Autor Tema: fabricacion pequeñas piezas en laton  (Leído 39241 veces)
Re:fabricacion pequeñas piezas en laton
« Respuesta #60 en: 15 Marzo 2013, 20:59 »
No se que tal te llevas con el idioma de Shakespeare, pero aqui tienes todos los libros que te ha recomendado Josh
http://www.mp-espana.com/mes/acrobat/mp37-1s13.pdf
emanvasco
« Respuesta #61 en: 18 Marzo 2013, 13:45 »
he estado estos dias mirando mucho el foro, leyendo mucho sobre el diversor (4 eje), y creo que la opcion que voy a coger va a ser solo comprar 4" Rotary Table por que leo que casi nadie usa el contrapunto y el plato para hacer las divisiones no tienen sentido si la pasas a cnc lo cual es mi principal objetivo.
asi que voy a poner una lista de la compra para que no se me olvide nada, si veis que falta sobra o mi teoria del diversor es una tonteria podeis insultarme y castigarme  :o
080-030-00305 la fresadora x2 sieg con los accesorios que trae.
130-030-00097 tabla de 4" al cual le acoplare motor paso a paso.
130-040-01100 mordaza mediana de 50mm
y luego la electronica.
Entiendo que necesito una placa controladora que se enchufa al ordenador
4 motores paso a paso.
4 drivers (creo que les llamais asi) uno para cada motor.
como tambien me faltaran los soportes para los motores y alguna cosa mas, lo mas razonable seria comprar algun kit que venden con toda la electronica y motores y esas cosas, pero no querria quedarme corto, prefiero pasarme con motores mas grandes y gastarme algo mas que estar lamentandome, asi que si existe alguno que este probado por algun compi le agradeceria que me lo dijera.
« Respuesta #62 en: 18 Marzo 2013, 14:00 »
de kits cnc con paso a paso si quieres algo que vaya bien y no te de problemas yo te voy a aconsejar algo..luego ya tu decides,y sobre el cuarto eje si tu objetivo es modificarlo para cnc entonces te voy a ahorrar el trabajo y te voy a poner uno ya echo que va muy bien y asi es enchufar y listo..ja ja
http://www.ebay.es/itm/CNC-Router-Rotational-Rotary-Axis-A-axis-4th-axis-3-Jaw-and-Tail-stock-/281078296841?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4171927109
http://www.ebay.es/itm/221047234410?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
la mordaza te la aconsejo de 80mm o de 100mm la de 50mm es demasiado pequeña y te arrepentiras en un plis plas..ja ja
a partir de aquí alguien seguro te pondrá otras coss yo te pongo lo que yo considero fiable y bueno...tu cartera es la que decide
el kit completo de 4 ejes con cables y todo,solo le tendrías que quitar el motor al divisor que te puse y sustituirlo por el de este kit y a funcionar,logicamente hacerte los acoplamientos de los motores a la fresadora...TODO ESTO CUANDO APRENDAS A USARLA MANUALMENTE
http://www.ebay.es/itm/4-Axis-Stepper-Motor-CNC-Router-Mill-Electronics-Kit-Gecko-G540-/221112916512?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337b5b5a20
« última modificación: 18 Marzo 2013, 15:16 por Borondes=100%Rural »
emanvasco
« Respuesta #63 en: 18 Marzo 2013, 20:10 »
Gracias borondes por el aporte, la verdad es que no creia que fuese tan caro, supongo que entre estos que me propones y otros de 200€ que existen, haya algo intermedio, seguire buscando a ver con que me quedo.
si alguien tiene algo testado espero el aporte. voy a buscar hilos con la conversion a ver que se ha puesto la gente y ver que resultados les ha dado.
« Respuesta #64 en: 18 Marzo 2013, 20:14 »
LO hay mucho mas caro,por ejemplo poner servomotores o motores hibridos,tambien tienes un monton de kits made in china..esto como te dije lo decide tu cartera,luego cuando compres alguna porquería barata no pidas ayuda y menos aun te quejes de que va fatal,lo barato tiene sus cosas.........
Desconectado Octavio
« Respuesta #65 en: 18 Marzo 2013, 20:46 »
Emanvasco, entre una fuente de alimentación de calidad y una cutre la diferencia de precio puede ser de 5 a 1 facilmente, y en los motores mas o menos lo mismo. No escatimes o te arrepentirás y perderás mucho tiempo.
emanvasco
« Respuesta #66 en: 19 Marzo 2013, 02:21 »
la mesa giratoria que me habeis puesto veo que solo se podria poner de lado verdad??? no podriamos usarla en vertical por ser muy alta, sabeis si existe alguna que puedas cambiar y poner en las dos direcciones??
podria usar el plato que me has puesto y comprar el kit gecko de 3 motores y enchufar en la placa el motor del plato o lo tendria que comprar el de 4 motores para cambiarlo??
