Autor Tema: Lijadora de banda para zulo pequeño  (Leído 14088 veces)
epicteto
« en: 20 Febrero 2013, 14:38 »
Después de darle muchas vueltas, buscando algo pequeño, ligero y transportable, esto es lo que ha salido.
Esta enteramente hecha con material de reciclaje, lo más caro son las cintas.
La he pensado para trabajar con las cintas que usan las lijadoras de mano, fáciles de encontrar y puede trabajar con varias medidas. Esto por la "santa costumbre" establecida en las ferreterías que hay por aquí, cuando vas a comprar algo: "pues ...no tengo, de esa medida no me quedan..."
Bueno, para el uso que le doy, se porta. Ahora es un gustazo sacarle el bisel a los formones!
Aunque tiene el color de la maquinaria pesada, en realidad es ligerita. Este es el engendro:
También puede trabajar en horizontal:
Re:Lijadora de banda para zulo pequeño
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2013, 16:25 »
Buen trabajo y 100% artesanal,y ademas sin chapuzas...asi da gusto ver trabajos .brinda,veo que el motor tien eje con dos salidas,puedes aprovechar la salida libre para acoplar un portabrocas y asi poder usar accesorios de taladro,como cepillos mil hojas etc
« última modificación: 20 Febrero 2013, 16:30 por Borondes=100%Rural »
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2013, 16:27 »
                     Muy bien hecho y práctico .
                También me he aventurado a través de esta área , os dejo aquí el link de la criatura.
                Saludos Epicteto.
                            http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7352.msg83904.html#msg83904
epicteto
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2013, 18:04 »
Jajaaa, bueno lo de artesanal si, lo otro ya no se...   :-\ No la he puesto para que nadie la copie tal cual, pero si alguien puede sacar alguna idea, por efimera que sea, devolveria al foro una pequeña parte de lo que me llevo.
Ahjaja, la otra punta del eje tendrá servicio, cuando consiga roscar un cono le meteré el sisal para pulir y alguna cosa más como tu bien dices.
Mauro, ya había visto tu post y mis primeros pensamientos iban encaminados a algo de este estilo, mucho más versatil. Pero el espacio del que dispongo, es el garaje, y ya está saturado, si meto mucho más, mi coche y yo mismo, creo que dormiremos fuera.  ;D
rgil
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2013, 22:03 »
Muy buena idea, no parece ocupar demasiado y seguro que facilita muchos trabajos.
Gracias por compartirlo con nosotros
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2013, 01:44 »
Pequeña parece, pero, me da que es muy útil, que es de lo que se trata.
Te ha quedado muy bien.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2013, 01:55 »
Borondes el motor no tiene dos salidas lo que pasa es que le ha quitado o no lo llevaba  el ventilador de refrigeración del motor con lo cual si esta mucho tiempo funcionado se calentara.
epicteto Muy fino el trabajo y buena presencia, pero si le vas a hacer funcionar periodos largos te aconsejo que le pongas el ventilador y la tapa protectora ya que esta es la que dirije el aire hacia las aspas de refrigeración.
jozsef
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2013, 03:47 »
te ha quedado de rechupete  .palmas
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2013, 10:17 »
varoniberico ,muy observador,yo tengo un motor siemens chiquitín trifásico con doble eje pero ojo si tiene su tapa y su ventilador,la verdad es que en el del compañero no me había fijado..ja ja
epicteto
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2013, 17:42 »
heee!!!  ;) No se os pasa una. Me gusta este foro (de verdad)  .bien
Tenéis razón, ...en parte. El motor es el de una bomba de agua y seguro que en un principio llevaba su ventilador con su tapa.
El motor lo recogi de un montón de piezas de bombas, pieza a pieza. Si os fijáis las dos tapas son iguales, cuando normalmente una de ellas, es tapa por un lado y por el otro ya es parte de la bomba, (no se si me explico bien, pero seguro que lo entendéis).
