Autor Tema: yunque  (Leído 49247 veces)
Alejandro
yunque
« en: 11 Mayo 2010, 23:44 »
Hola amigos, necesito comprar un yunque , sobre 80 kilos aprox. pero con las tres "b", bueno bonito y barato.... alguna idea¿¿¿
Re:yunque
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2010, 00:40 »
lamentablemente, estos artilugios estan cotizadisimos. De segunda mano calcula 10 euros por kilo, y aun así no son nada faciles de encontrar. yo consegui uno de 80 kg de casualidad, despues de 15 años y cuando ya lo habia dado por perdido y a bastante buen precio en comparacion con lo que llevaba viendo tanto tiempo (400 €). Armate de paciencia y a visitar chatarrerias y sobre todo almacenes de antiguedades (las que venden rejas, arados y toda clase de cacharreria de hierro viejo). De todas maneras ten en cuenta que si dices que necesitas uno de unos 80 kg, vas a necesitar un tajo de madera para colocarlo de al menos 160 kg.
Re:yunque
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2010, 10:07 »
En segunda mano algunos ha pero baratos, no se si son, depende de lo que te quieras gastar hay uno de 65 Kg por 360€ no esta mal creo:
http://www.segundamano.es/anuncios-toda-espana/yunque/?q=yunque&ca=28_s&f=a&th=1&c=0&x=3&w=3&fc=&sb=&st=a
Re:yunque
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2010, 12:39 »
aqui te envio un enlace para que veas los precios de uno nuevo:
http://www.eki.es/catalogo/index.php?pg=3&Catalogo=1&CodFamilia=57&CodSFamilia=59&CodModelo=455
a esos precios, imagino que habra que sumar los costes de envio, que al ser una carga bastante pesada, sumarán un buen pico.
okabum
Re:yunque
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2010, 16:02 »
yo tengo un contacto que tiene fundicion en asia. Si estais interesados puedo mirar a como se queda un pedido de yunques puesto en españa
edito:
desde tailandia, puesto en españa sobre los 400 euros euros pieza, pedido minimo 10 unidades.
Pago al proveedor directamente con factura
« última modificación: 12 Mayo 2010, 16:26 por okabum »
Re:yunque
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2010, 17:22 »
edito:
¿Pero de cuántos Kg estamos hablando? ¿Con patas o con espiga?
« última modificación: 15 Mayo 2010, 20:21 por magirus »
okabum
Re:yunque
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2010, 17:45 »
edito:
¿Pero de que cuántos Kg estamos hablando? ¿Con patas o con espiga?
he hablado con el para uno con patas de 90kg, si os poneis 10 de acuerdo os paso los datos de el para que le hagais el pedido.
Re:yunque
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2010, 06:23 »
Pues de precio no andan mal... a mi personalmente me gustan más los antiguos, tengo la impresión de que la calidad de los de origen asiático deja que desear. Por cierto, ¿alguien sabe qué tipo de tratamiento tiene la superficie del yunque para aportarle dureza?
12johnny
Re:yunque
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2010, 07:54 »
Yo también tengo curiosidad por saber el tratamiento (si tiene alguno) que tiene  ??? .brinda
Alejandro
Re:yunque
« Respuesta #9 en: 12 Junio 2010, 10:58 »
Gracias por las respuestas, creo que voy a pillar uno de por aqui cerca... 300 € 45 kg
Re:yunque
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2010, 23:48 »
antes de comprarlos si es usado pegadle un martillazo,si el martilllo rebota y con un sonido agudo...es un superyunque.si rebota pero queda marcado el yunque no lo compreis.
mi padre llego a comprar 3,uno de ellos de 130 kg pero esta sin tratamiento termico y se marca todo..quiza no seria mala idea templarlo algun dia....a
luego tenemos otros dos de 120 (que lo tube que planificar un par de veces devido al intenso uso)y 110 kg,uno para cada uno jejejjeej.no los vendo por nada!!
os lo recomiendo ,un yunque es un aliado muy poderoso en un taller!!
12johnny
Re:yunque
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2010, 15:22 »
Gracias por la información!  .bien
Re:yunque
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre 2010, 13:01 »
Yo tambien llevo tiempo detras de un yunque y no hay manera...
 estuve buscando aqui en España y solo encontre los de Eki y los de tecarsa:
 http://www.tecarsa.com/ys.php?tc=mqnew&q=yunques
 la oferta mas amplia la encontre en Alemania en una excelente tienda para todo lo relacionado con la forja:
 http://www.angele-shop.com/catalog/index.php?cName=anvils
 Respecto alos Yunques asiaticos no dudo que puede haber de buenos,pero Yo compre uno y al segundo martillazo lo devolvi no estaba templado  ??? ???
 No recomdaria probar un Yunque como alguno a sugerido pegandole con un martillo directamente,al estar el yunque y el martillo templado puede romperse algun trozo,basta pegar con un trozo de hierro y si el yunque esta templado tiene un sonido caracteristico,habia una prueba que se hacia dejando caer una bolita de metal sobre el Yunque.pero no recuerdo muy bien como se hacia,si lo recuerdo ya lo comentare.
 Comentaros que cuanto mas pequeño es un yunque, mas duro puede ser Ya que templar una pieza grande es siempre mas dificil que una pequeña,normalmente son de acero fundido per los mejores son de acero forjado y creo que solo hay una empresa que los fabrica actualmente:Peddinghaus
 hay tambien esta fundicion Checa:
 http://www.branco.cz/anvils.htm
y esta tienda danesa tambien tiene una buena seleccion:
http://www.smedjeriet.dk/ambolte-c-52.html
bueno a ver si este invierno me animo y me agencio de alguno para el nuevo taller. .palmas .palmas
Re:yunque
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre 2010, 23:34 »
lo de darle un martillazo....me refiero a darle un martillazo suave,no hace falta darle a mala gaita hombreeeeee!!!!que si le das a lo bestia te puede rebotar elmartilllo contra la cabeza!!!
basicamente es para comprovar que esta templado
si el martillo rompe por pegar contra el yunque.....entonces malo muy malo tiene que ser ese martillo!!!
cuando teniamos la fragua,para demostraar a los clientes que los ciceles y cortafrios que haciamos aguantaban(que tenian resistencia y dureza les pegabamos un martillazo en la punta para comprovar que el martillo quedaba marcado,pero evidentemente el martillo no rompia jejejeje
Rusito
Re:yunque
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2011, 22:36 »
Hey buenas , Yo compre uno hace como 7 años a un fabricante de Elgoibar( cerca de bilbao) El yunque tiene 90 Kg, y entonces me salia mas barato que uno usado, el tio los hacia de Acero fundido integros. la dureza la tenia el metal, no hacia falta templarlos, me pongo a buscar los datos y si los encuentro te los mando. Saludos.
