Autor Tema: Como se llama el fenómeno por el cual la madera cede tras años de soportar carga  (Leído 12084 veces)
Desconectado japi
Creo que cuando sometemos un material, en este caso una viga, a una fuerza perpendicular a su eje lo estamos sometiendo a un esfuerzo de flexión. No se exactamente cual es la definición del efecto del que habla tor_nero pero, a mi entender, en el caso del techo se esta sometiendo a las vigas de madera a un esfuerzo transversal a su eje, es decir a un esfuerzo de flexión y concretamente a un esfuerzo de flexión de viga apoyada en ambos extremos. Se da la circunstancia que cuando se construye el techo con las vigas y se cargan (peso de las tejas..etc.) éstas en un principio no flexan y si lo hacen al cabo de tiempo, en la mayoría de los casos de mucho tiempo. Creo que esto es debido a un empobrecimiento de las propiedades de la madera con el paso del tiempo incluso quizás de la combinación de varios factores como es el envejecimiento de la madera, el incremento del peso que soporta, etc. puede que la palabra correcta sea fluencia pero desconozco exactamente como se llama este fenómeno en caso de la madera.
« última modificación: 24 Febrero 2013, 13:01 por japi »
Mucha gente achaca eso como bien dices japi a la carcoma o al excedente de peso biologico que se pega en las tejas, pero no es del todo así.
Si es que leí la palabreja en un eurocodigo o en el cte, pero no la encuentro coñe, quiero ponerla en este foro.
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=26&t=42108
« última modificación: 24 Febrero 2013, 13:18 por tor_nero »
Trogolito
Buenass
Era en español o ingles? a lo mejor es creep (no, no es un postre francés)
"Creep: due to its viscoelastic nature, a plastic subjected to a load for a period of time tends to deform more than it would from the same load released immediately after application. Te degree of this edfiormation increases with the duration of teh load and with rising temperature. Creep is the permanent deformation resulting from prolongued application of a stress **below the elastic limit**..."
"Creep: debido a su naturaleza viscoelástica, un plástico sometido a una carga durante un período de tiempo tiende a deformarse más de lo que se deformaría si le liberasemos la carga  inmediatamente después de la aplicació.n El grado de deformación aumenta con la duración de la carga y con el aumento de la temperatura. Fluencia es la deformación permanente resultante de la aplicación de un estrés prolongado ** por debajo del límite elástico ** ..."
Saludoss
Para gomas o plásticos y hormigones entiendo que seria Creep, y fluencia por carga prolongada para madera.
Dudo que en metales se de algo similar, son muy resistentes a ese tipo de fluencia, aunque dicen que con el aumento de temperatura si que sucede este fenómeno.
Desconectado japi
La fluencia siempre se produce por encima del limite elástico y en la madera se produce por el empobrecimiento de las propiedades de la madera. La fluencia siempre lleva consigo deformaciones permanentes. Otra cosa son los plásticos en particular.
vikingo
gravedad...jejejeje
si no la hubiera,pues no se produciría ese efecto...es broma,pero es parte de la razón.saludos
Trogolito
Buenass
Supongo que por plástico se refiere a un estado de la materia de algunos materiales que no pasan de liquido a gas de forma "instantanea", no al material creado a partir de substancias químicas, puesto que la madera si la humedeces y calienta se vuelve flexible y al enfriarse y secarse se vuelve rígida
Saludoss
Desconectado wels
Mecanosorción
El fenómeno es fluencia lenta o creep.  Hasta hay de acuerdo.
La palabra que yo buscaba es comportamiento "reológico" que esta relacionada con el tema por fin he tenido un punto de lucidez. Gracias muchachos por la colaboración.
Desconectado Pepegrillo2010
Puede ser "estrés" ?   Se usa en mecánica en el mundo anglosajón.  De ahí lo adoptó la psicología.
escarpa y martillo
Alejandro
Será.... Vencío..   Ejemplo: " cucha, has visto la tabla esa que esta torcía ? Sa "vencio" del peso"... Jejejej  .brinda
stress seria mas bien, carga por unidad de superficie. No implica tiempo, ni materiales a los que les afecte la fluencia lenta.
jomaben
Tengo una copia de un documento en PDF titulado "Propiedades de la Madera Enteriza y Laminada" del Centro de Investigación Forestal INIA, del Ministerio de Educación y Ciencia.
En su pg. 25, y bajo el título de "Propiedades elastoméricas de la madera. Duración de la carga"  dice textualmente:
"Desde antiguo se sabe, y ha sido evidenciado cuantitativamente en estudios de laboratorio, que la madera sometida a cargas permanentes en el tiempo, sufre una deformación diferida y creciente denominada fluencia (figuras 18 y 19)"
(a continuación vienen las citadas gráficas 18 y 19)
Siento no poder adjuntar una imagen del texto y las graficas, pero por mas que lo he intentado no me lo acepta.
Saludos. JMB
No te preocupes Jomaben  ya ha quedado claro el tema, Un saludo. .bien
