Autor Tema: MOTOR DE LA BF-20  (Leído 3968 veces)
Desconectado japi
MOTOR DE LA BF-20
« en: 22 Febrero 2013, 14:26 »
 En todo lo que he visto hasta ahora de lo que se ha escrito sobre cambios de motor en esta fresadora, no encuentro un cambio del motor con el que viene por uno sin escobillas que sea lógicamente adaptable al espacio que hay en la fresadora o que se pueda adaptar sin modificaciones en el sistema eléctrico de la fresadora. ¿Hay en el mercado algún motor sin escobillas que se pueda montar aquí sin hacer grandes modificaciones y que sea únicamente sacar el actual y conectar el nuevo y sin modificar nada en el sistema eléctrico de control?
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
Re:MOTOR DE LA BF-20
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2013, 11:59 »
Lo que pides creo no es posible, la electrónica que tiene es la que es, de corriente continua pulsada, y o bien usas un Dc de imanes permanentes o un universal como le puse yo para conservar la electrónica. Lo tenía  en plan chapu y ya lo he dejado más fino poniendo un brida en condiciones.  Luego lo actualizo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5358.msg62227.html#msg62227
Si pones un motor sin escobillas, con uno de inducción necesitás un trifásico con su driver inverter para ontrolr la velocidad.  Si pones un brushless idem de lo mismo. Creo que fue Delcaño que le puso un brusshless, pero claro previo paso por cambio de electrónica.
Desconectado delcano
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2013, 16:58 »
Lo mío no ha pasado de intento.
Compré un servomotor Allen Bradley de 750 W (1 Hp), 300 Voltios y 5000 Rpm que por sus dimensiones y potencia, podía ser colocado en el espacio que ocupa el motor de CC original. Pensaba que al ser un motor BRUSLESS (trifásico), se podría alimentar con un inverter normal sustituyendo a la electrónica que trae la fresadora.
Para mi desilusión, en las pruebas que hice, el motor funciona muy bien a bajas revoluciones, pero cuando pasa de 1500 Rpm empieza a gruñir y si subes más la frecuencia, deja de funcionar, por lo que por ahora he abandonado la idea.
El problema de los servomotores, bajo mi punto de vista es que necesitan un controlador de esa misma marca y como esos controladores son muy caros y raros, no merece la pena.
De todas formas, si alguien en el foro, puede darme alguna idea de cómo hacerlo funcionar sin gastar muchos euros, soy todo oidos.
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2013, 00:44 »
Por lo que comentáis parece que si se puede montar un motor brushless (trifasico) pero que llevaría implícito el cambio del sistema electrónico de control es decir el controlador que según comenta Delcano tendría que ser de la misma marca que el motor a no ser que se trabaje por debajo de 1500 rpm en que si va, pero con un variador de frecuencia.
            He estado revisando la pagina de mini-lathe y mas concretamente la pagina donde analiza la fresadora Sieg SX4:
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Reviews/SX4/sx4-rvw.htm
            En esta pagina habla que esta fresadora (por cierto con muy buena pinta) lleva un motor brushless pero de CC. Para el control del motor tiene, (no soy experto en estos temas) un controlador que supongo diseñado para ese motor específicamente. ¿No existe en el mercado un motor brushless de CC con controladora que se pueda adaptar a la BF-20? Si lo hay ¿me podéis indicar alguno?  ¿ podría valer una controladora de 48V1000w que se usan para motores eléctricos brushless que se usan para las bicicletas.?
http://www.alibaba.com/product-gs/645117545/48v_1000w_brushless_dc_motor_48.html
http://www.ebay.co.uk/itm/48V-1000W-Front-Wheel-Electric-Bicycle-Conversion-Kit-E-Bike-DIY-Cycling-Motor-/170941463949?pt=UK_SportGoods_CyclAcces_RL&hash=item27cce7bd8d
http://www.ebay.co.uk/itm/48V-60V-72V-1000W-35A-Brushless-E-bike-Scooter-E-ABS-Controller-With-Hall-/251011458212?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a7172e4a4
Claro ademas habría que comprar una fuente de alimentación. ¿Que opináis?
« última modificación: 24 Febrero 2013, 01:16 por japi »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2013, 09:47 »
Un brushless (BLDC) es un brushless, es decir, vale cualquier controlador especificamnete diseñado para estos (teniendo en cuenta las tensiones de trabajo). No es necesario tener machiembrados el motor y la controladora.
Uno de los problemas es que si trabajas a tensiones bajas (hasta 48V), necesitas amperios para conseguir la misma potencia. Ergo, la fuente de aliementación no  es la "normalita" (1Kw a 48V son mas o menos 20A y particularmente la pondría de más - al menos 1.5 veces-). Si lo haces con tensiones altas (como le del Delcano o el que tengo yo, a 250V dc) el problema es la dichosa controladora, que vale una pasta.
Aparte, dependiendo de la controladora, necesitas que los motores lleven sensores de posicionamiento. (veras que hay motores "sensorless"). Todas las controladoras "decentes" que he visto llevan sensor de posicionamiento (se usa para saber cuando hay que meterle la toba al motor). y verás que siempre hay un mínimo de vueltas.
El diseñar un controladora para estos motores tienen su aquel: ya sea por tensiones altas o por las corrientes a manejar. No es diseño para principiantes.
Yo he mirado lo de las bicicletas. Puede que la cosa funcione... pero neceistas la dichosa fuente.
