Autor Tema: emco unimat SL  (Leído 13996 veces)
Desconectado cardin
emco unimat SL
« en: 21 Febrero 2013, 15:01 »
Esta es mi ultima adquisicion, espero os guste, es un buen juguete.
El caso es que me gustaria tener bel manual en español , sabeis donde lo puedo encontrar.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Ferrolán
Re:emco unimat SL
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2013, 15:31 »
Manuales de los tornos de Unimat y de otras máquinas de la misma fábrica, los tienes en el siguiente enlace:
http://www.buellstrunz.at/emco/index.php/downloadneu/cat_view/30-emco-bedienungs-und-serviceanleitungen/18-drehmaschinen
Hay varios que sí están en castellano, pero para el SL sólo lo tienen en alemán e inglés.
Saludos cordiales.
Desconectado cardin
Re:emco unimat SL
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2013, 15:54 »
muchas gracias ferrolan . El caso es que en ingles, frances y aleman si he encontrado el manual, pero en español aun no.
Desconectado quimserra
Re:emco unimat SL
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2013, 16:09 »
Buenas tardes.
Si me envias tu e-mail podré enviarte el manual en español, dispongo de él gracias al compañero Tor.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Desconectado cardin
Re:emco unimat SL
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2013, 17:41 »
Muchisimas gracias quimserra.
Un cordial saludo.
« última modificación: 21 Febrero 2013, 17:44 por cardin »
LOTE
Re:emco unimat SL
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2013, 17:42 »
Cardin,  tienes mas maquinas que la feria de Bilbao. Este tiene muy buena pinta.
Desconectado cardin
Re:emco unimat SL
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2013, 17:47 »
Hola paisano , aun me falta uan fresadora que tengo pendiente, es una fresadora correa FIU. Sabes tu algo respecto a esta fresadora.
Desconectado teneria
Re:emco unimat SL
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2013, 19:00 »
También dispongo del manual en español es caneado ya que dispongo del original impreso.
Puede disponer del mismo si me manda un privado.
Tenería
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
LOTE
Re:emco unimat SL
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2013, 20:17 »
De las fexac trabaje muchos años con ellas, pero de las correa no tengo ni idea.
Re:emco unimat SL
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2013, 21:07 »
Parece que te dedicas a la compraventa de maquinas????? o eso o te estas montando un taller muy equipado....lo digo por que como no paras de adquirir maquinas tan diversas y pedir manuales...ja ja
Desconectado cardin
Re:emco unimat SL
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2013, 23:56 »
Nunca me he dedicado ni me dedico a la compraventa de maquinaria y  menos como negocio.Si a ti te parece un negocio retirar una maquina que se me ha quedado pequeña o anticuada por otra superior y mas moderna, por que es de mi capricho y antojo, por que me gustan las maquinas herramientas. TE ESTAS EQUIVOCANDOOOO!!!,Y SI TE MOLESTA QUE PIDA AYUDA ME SALDRE DEL FORO Y DEJARE DE PEDIRLA. CREO QUE SE PIENSAN COSAS QUE NO SON.
« última modificación: 22 Febrero 2013, 00:02 por cardin »
Desconectado Ivan G
Re:emco unimat SL
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2013, 00:51 »
Una duda que me ha surgido, esos tornos se cotizan mucho no? porque veo dos en Segundamano y valen 10000 y 15000€  :o :o
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Desconectado cardin
Re:emco unimat SL
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2013, 00:59 »
Pues no lo se, creo que eso depende del valor que le quiera dar cada uno.
Desconectado cardin
Re:emco unimat SL
« Respuesta #13 en: 22 Febrero 2013, 01:12 »
Tenería
Muchisimas gracias por tu interes, Teneria
Desconectado Ivan G
Re:emco unimat SL
« Respuesta #14 en: 22 Febrero 2013, 10:58 »
Hombre, no se, es que me extrañó ese altisimo valor. Por ese precio menudo tornaco te traes nuevo, pero solo era curiosidad. Tiene muy buena pinta para hacer cosillas pequeñas.
