Autor Tema: Probada otra placa brakeout con PWM  (Leído 5464 veces)
Desconectado madmondi
« en: 20 Febrero 2013, 20:45 »
Bueeeeno, en esta ocasión posteo para comentar otra placa que me llego hace tiempo y no le hice mucho caso, la placa es esta:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221006020868&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Uploaded with ImageShack.us
cuando me llego estuve probando el tema de la PWM que era lo que mas me interesaba pero no conseguí que funcionase y esta tarde me he liado y buscando buscando por la red he encontrado el manual y eso me ha llevado a entender bien la placa y hacer funcionar (Por cierto bastante bien) la salida de PWM, resulta que yo creía (Por intuición supongo) que el puerto salida de la PWM (Es el que esta justo al lado del conector USB) era de entrada/salida, o sea, que los 10 V.DC que entrega el variador se conectaban en donde pone GND/10V. y por los otros dos salia la PWM en modo analógico 0/10V., y RESULTA QUE NO ES ASÍ, si no que los dos son salida, los dos mas cercanos al conector USB marcados como P1-PWM/GND es la salida DIGITAL de PWM para variadores con entrada digital (Como el tuyo Boro) y los dos siguientes marcados como 0-10V./GND es la salida analógica para los variadores que no la tienen, o sea, los que van con potenciometro, se saca el potenciometro y se conecta esas salida en su lugar (Respetando la polaridad claro),  lo que es el tema de los motores PAP no lo he probado, a ver si mañana por la tarde me puedo liar y pruebo unos chiquitines de 2 Amperios con el L298 y pulsadores para manejar a mano y continuo el post con mas resultados, lo que si que he probado  es el tema de los reles y van bien, básicamente lo que he hecho ha sido COPIAR  LITERALMENTE LA CONFIGURACIÓN DEL MANUAL en el Mach3 y ha funcionado a la primera, ademas en ese manual viene la configuración para drivers tanto de ánodo como de cátodo común .confuso2, si alguien le quier ir echando un vistazo al manual lo puede descargar de la pagina del vendedor en Ebay, esta al final de la descripción del articulo  permite la descarga, yo lo he intentado poner como archivo adjunto pero me lo ha echado  atrás por su peso.
http://www.ebay.com/itm/USB-6-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-CNC-MACH3-Stepper-Motor-Driver-/160977478453?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5733210100969277507%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26sd%3D221006020868%26
Se me olvidaba, segun las instrcciones ES IMPORTANTE que esten conectados el puerto USB y el paralelo ala vez .confuso2
« última modificación: 20 Febrero 2013, 20:49 por madmondi »
Re:Probada otra placa brakeout con PWM
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2013, 21:01 »
MAD,menos mal que alguien tiene la paciencia suficiente para pegarse con estos dispositivos,yo personalmente en un año probe como 20 distintos y al final por desesperacion..etc...al final pase de los motores de pasos..y ahora tengo a mis gurus electronicos locos con mis servomotores ya que es el camino que al final decidi tomar por precision y por intentar paliar un poco los habituales problemas de perdida de pasos..etc..aun asi lo tuyo tiene muchisimo merito y sobre todo por compartirlo con todos nosotros .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2013, 21:39 »
Gracias Boro y todo el foro, ya sabes que lo que haga falta. .brinda
Desconectado sergifire
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2013, 22:34 »
Te vamos a nombrar probador oficial y con existo de placas. .bien
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2013, 22:39 »
Gracias Sergi, ya llevo probadas y funcionando cinco tipos distintos y al final todas se reducen a lo mismo, la asignación de pines.
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2013, 17:34 »
Hola mad, yo tengo esta misma placa, la compre porque me salia más barata que los componentes de hacer una nueva , pero tengo que decir que en la parte de los relés y los motores hay algo que me tiene desconcertado, y es que la salida p4 que se supone que es la del paso del eje x esta puenteada con la salida del relé p14, es más yo pensaba he incluso sigo penando que he tenido que hacer algo mál para tener tal error si no fuera porque en las instrucciones del manual también marcan uno de los reles como p4 , lo mejor de todo viene cuando le das al eje x y se te enciende la luz del relé, sinceramente estoy flipando con esta placa y no por bien si no por todo lo contrario.
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2013, 20:26 »
Perico, ahora me pillas fuera de casa hasta el jueves pero si no recuerdo mal con los jumpers habilitas el rele o la salida del pin, te has leido bien las instrucciones? Creo recordar que hablaban especificamente de ese pin, miro y te cuento.
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2013, 20:59 »
me las he leido tantas veces que cada vez las entiendo menos¡¡ .confuso2
la primera vez que las leí entendí que con los yumpers podías usar los relés y las dos salidas p2 y p3  quitando la p14 que solo se puede usar de relé o de salida (de todas formas no entiendo para que usar un relé a la vez que una salida) la sorpresa es que la salida p14 no funciona con el pin 14 si no con el pin4 que es el que se usa para el ejex, es más lo pone en el dibujo de las instrucciones justo encima del rele "p4"
por un momento pensé que era una errata y se olvidaron de ponerle el uno al 4 , pero es que esa salida esta conectada al puerto con el numero 4.
necesito un osciloscopio urgente porque si no acabo loco :o
