Autor Tema: fabricacion pequeñas piezas en laton  (Leído 39245 veces)
Re:fabricacion pequeñas piezas en laton
« Respuesta #30 en: 06 Marzo 2013, 09:50 »
para hacer una fresadora apartir de un taladro necesitas un taladro mejor , yo al principio tambien pensaba q eran parecidos pero para nada , las holguras de un taladro y mas de uno de esos chinos son muy exageradas , las revolciones dle motor insuficientes etc.... hay buenos cabezales de taladro q valdrian para lo q quieres pero estas hablando de taldros de 2000 euros......
la x1 tambien se queda pequeña , yo tengo una einhell 550 y ahora cogeria una bf20 si pudiera , sino busca de segunda una vieja de taller
luego piensa en herramientas q aqui poco es barato
stilgas
« Respuesta #31 en: 06 Marzo 2013, 22:44 »
Pues yo tengo una parecida a la BF 20 que la voy ha hacer CNC. Pero de momento ya me he cargado el motor de 750W que trae, sin garantía porque dicen que las partes eléctricas no la tienen. A lo que voy, ya me tengo que gastar la pasta en un motor nuevo, con ello te quiero decir que tal vez un taladro o escatimar en comprar una fresadora pequeña, al final te puede salir caro. Eso que mi fresadora es un clon de la BF 20, en cuanto le he metido un pasada de 3 mm con fresa de 8 mm de 4 labios y a 2200 vueltas sobre aluminio 7075, me la he cargado, con sólo 6 meses de uso.
emanvasco
« Respuesta #32 en: 07 Marzo 2013, 00:33 »
stilgas que fresadora es la que tienes??? me puedes poner un enlace donde la compraste?? o decirme cual es su precio???
stilgas
« Respuesta #33 en: 07 Marzo 2013, 09:44 »
Te he contestado en privado pues me he dado cuenta que este hilo no va de mi máquina, disculpas.
Glezex
« Respuesta #35 en: 09 Marzo 2013, 16:01 »
¡¡¡NO!!!
A ver, estás "mareando la perdiz".Ya tienes todas las respuestas.Estas empeñado en montar un CNC, y ya te han dicho los compañeros,(y yo mismo que eso es un proceso largo,complicado y costoso.
Una fresadora es una máquina de precisión (+ ó -) y no se pueden hacer "apaños"( aunque hay gente que se las ha fabricado desde cero o con piezas de desecho ó reciclaje).Para mí esta gente son auténticos genios.
A ver si me entiendes, es como si quieres amaestrar un cilindro.tipo propia ,maestra y submaestra y pretendes que funcione por ejemplo,
 500.000 ciclos...¿a que no lo harías con un cilindro AMIG?....(por poner un ejemplo).Holguras. material de fabricación,limitación de alturas...etc.
Para hacerlo necesitas un material de calidad que te ofrezca la precisión y durabilidad que buscas,no?y eso no es barato,precisamente en comparación con un cilindro del chino.
Pues esto lo mismo.Y si además quieres meter electónica....no puedes comprar cualquier cosa,que no te vale .
Vuelvo a decirte,(como también te han dicho otros compañeros) una fresadora normalita,mecánica, para empezar,no te baja de 1100.-€´menos de eso no te sirve para nada,y eso sólo la máquina, luego están todas las herramientas y accesorios necesarios,que si no es otro tanto cerca le andará....
Y luego ...CNC... sabiendo lo que necesitas y rebuscando por ebay y con tiempo...y suerte...¿otros 1000.-€?.
Aprender a configurar, programar y que haga (más o menos)lo que pretendes que haga...
No es por desilusionar... es lo que yo he ido aprendiendo en el poco tiempo que llevo en esto.
Te aconsejo que sigas leyendo y comparando hay hilos de fabricación de fresadoras CNC de compañeros en los que podrás comprender la dificultad que conlleva y hacerte una idea.
