Autor Tema: Util para mecanizar cuadrados de 12 mm en plato de 3 garras  (Leído 9715 veces)
LOTE
Como tenia que mecanizar bastantes ejes de cuadradillo de 12, me he preparado un útil para el plato de 3 garras y así no tengo que andar cambiando el plato.
Si alguien quiere mecanizar un cuadrado y no tiene plato de 4 garras, se puede hacer algo parecido.
Lo único a tener en cuenta es que para no andar centrando, cuando se haga la canal en la fresa, esta tiene que quedar bien concéntrica con los diámetros exteriores. En el interior hay que dejar una zona en la cabeza del útil de un diámetro igual a la diagonal del cuadrado y una longitud igual a la cabeza mas el radio de la fresa (por lo menos, y en mi caso serian 6 mm).
Yo le he hecho también con tope atrás, para no perder las  referencias cada vez que cambio las piezas.
Re:Util para mecanizar cuadrados de 12 mm en plato de 3 garras
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2013, 20:23 »
Si el plato de cuatro garras no es autocentrante el utilaje que has hecho va mucho mejor para mecanizar esas piezas cuadradas.
Te felicito por tu iniciativa.  .palmas
LOTE
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2013, 21:08 »
Efectivamente Jobolo. Mi plato es de garras independientes, y de momento tengo que hacer 100 ejes, pero tendré que hacer mas.
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2013, 21:51 »
pues yo no acabo de ver como va , bueno tampoco acabo de entender como es el mecanizado que quieres hacer.
LOTE
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2013, 22:07 »
El útil lleva un chavetero de 12 mm , con una profundidad que pase 6 mm del eje del útil. Lo que tengo que hacer en estos ejes es simplemente tornear a un diámetro de 12 mm la cabeza del eje y posteriormente roscarlo a M12.
En plan general y para los que no tengan plato de 4 garras, en cualquier casquillo le haces una canal transversal con la medida del cuadrado que quieras mecanizar y luego ya coges el casquillo por el exterior con el plato de 3 garras. Por eso digo que a la hora de hacer la canal, esta tiene que quedar bien concéntrica con el eje, por que si no, al cogerlo en el plato de 3 garras, el cuadrado no quedara bien centrado.
No se si te he aclarado algo.
Se me olvidaba, en el util ya esta metido uno de los cuadradillos que tengo que mecanizar.
« última modificación: 23 Febrero 2013, 22:10 por Lote »
Ferrero
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2013, 00:03 »
La profundidad del chavetero es la mitad del eje más la mitad del cuadrado , yo luego le metería unos prisioneros de cabeza allen perdidos perpendiculares al cuadradillo y supongo que ya no se movería aunque tu lo has hecho de otra forma que debe de quedar más seguro no?
Ferrero
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2013, 00:06 »
Perdona que no lo había leído , es para que hagan tope las piezas , perfecto
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2013, 01:22 »
MUY BUENO LOTE,como se nota cuando trabaja la gente profesional...los años de oficio vaya si se notan .brinda .palmas
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2013, 09:20 »
Lote, se te olvidó recalcar que el taladro de la cabeza, dónde aprieta el tornillo al cuadradillo, es de ø16,97mm, eso si el cuadradillo tiene las aristas vivas.
Esa medida se obtiene con una simple operación trigonométrica 12² + 12² = 288 y su √¯¯ es 16,97.
 .brinda .brinda
LOTE
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2013, 12:05 »
Tienes razón Jobolo, lo que pasa es que en realidad parto de calibrado de 12 mm y tiene 11,92 entre caras, teniendo también las aristas un poco redondeada.
Al final, la medida de la diagonal que deje y medida con el micro fue de 16, 70 mm y es importante las medidas para que luego, al cambiar las piezas y partir de referencias, salgan todas iguales. .brinda.
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2013, 20:06 »
 .bien .bien .bien .bien .bien
ScorpioN
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2013, 13:01 »
Está muy bien. Es una buena idea si es para una serie grande de piezas.
Davis
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2013, 17:43 »
Muy buena idea!!
Y te vas a ahorrar un monton de tiempo ya que con el plato de 4 garras, tienes que centrar todos los cuadradillos.
Me gusta!!
Gracias por compartirlo!! .yupi
pelu
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2013, 23:23 »
yo cuando he tenido que tornear cuadradillo en el plato de 3 garras (el único que tengo) simplemente busco un tubo con una medida interior en la que entre el cuadradillo, corto un cacho y con la radial lo abro longitudinalmente. Meto el cuadradillo dentro y al torno, al apretar las garras el tubo se cierra lo suficiente como para comportarse como una pinza bien centrada. Pero yo soy muy chapuza....
Abominación
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2015, 21:45 »
Hola, disculpen pero tengo curiosidad en ver el útil o buscarlo en google por lo menos. .fotografo
Se podrá re subir la foto. .fotografo  .confuso2
Gracias y las disculpas del caso.  .bien
