Autor Tema: Como se llama el fenómeno por el cual la madera cede tras años de soportar carga  (Leído 12085 veces)
Tiene su nombre pero no lo recuerdo estoy ya casi una semana venga a darle vueltas.
Es el fenómeno por el cual sin aumentar la carga, la madera va cediendo con el paso de los años, por ejemplo en esos tejados antiguos perchados.
Estoy posteando un tema en un foro de ingeniería y necesito la palabreja.
También creo que he visto la palabra aplicada a cimentaciones que con el tiempo van cediendo, o ha forjados de hormigón que cambian de tamaño con el tiempo.
« última modificación: 24 Febrero 2013, 09:41 por tor_nero »
Desconectado quimserra
Buenos días.
Creo que es alabeo.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
No es alabeo ni cesion ni fluencia ni perchado ni flechado ni nada por el estilo.
La palabra que busco querría decir:
Fenómeno que produce la fluencia por el paso del tiempo.
No sé si la palabra fatiga es la adecuada, las vigas pueden deformarse por fatiga de su material y por falta de elasticidad de los mismos, también está el alabeo, pero este se produce casi siempre por exceso de carga, aunque no sé si es lo mismo que tu buscas.  .confuso2
No es fatiga tampoco, en la definición de la palabra que busco iría asociado al tiempo y la carga.
Aunque fatiga implica un tiempo, pero solo si la carga varia (ciclos). En la palabra que busco la carga no tiene por que variar, puede ser siempre la misma.
« última modificación: 24 Febrero 2013, 09:55 por tor_nero »
diegolopez
En los elementos que soportan cargas se producen asientos diferenciales con el tiempo.
Estos asientos se producen porque el material de apoyo cede al excederse su carga admisible.
No sé si esto puede ser lo que bucas.
Trogolito
Buenass
Tu has dicho "fluencia" y según la wiki viene a ser lo que buscas
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_a_fluencia
Saludoss
Desconectado japi
Entiendo que no es fluencia, la fluencia se produce cuando al aplicar una carga sobre un material viscoelastico por encima de un valor determinado, este fluye de tal forma que cuando se retira la carga el material ha adquirido una deformación permanente. Creo que la madera no se puede clasificar como material viscoelastico.
« última modificación: 24 Febrero 2013, 11:32 por japi »
Desconectado LATEBRA
PANDEO
1. m. Acción y efecto de pandear.
2. m. En la construcción, flexión de una viga, provocada por una compresión lateral.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Mauro Jads
                       Ação de Cargas Cíclicas  :  Acción de Cargas Cíclicas.
Pues al ser la madera un material orgánico, yo creo que esa perdida de resistencia se debe más al fenomeno de "tracción-turgencia" que provoca la carga de la estructura sobre las células del material, debilitándolo-
Pues segun algun tratado de construccion con madera:
 Flujo o relajacion,cuando se somete un miembro de madera a una carga transversal y es una deformacion inmediata de naturaleza elastica,si se mantiene la carga durante algun tiempo  la deformacion se incrementa gradualmente por el fenomeno de flujo o fluencia,el aumento progresivo de la deformacion es debido a las elasticidad de la madera y puede durar varios años hasta estabilizarse y si el nivel de carga es alto puede romperse.
LOTE
Recuerdo que uno de los ensayos que hacíamos en laboratorio de resistencia de materiales era el de la resiliencia, pero ya no me acuerdo ni de que iba.
Desconectado Manrique
Es fluencia.
No tiene que ver con sobrepasar el limite elástico del material, la fluencia se da sin sobrepasar dicho límite, pero con cargas prolongadas en el tiempo.
Cuando sobrepasas el límite elástico, lo que se produce es plastificación del material, grandes deformaciones bajo pequeños incrementos de carga, sie l material lo permite...si no rompe.
Pues la que mas se ajusta es la fluencia lenta, pero no es la palabra que busco. :'(