« Respuesta #36 en: 09 Marzo 2013, 16:31 »
Home made CNC for 50 €
casi con toda seguridad todos hemos visto este video alguna vez , a ver por poder se puede hacer una cnc con ese taladro q pones , pero otra cosa es lo q esperes de ella
en el video esta fresando poriespan , la precision pues para hacer eso q apenas tiene oposicion pues al chico le valdra
ahora bien fresar asi metales ..... yo con mi einhell a mano solo hago q romper cosas asi q.... yo tengo ese mismo taladro que sale en el video como creo q muchos y no lo veo fresando nada
montar una cnc es factible hasta con cuatro maderas , otra cosa es los materiales q quieras trabajar con ella y la precision q quieras sacarle , yo llevo años haciendome con toda la chatarra que veo q me pueda valer para montarme una y estoy esperando q me llegen unas guias , pero claro yo no la voy a usar para hacer series de piezas para vender ni nada solo la queremos pa cuatro amigos y mas pol reto de hacerla , q esto pa mi es un hobby pa desocupar/ocupar mi cabeza
cuando yo te hablaba de un taladro q se pueda convertir en fresadora me refiero mas a algo asi:
http://www.reparacion-maquina.com/reparacion-taladros-columna.htm
algo q tenga una robustez , sino aqui en el foro hay adaptaciones a cnc hechas en maquinas q son dignas de genios , mirate los post de borondes y su torno cubre cnc , y veras q no es un trabajo facil , ahora que currando se hacen las cosas , yo mas q desanimarte al contrario me encataria ver ese taladrito q pones con una mesa de cordenadas y unos motores paso a paso , q se puede , pero claro no le pidas hacer engranajes milimetricos en acero
« Respuesta #37 en: 09 Marzo 2013, 16:32 »
Glezex  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
EMPEZAMOS CON UNA FRESADORA O UN ROUTER y acabamos con un taladro del chino de 50 euros....mi mente rural solo me da para pensar que este hilo es casi una tomadura de pelo...un saludo y procurare opinar en hilos un poco mas serios..ja ja SUERTE CON EL CNC AMIGOS .brinda
« última modificación: 09 Marzo 2013, 16:38 por Borondes=100%Rural »
enrike
« Respuesta #38 en: 09 Marzo 2013, 16:46 »
 No te quieras comer el elefante de un bocado,sino a pequeños mordiscos . Como estas demostrando no tienes ningun conocimiento basico de mecanizado y esto te lleva cosas incongruentes y descabelladas como las que nos propones.
Lo primero que debes de hacer es formarte y documentarte bien para tener vision de las cosas ,no consiste en querer y querer sin esforzarse; el mecanizado al igual que otras ramas de la tecnologia no es como hacer churros.
Mi recomendacion para lo que pretendes es te matricules en FP.
SALUDOS
emanvasco
« Respuesta #39 en: 09 Marzo 2013, 21:22 »
jaja, si que os lo tomais a pecho, y ya se que este hilo es un desastre, solo estoy buscando una manera de aprender a manejar una cnc de la manera mas barata y poder hacer alguna pieza y creo que con la proxxon lo de hacer una pieza no es posible, asi que ya se que me tendria que comprar una bf20 pero no me voy a gastar 1400€ mas otros 1000€ en hacerla cnc para saber si soy capaz de hacer una pieza o simplemente para entretenerme.
creo que mi mejor opcion por ahora es la seig X1L http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X1L-Mill
son 396€ tengo unas cuantas fresas mordaza y alguna cosita para empezar, no se si veis necesario algun accesorio mas interesante, por que lo del plato diversor tiene muchas piezas y no se cuales son las necesarias para poder usarlo y hacer coronas.
alguien sabria decirme que costaria convertir esta fresadora a cnc??
otra opcion seria la sx2 pero pienso que es mejor algo barato ahora y si le saco punta pasarme a una bf20 en su momento.
stilgas
« Respuesta #40 en: 10 Marzo 2013, 09:31 »
Uffff.  Creo que no te vas a comprar nada. Demasiadas vueltas a lo mismo. Aquí se pregunta, los compañeros que saben te informan, y a partir de ahí actúas. No milagros.
