Autor Tema: Pregunta Rapida - Rodamientos  (Leído 2206 veces)
Walterronny
« en: 23 Febrero 2013, 15:08 »
Buenas compañeros, tengo una pregunta rapida, para un rodamiento de 26mm exterior, que diametro se le debe de dar al hacer el agujero? 26.05mm? 26.10mm? Saludos!
Desconectado sergifire
Re:Pregunta Rapida - Rodamientos
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2013, 15:20 »
Ninguna de esas. Si lo vas a montar por interferencia, con unas 2 centésimas menos vas bien. Vamos, que lo debes hacer de 25,98mm para poder entrarlo a presión. Mírate este post en el que se habla algo de ello: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11430.msg137408.html#msg137408
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2013, 15:21 »
walter..ja ja para evitar polemicas o confusiones ,pasate por este hilo y saca tus propias conclusiones .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11430.msg138260/topicseen.html#msg138260
enrike
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2013, 16:35 »
Si el rodamiento va calado en el eje con interferencia,va bien dejar el alojamiento(agujero) a 26H7.
Lo mejor es consultar las publicaciones de los fabricantes de rodamientos.
