Autor Tema: DUDAS CONDENSADOR PARA CONEXION MONOFASICA  (Leído 6202 veces)
Desconectado BADIA
« en: 21 Febrero 2013, 21:55 »
Buenas noches foreros
Hace tiempo publique cierta consulta sobre un taladro de columna que me regalaron.
Las características, según pone en la chapa, son:
OUTPUT 1
Kw 0.75
Volt 220/380
Amp 3.6/ 4.0
Hz 50
Phase 3
Pole 4
Heat 60
Mi deseo es utilizarlo en casa, donde, como casi todos los mortales, tengo 220 V monofásico.
Si realizo las conexiones en triángulo y entre un borne y el cable de linea L1 coloco un condensador, uniendo este cable a L3 y dejando L2 libre, conseguiría tener un conexión monofásica?.
En caso de conseguirlo, ¿de cuanto debería ser el condensador que debiera conectar?
Que importancia tiene la polaridad de lo condensadores?
De que clase seria el condensador: ceramico, poliester, electrolitico....?
Un saludo y gracias de antemano
Desconectado operario112
Re:DUDAS CONDENSADOR PARA CONEXION MONOFASICA
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2013, 22:03 »
El condensador lo colocas entre L1 y L3, y el neutro de tu instalacion a L2.
La capacidad o tamaño del condensador es la potencia multiplicada por 0,1, en tu caso 750 x 0,1 = 75 microfaradios.
El condensador no se de que material esta hecho, con tal de que sea capacitivo te sirve.
Desconectado BADIA
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2013, 22:22 »
Y con respecto a la polaridad, me puedes decir algo?
Podrian valer esos condensadores que son cilindricos, creo que son los electroliticos?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2013, 23:17 »
Tienen que ser condensadores de papel de 400 a 600 V y la polaridad es indiferente, este tipo de condensadores no tiene polaridad.
Tendrás que comprarlo en una tienda de electricidad y comenta para que va a ser por que los condensadores para motores son diferentes, aguantan mas intensidad y están diseñados para trabajo.
