Autor Tema: yunque  (Leído 49226 veces)
Rusito
Re:yunque
« Respuesta #15 en: 08 Enero 2011, 22:57 »
aca ta         Marmoles E.M.I.      943741437    No se si todavia existen, pero llamales, por probar.          (que lo de "marmoles" no te desoriente, son de trazado)
   Suerte.
Desconectado Calambres
Re:yunque
« Respuesta #16 en: 09 Enero 2011, 10:50 »
Aunque no tenga que ver con la pregunta inicial de yunques "serios" de 80Kg, etc. el otro dia buscando nosequé por la web me encontré con que mucha gente se fabrica sus pequeños yunques caseros a partir de trozos de vías de tren y el resultado es muy bueno. No hay más que buscar por anvil railway track en google  ;)
Re:yunque
« Respuesta #17 en: 09 Enero 2011, 14:59 »
Pues para pegar cuatro golpes en el taller de casa no es mala idea  :o Voy a ver si por el trabajo tengo algún retal, que seguro que sí. La duda que me surge es cómo le darán la forma a la parte afilada ¿oxicorte?
klaus2
Re:yunque
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2011, 22:02 »
Pues uno de esos de rail tengo yo. Tiene 75 cm de largo, luego a los dos lados otros dos trozos de unos 33 cm de largo soldados, la parte larga tiene en un extremo dos agujeros en el lateral que me sirven por si tengo que meter algo para doblarlo, y en la parte larga por abajo un trozo de 30 x 20 x 60 soldada y encastrada en el cepo para que no se mueva, pesa unos cincuenta kilos y la verdad es que me viene muy bien, yo me lo tuve que hacer por que no encontraba ninguno a un precio mas o menos asequible (no pierdo la esperanza y tengo preparados otros dos cepos). El rail me salio gratis por que fui a recogerlo en una antigua cantera al lado de la via del ave, que no se lo habian llevado por lo inaccesible, 400 metros con un trozo de rail de casi dos metros medio doblado a cuestas entre dos. Por cierto, si os interesa, tengo localizado otro rail de seis metros, pero se notaria mucho que nos lo llevamos por que esta de puntal en un poste del tendido electrico casi en el centro del pueblo  ;D ;D ;D.
fersape79
Re:yunque
« Respuesta #19 en: 22 Septiembre 2011, 14:19 »
El yunque hecho de un trozo de via de tren suele dar muy buen resultado. Un sitio donde yo iba a encargar piezas tenia uno hecho asi, y aunque tenia un yunque enorme de acero, me decia que el pequeño era el que al final usaba mas.
Los yunques que son de acero sin templar, con el uso acaban con la superficie muy dura por el martilleo continuo, que es al fin y al cabo una deformacion en frio y el acero se vuelve mucho mas duro. Por eso los fabricados con vias de tren suelen ser buenos, porque por ellos el tren ha pasado infinidad de veces y la superficie esta durisima.
Desconectado Angel
Re:yunque
« Respuesta #20 en: 25 Septiembre 2011, 11:08 »
Yo también tengo uno hecho con un raíl, creo que de un puente grúa y va de lujo y lo de marcarse como que no, lo único que es un poco pequeño.
Desconectado victorjeanpaul
Re:yunque
« Respuesta #21 en: 25 Septiembre 2011, 16:07 »
tengo 2 de via, la punta de la bigornia hecha con la radial ya pondre fotos.
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Re:yunque
« Respuesta #22 en: 25 Septiembre 2011, 20:54 »
Yo tambien he estado buscando y encontre un tio en Toledo que los vendia, era su negocio, pero me pedia por uno de 80 Kg. 600€. Le dije que lo queria para trabajar en fragua y me dijo que era muy bonito y sonaba muy bien, le dije que no lo queria para hacer bonito sino para trabajar y que me parecia caro, pero dijo que eran antiguedades y se vendian a ese precio.
Tambien encontre otro aqui en Tarrgona de 20 kg y me pedian 180€ y encima tenia uno de los orificios taponado.
Los de Angele en Alemania que dice Paco son una buena opcion, los hay de templados y forjados que son los que yo necesito y encima son mas caros.  :o
La opcion de la viga es buena si no te quieres gastar mucha pasta, como yo. pagar 600€ por un yunque me parece una exageracion, no es ninguna maquina, solo pegas golpes en el.
Queria hacerme una fragua a gas, pero hasta que no tenga algo donde pegar ¿para que?
Otra cosa que habia pensado era en un proveedor de hierros comprar plancha gruesa templada (que la venden) y en diferentes capas cortarla con agua dandole la forma y hacer uno, luego soldar las capas entre ellas y listo. La plancha no es barata, pero si mucho mas de 300 € y el corte por agua me saldria gratis o casi, ya que en el trabajo tenemos dos maquinas.
