Me refiero a que cuando la pista exterior del rodamiento es estacionaria, como en el caso de motores eléctricos alternadores etc, y hay una carga en una sola dirección es bueno que el rodamiento pueda tener un pequeño giro relativo, que refresque esa zona de ataque de los bolos, por lo general el par de rodadura de un rodamiento es muchisímo menor que el par de rozamiento con su alojamiento y no debe girar, aunque este "colado". Cuando al rodamiento se le unen cosas como blindajes de goma, el par de giro del rodamiento sube y entonces sí puede ser contraproducente el que este "colado", siendo el efecto más indeseable aún cuando el rodamiento trabaja sin carga.
En tu caso te recomiendo que lo fijes con sellador de rodamientos loctite 648 creo que es.
En aplicaciones donde la cajera exterior gira por ejemplo cuando son poleas tensoras, o rodillos si es fundamental que estén las pistas exteriores apretadas.
