Autor Tema: Por qué es tan caro hacer una matriz?  (Leído 6999 veces)
JordiJD
« en: 20 Febrero 2013, 21:59 »
Hola a todos, como soy muy novato en todo este mundo, perdonad si digo algo que no tenga mucho sentido. Pero, por qué es tan caro hacer una matriz para hacer embuticion? Concretamente me gustaría hacer una matriz del faro de una moto antigua, que sé que se fabrica por embutición, con prensa. Fabricaría bastantes, pero me han dicho que hacer el molde es carísimo, y no vale la pena. Como se fabrican estos moldes? De qué tipo de acero son? Se podría fabricar el faro con repulsado?
Un saludo y gracias
Re:Por qué es tan caro hacer una matriz?
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2013, 22:05 »
knuss
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2013, 23:10 »
Hola
 No es que sea cara o barata depende de la cantidad de piezas que quieras  fabricar
Lo mejor si es redondo claro es hacerlos repulsados
Cesc
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2013, 23:52 »
Pues respondiendo a tu pregunta, es tan cara debido a la cantidad de horas de trabajo manual y maquina que lleva conformar el molde, aparte de el rectificado pulido y depende para que materiales sea los tratamientos a que se deba someter.
La precisión debe ser muy buena para que no arrugue el material o lo rompa, y este trabajo de ajuste se suele hacer a mano, comprobando infinidad de veces, aparte de eso  hay que trabajar con el metal tratado y eso lleva muchas horas de trabajo.
Eso sin mencionar si lleva el troquel de corte por un lado y el de embutición por otro que son dos matrices o si se puede hacer  todo de un golpe con lo que la matriz es mas complicada y costosa.
Espero que quede respondida tu pregunta.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
P.D. creo que este tema es de mecanizado no de fundicion
« última modificación: 21 Febrero 2013, 23:22 por varoniberico »
JordiJD
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2013, 07:51 »
Pues sí varoniberico, me has aclarado bastante el tema,
muchas gracias
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2013, 13:12 »
y una cosa más , cuando se prueba , en el caso de que aya alguna zona que tenga más material que otra y sobrepase el espesor máximo en el caso de las prensas por cigüeñal pueden quedar trabadas en el punto muerto , por lo tanto no es una cosa que se haga a correr ya que desbloquear una prensa pude llevar muchas horas, te lo digo yo que un día bloquee una de las grandotas de 7 metros de altura y los del taller estubieron toda la noche para desbloquearla con los gatos hidráulicos para poder continuar la producción al día siguiente. Una matriz tiene que estar muy bien diseñada para que funcione bien y no es algo que pueda hacer cualquiera.
JordiJD
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2013, 17:47 »
Gracias perico, por lo que he visto creo que si se puede hacer por repujado mucho mejor y más barato no?
jonyspain
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2013, 21:55 »
Pues casualmente yo trabaje creando moldes de este tipo para una fabrica de trofeos deportivos.
Lo mismo para repulsado manual que en torno automatico , tambien para prensas de embuticion
Bueno crear un molde para embuticion practicamente como el del video anterior que viene a ser como los que hacia yo alli no necesita un trabajo escesivo,  mas que al final para ajustar bien la forma yo cuando ya lo tenia todo desbastado siempre terminaba la forma final con un radial  con la pieza girando y despues con lija y quedaban estupendos por un estemo se le tenia que hacer una rosca hembra para la sujeccion en el cabezal de 7/8 W pero  que creo que es estandar ya que todos utilizaban esta rosca(se puede hacer con macho si se hace bien claro) el material para estos moldes era F100 simplemente pero cementados exteriormente claro, estos hacian miles de piezas.
Si era para prensa hidraulica costaba mas por que hay que hacer el pie del molde y dos arandelas  para presion del disco a embutir de F521 templado estas son mas costosas y crear toda la sujeccion de las arandelas a la maquina.
La matriceria es lo mas bonito de este oficio sin duda.
Si podeis no dejeis de hacer alguna os pongo enlace de una que hice muy sencilla
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9420.0.html
JordiJD
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2013, 07:06 »
Muchas gracias Toni!!