Si la tapa con las características es la suya que, creo que si, es un motor de 0.75 HP y debería de llevar un condensador de 18 mF. Eso es lo que le puse en la primera prueba, y al cabo de un rato aún en vacío se calentaba.
Ahora lleva un condensador de 9 mF, arranca divinamente, tiene potencia de sobra para la lija, consume menos y apenas si se calienta. También es verdad que aunque le he metido algún tute no ha estado en marcha todo el día.
Ya veremos cuando le meta el disco de sisal.
Pues si, es uno de estos cacharros que no sabes lo útil que es, hasta que tienes uno para probarlo.
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2013, 01:06 »
practica ,bonita y sencilla.asi da gusto de ver proyectos.
me ha encantado.sin complicaciones ni nada. y lo mejor es que use las cintas de una lijadora manual que son mucho mas baratas y faciles de localizar.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2013, 11:02 »
Te ha quedado genial, aunque también opino que tengas cuidado con el calentamiento que pueda llegar a tener.
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
cabezon
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2013, 14:22 »
Hola epicteto, llevo muchísimo tiempo sin teclear nada por el foro, pero tu magnifica maquina me ha animado.
Ademas de felicitarte por la maravilla de maquina que has creado, tengo algunas preguntas a la vez que peticiones para hacerte, tengo que declarar que mi idea es copiarte la maquina, con tu permiso claro.
Las preguntas son, medidas de la banda de lija, ¿tienes planos o dibujos con cotas? ¿tienes mas fotos?, pues eso que me gustaría que pusieras mas información para los que como yo teníamos en los pendientes una lijadora de banda que no diese problemas a la hora conseguir las lijas y que fuese fácil y rápida de construir.
Gracias por compartir tu trabajo.
Vicent.
Desconectado dansanc
« Respuesta #13 en: 04 Marzo 2013, 15:51 »
Felicitaciones epicteto.
¿Cómo se ajustan los ejes para que la cinta no se escape de los rodillos?
epicteto
« Respuesta #14 en: 04 Marzo 2013, 21:07 »
Hola:
Pues no, no tengo planos, ni siquiera en papel servilleta, jaja.
Me hacia falta algo así para hacer unas cosillas y me puse a ello, después de probarla, me anime a pintarla y colgarla por aquí.
La hice sobre la marcha, partiendo de un soporte de chapa de 4mm que tenia por aquí. Pero básicamente es lo que se ve, un cuadrado de chapa fijado al motor por las mismas varillas que lleva. Y soldada sobre esta, otra en forma de escuadra que hace de soporte al rodillo superior y de tope trasero para la lija.
El sistema de tensado, como preguntaba dansanc, en principio pensaba hacerlo a través de muelles, pero como vi que así también funcionaba, pues así se quedó  ;). Una varilla roscada a cada lado y una tuerca que tira de ellas para arriba, tensas una y juegas con la otra hasta que la lija va al centro. Es interesante que para que eso sea fácil y estable uno de los rodillos tenga algo de forma de barril, en mi caso ese fue el superior.
Los rodillos tienen 32mm de diámetro, (porque los tochos que tenía para hacerlos así eran), el superior creo que empieza y acaba en 30,05mm diámetro. Creo que podría tener algo más de "barril", pero bueno, una vez centrada la cinta se mantiene.
Las bandas que suelo encontrar por aquí tienen 100mm de ancho y el largo (pues ya he tirado los envoltorios... ::) ) la que tiene puesta es de 620 mm y puede coger de 550 a 710mm, las de bricolaje creo que no llegan a tanto, pero alguna de profesional si.
Según lo que he visto por ahi, se queda algo corta en velocidad, pero como no le cuento las vueltas, ni los metros de cinta que me pasan por delante en cada segundo..., la cuestión es que lije, y lijar lija.
Espero que lo dicho te sea de ayuda, si no por aqui estamos...
