Autor Tema: Material para transmisión con acoplamiento por garra  (Leído 7855 veces)
2km
Buenas;
Estoy haciendo una transmisión de acoplamiento por garras y me preguntaba que material sería el idoneo para fabricar las garras.Había pensado en aluminio pero quizás es mejor algun plástico técnico (delrin, teflón...) que además de duro aguante bien el desgaste.El tamaño de las garras seía de d=30mm.La altura de los dientes está todavía por determinar.
Re:Material para transmisión con acoplamiento por garra
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2013, 06:23 »
No se bien que acoplamiento es ese.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2013, 12:00 »
La verdad...que por más que leo, no termino de entender que es lo que quieres
Pero, por si hay suerte...mira esta pagina, es una casa Alemana, buenos y serios, los precios esta bien
A ver si es algo de "esto" de lo que hablas, si no, mejor pon alguna foto de algo parecido, o un dibujo aun a mano alzada...
http://www.maedler.de/Category/1643/1622.aspx
2km
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2013, 12:47 »
Aclarando, lo que quiero hacer es esta pieza, http://spanish.alibaba.com/product-gs/claw-elastic-shaft-coupling-388806169.html, la parte metálica del enlace, nada más que los dientes de las dos coronas los haría achaflanados para que transmitiese la fuerza en un unico sentido de giro y "patinase" en el contrario.
Muchas gracias
TEC
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2013, 15:44 »
Vamos , que tu lo que quieres hacer es un embrague , pero tendrás que colocarle un muelle para que uno de los lados se retraiga al desembragar , aunque yo he visto esas piezas fabricadas comercialmente pero ahora no me acuerdo donde , yo intentaría encontrar las comerciales , si me acuerdo donde las he visto o que nombre comercial tienen ya te aviso.
TEC
jozsef
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2013, 17:36 »
no alcanzo a entender que queres construir, un manchón de acople elástico, un embrague, o una polea loca, lo de ebay me parece un manchón
vikingo
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2013, 21:05 »
pues por lo que vale,si es eso mismo lo que necesitas,igual te vale más pedirlo,aunque tengas que modificar algo.saludos
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2013, 22:21 »
Eso no viene a cuenta fabricarlo tienes desde los mas caros marca Albert, hasta muchos otros. En España se les llama comunmente acople elástico.
2km
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2013, 20:44 »
La verdad es que quería hacerlo a manopla ya que dispongo de material disponible gratis y me viene bien trastear para aprender.Lo que quiero hacer es la parte metálica del enlace que pongo.Dispongo de delrin,teflon y aluminio.¿cual es la mejor opción?.
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2013, 20:50 »
Según el par que transmitas, los hay de acero o de aluminio. La estrella amortiguadora es de goma dura o vulkollan.
2km
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2013, 19:05 »
Pues la verdad es que no se el par que tiene el motor.Es un motor electrico potente de RC.Se lo tendré que consultar al socio.Para este tipo de piezas de fricción no iría mejor un plástico técnico tipo POM,Delrin o Teflón.¿Se podría hacer de este material evitando así la amortiguación de vulkollan?
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2013, 20:34 »
Sí, delrin ok teflon no, el pom ahora mismo a bote pronto no lo conozco.
« última modificación: 26 Febrero 2013, 20:54 por tor_nero »
2km
« Respuesta #12 en: 27 Febrero 2013, 16:39 »
El delrin y el POM es lo mismo.Perdón.Me lo dieron dos personas diferentes que lo llamaban de manera diferente.Además del delrin me han dado arnite que creo que también se utiliza bastante.Entre aluminio 7075, arnite y delrin,¿cual iría mejor?.
« Respuesta #13 en: 27 Febrero 2013, 20:32 »
Para resistencia iría mejor el aluminio sin duda, pero tendrías que intercalar, algun plástico o algo para roce.
Los dos de plástico quizá haya problema con roce, desconozco que tal roza plástico con plástico.
Lo ideal es hacer uno de los acoples en aluminio y el otro en alguno de los dos plásticos que citaste.
Haces el de menor espesor de aluminio y el de más espesor de plástico, así conseguirás el compromiso perfecto entre rozamiento y resistencia.
Para más información sobre plásticos este hilo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10875.0
o esta página:  http://www.inalcoa.net/catalogo/plasticos-2/
« última modificación: 27 Febrero 2013, 20:34 por tor_nero »
rafa001
« Respuesta #14 en: 27 Febrero 2013, 22:12 »
Buenas, sin conocer medidas de pieza, carga y revoluciones  es difícil opinar.
Me parece un poco arriesgado  la idea de fabricar el dentado de modo que en un sentido arrastre y en el otro patine, si es muy poco esfuerzo y pocas vueltas quizás te aguante, sino es asi lo más fácil es que te salga todo echando leches.
Las vibraciones, el golpeteo que generara el mecanismo que dices no hay material que lo aguante.
