Autor Tema: AYUDA A GURUS ELÉCTRICOS CON CONOCIMIENTO DEL INGLES  (Leído 2702 veces)
Torre852
Tengo un apuro jeje. Un cliente esta realizando una macro planta solar en Tailandia. El tema es que le piden una serie de ensayos en los cables y le mandan a una norma internacional IEC 60502-1 y nos llaman para que le informemos sobre los ensayos. El primer problema y básicamente el único es que la norma está en ingles y no me entero de nada jajaja. Creo haber entendido en el apartado 19 ensayos después de la instalación, pero no se si hay alguno más.
Probáblemente nos toque ir a tailandia a realizarlos y tengo que decirle algo mañana o el lunes como muy tarde.
¿Alquien puede  hacerme el favor de echarle un ojo a ver si descifra que ensayos son?
Lo que he entendido que que hay que realizar un ensayo a 4 veces la tension del cable con tensión continua pero hasta ahí mis conocimientos del ingles jajaja
Como la norma es un poquito grande (500kb más o menos) la he comprimido en partes. El que quiera echarle un ojo deberá descargar todas las partes en la misma carpeta y luego darle a descomprimir
Gracias de antemano
José
Torre852
Re:AYUDA A GURUS ELÉCTRICOS CON CONOCIMIENTO DEL INGLES
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2013, 23:04 »
parte 2
Torre852
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2013, 23:04 »
parte 3
Torre852
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2013, 23:05 »
parte 4
Torre852
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2013, 23:05 »
parte 5
Gracias
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2013, 23:10 »
Aquí la tienes en "cristiano"
http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/iec60502-1.pdf
Torre852
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2013, 12:57 »
Muchas gracias Magirus,
Aunque la que me has puesto es la de Perú, está basada en la norma internacional y pone lo mismo, así que con esto me aclaro bastante mejor.
Tarea pendiente: aprender ingles jajaja.
Lo que si que he leido en la norma es que el ensayo de aislamiento se realiza a 4 veces la tensión, pero no dicen nada del criterio de aceptación.
Gracias
José