« Respuesta #41 en: 10 Marzo 2013, 10:04 »
Emanvasco, sobre este tema todas las opiniones están más que comentadas y más arriba dijiste que sobre el tema de mecanizado tus conocimientos eran "0" y que de cabezonería "10", aunque creo que se debe ser cabezón con criterio y con mucha lógica.
Yo empecé con casi 15 años de edad saliéndome callos en las manos a base de ajustar piezas con la lima, usando taladros que los operarios ya no querían ni ver, yendo a clase de teórica de máquinas herramientas y mirando a los operarios como sacaban viruta, etc, etc, etc.
Entonces yo te recomiendo que subas algo tus conocimientos y rebajes mucho tu cabezonería, que si no sólo lograrás estrellarte y te decepcionarás.
Yo creo que del oficio de tornero se bastante, aunque cada día me sorprende algo nuevo y en el tema de CNC no estoy preparado, ni con conocimientos, ni con poder adquisitivo.
Se debe de saber programar, tienes de tener bastantes conocimientos de mecanizado, tienes de poseer unos medios informáticos de alto nivel y caros, naturalmente las máquinas y sobre todo constancia y a tí te faltan varias cosas de estas.
Mi opinión, ya que por lo que he leido en el post más arriba veo que no quieres dejarte aconsejar, es que yo me compraría la fresadora y/o el torno más sencillo posible y empezaría de cero, lee, pregunta, practica y verás si quieres continuar o elegir un hobby más sencillo, como coleccionar chapas de cerveza...que también debe de ser divertido.
Adios.
emanvasco
« Respuesta #42 en: 10 Marzo 2013, 20:34 »
Estoy sorprendido que en un foro de internet donde todo el mundo tiene ilusion por aprender y compartir conocimientos se desanime a una persona que esta intentando aprender, tal vez no del modo mas recomendable pero al fin y al cabo es aprender, se que a una fresadora le voy a sacar partido seguro, y tal vez nunca aprenda a hacer mecanizados en cnc pero sigo teniendo ganas de meterme en este mundo que efectivamente desconozco.
Espero que nadie se tome a mal mis palabras, porque no es mi intención ni mucho menos, tal vez soy muy echado para adelante y la gente me toma a coña. espero encontrar ayuda en el foro porque sin vosotros si que tengo claro que me va a costar mucho mas conseguir cualquier cosa, asi que agradeceré cualquier ayuda.
emanvasco
« Respuesta #43 en: 11 Marzo 2013, 22:05 »
caguen la leche, habia localizado una fresadora x1 y un torno c3 por 700€ pero ya los ha vendido, asi que seguire buscando.
definitivamente me parece demasiado la X2 he llamado hoy y me han dicho en un distribuidor valenciano que se sube a 740€+iva
y esto me sale  en la pagina http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill
Code   Name   Price   Quantity   Subtotal   Change Items
080-030-00305   Super X2-PLUS Mill - MT3 Metric    £585.00       £585.00
Delivery:    £40.00
VAT Element: £104.17   Grand Total:   £625.00
y no se si sale a 625£ o eso es sin el iva que indica que son los 104.17£ total que no se si cuesta 625£ o 729.17£
emanvasco
« Respuesta #44 en: 12 Marzo 2013, 22:46 »
señores doble alegria, GANA EL BARÇA!!!!! y mi jefe dice que adelante con la compra de la x2 que por la diferencia de precio que adelante  :o :o. asi que me voy a pillar la x2.
lo que no se es donde comprarla alguien me aclara lo de la web que he puesto antes.  gracias.
