febrero 2013, 18:35 »