Como la cosa esta achuchada, esperare un poco a ver que pasa, no esta el horno para caprichos.  :-[
fersape79
Re:yunque
« Respuesta #23 en: 25 Septiembre 2011, 21:10 »
Si necesitas un yunque grande de verdad (no el de la via de tren), yo creo que en esos casos, lo mejor es ir a una fundicion profesional, que puedan colar fundicion gris (muy barato) o acero (mas caro y queda peor). Les llevas el modelo, que a ser posible ha de ser un modelo hecho en dos mitades, y si quieres que el centro sea hueco, tendras que llevarles la caja para hacer en macho. Osea que te tocaria hacer en madera un modelo positivo, y en madera una caja para sacar el interior. Una vez llevado el modelo a la fundicion, le explicas al que te atienda el tinglao, en plan rapido, y ya esta, ya que enseguida saben lo que necesitas hacer. Suelen cobrar por peso del producto acabado, y es muchisimo mas barato de lo que puedas pensar. Aun mas si les dices que no necesitas un tipo de fundicion especifica, sino que te vale con que sea una fundicion gris cualquiera. Un yunque de 80 Kg no te cobraran mas de... digamos... 80 euros. Y eso tirando muy por lo alto. Al menos son precios que tengo en mente de hace ya unos 5 o 6 años, aunque no creo que haya cambiado mucho la cosa. Alrededor de 1 euros el Kg . Busca por internet fundiciones que no se vean muy cañeras, porque esas van a pasar de ti seguramente y se suelen centrar en clientes profesionales. El modelo puedes hacerlo de DM. Lo compras en el Leroy Merlin en planchas de 2440x1220x30 mm. y con una sierra de calar vas cortando, apilando y pegando con cola blanca, y luego con masilla acabas la superficie exterior. Has de darle un angulo de desmoldeo de unos cuantos grados. Seguro que si alguien se anima, acaba haciendo el suyo, y vendiendo algunos mas para alguien del foro y fuera de el...
Desconectado Antoni BN
Re:yunque
« Respuesta #24 en: 25 Septiembre 2011, 22:45 »
Hola . Alejandro. Y todos/das.
Tienen razón los dicen, que hay que diferenciar, de los de acero y los de hierro, a mi personalmente valoro mas los antiguos, si son de calidad en mercadillos, se pueden encontrar de muy buen precio, que además de ser útiles tienes una antigüedad , yo tengo uno de 1850 y es de acero no se marca , pesara unos 30 kilos  es de espiga, y lleva un trozo de encina que pesara otro tanto. En el taller que hice el aprendizaje por los 60 solo  teníamos uno de vía de tren y perfecto.
Salud.
Antoni BN.
Re:yunque
« Respuesta #25 en: 25 Septiembre 2011, 23:00 »
la fundición no sirve para este tipo de usos. es sumamente quebradiza. El yunque se terminaria rompiendo, amen que algun trozo puede saltar durante el trabajo
Re:yunque
« Respuesta #26 en: 26 Septiembre 2011, 17:01 »
Yo sigo en mi busqueda de mi Yunque,per cada vez tengo mas claro que lo quiero de acero forjado.
 En mi lista de sitios favoritos de construccion de yunques caseros hay uno que me gusto particularmente por original, ya que utiliza soldadura con MIG para hacer la parte dura del yunque,si habeis soldado con hilo habreis notado que la soldadura queda muy dura,aqui os dejo el enlace:
 http://www.metalwebnews.com/howto/anvil1/anvil2.html
 .bien
fersape79
Re:yunque
« Respuesta #27 en: 26 Septiembre 2011, 18:00 »
Globalmente son mucho mejores los de acero, pero de fundicion tambien han habido. Se reconocen porque la bigornia y la cola son menos puntiagudas por el tema de la fragilidad de la fundicion. Pero el resto se comporta igual. De hecho los de fundicion suele ser mas resistentes a compresion, y de superficie mas dura que muchos de los que se fabrican de acero dulce. En cualquier caso, tan simple como ir a una funcion de acero en vez de una fundicion de hierro. Los moldes son los mismos, solo que es facil que haya algun rechupe que no apareceria colando fundicion.
Tunido
Re:yunque
« Respuesta #28 en: 13 Diciembre 2011, 13:52 »
En Miraelrio Guadalajara el antiguo herrero que ya esta jubilado, suele tener yunques ( no se de donde lo saca) son de los antiguos y el precio depende de su estado y el peso. El taller vivienda lo tiene en la carretera, una de las ultimas casas saliendo direcion Jadraque se conoce la casa nada mas verla.Suerte si vais alguno.Ceo que se llama Ricardo
jcoco
Re:yunque
« Respuesta #29 en: 13 Diciembre 2011, 17:37 »
Hola,
Yo compre un yunque antiguo(1858) este verano en Salamanca. Marca Claudinon, Peso 150 kg. Precio 450 euros. Si buscais algo relaccionado con la forja, hablad con Ramon Rivero en el 622359396, tendra un inventario de 10 o 15 yunques. Si no tiene lo que buscais os lo encontrara y, si podeis hechar la tarde con el, mejor que mejor, seguro que disfrutais hablando de forja.