Veo mucho aparatito chinoque como decis no vale la pena y entiendo que si me recomndais este de gecko es por que sera el adecuado, pero querria mirar algo un poco mas barato para ver comentarios, cual seria la opcion de un escalon inferior sin llegar a productos chinos.
Os agradezco la ayuda que me estais dando.
« Respuesta #67 en: 19 Marzo 2013, 09:40 »
el escalon mas barato sin llegar a chino no existe...puedes comprar el gecko de tres motores y aprovechar el motor del que te trae el divisor pero tendrías que comprar los cables o hacértelos,ademas de que el motor que trae kit de gecko es mucho mejor,yo mas no puedo aconsejar,mi experiencia con kits cnc chinos a sido de en un año tirar muchísimos euros a la basura,al final me pase a los servomotores por el monton de decepciones sufridas en mi mente y en mi cartera,ojo que ay muchos compañeros que tienen kit chinos y parece ser que van bien,yo ya no lo se ya que para estas cosas soy un poco incrédulo y yo solo me fio de lo que yo pruebo,el divisor echo con motor la unicamanera de usarlo en vertical es que le pongas una escuadra y lo fijes a el en esa posición.o que te compres el que tu quieras y lo automatices tu mismo de la manera que se adecue mejor a tus necesidades,eso ya...es cosa..tuya.... los duros a cuatro pesetas no existen..y el cnc NO ES BARATO
emanvasco
« Respuesta #68 en: 21 Marzo 2013, 14:48 »
he leido en algun sitio que la contrroladora gecko que me habeis recomendado da algunos problemas con  el mach 3 esto ya se ha solucionado o son falsos los comentarios??
he estado viendo otros controladores de esta marca http://probotix.com/3_axis_stepper_motor_driver_kits/ sabeis algo de ella, el compañero jalmillar las tiene y dice que van bien, algun comentarios sobre ellas??
« Respuesta #69 en: 21 Marzo 2013, 16:19 »
SOLO te puedo decir que el kit de el compañero jallmiral no hay su madre quien pueda con el ,ojo después de que el compañero lo tuviese un año almacenado al final me lo envio todo y después de dos largos meses de investigación y quedar hasta las narices al final entre yo y unos ajustes electrónicos de tio_gil lo logramos que vaya bastante bien pero yo sintiéndolo mucho no te lo recomiendo a no ser que seas un crack en esto de modificar cncs cosa que esta clara que no...ahora ya repito que tu cartera decide y yo personalmente ya e dicho mi ultima palabra en este post ya que no tengo mas nada que decir que todo lo que ya te e escrito..SOLO VOLVER A RECORDARTE QUE EL DINERO DEL POBRE VA DOS VECES A LA TIENDA .brinda
« Respuesta #70 en: 21 Marzo 2013, 16:58 »
si quieres comprar en España y tener servicio técnico telefónico también puedes montar este kit que es alemán y es bastante bueno
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=68&osCsid=5a6f413b9f767d5e94524afb4ab682d3
Y YA TE DEJO VOLAR SOLITO
emanvasco
« Respuesta #71 en: 22 Marzo 2013, 10:45 »
ok borondes muchisimas gracias por la ayuda, creo que te voy a hacer caso en todo, pero mientras mas leo en el foro mas electronicas aparecen y claro todo el mundo dice que les van perfectas.
por cierto esa ultima electronica la estuve leyendo y parecia muy buena, pero creia que no habia salido aun a la venta. la verdad es que tener soporte en español y no tener la posibilidad de que aduanas te cruja me parece una buena opcion. me dejan elegir motores, cuales serian los mas decuados para la x2 con los usillos originales?? 2nm o 3nm???
« Respuesta #72 en: 22 Marzo 2013, 19:37 »
los motores te recomiendo que compres los mas potentes que puedas y que admita la controladora y la fuente de alimentación,asi que si te deja en opción de 3n pues mucho mejor ,el quedarse corto de motor solo te dara dolores de cabeza ,de todas maneras les puedes hacer una consulta telefónica y a ver que te aconsejan ellos aun asi te repito que compres los mas gordos que admita la controladora...te lo digo por experiencia personal,luego lo bueno de tu nueva fresadora es que ya ay echos kit de husillos de bolas específicos para tu maquina y de acoplamientos para los motores de pasos que son los que tiene el compañero jallmiral en su maquina y lógicamente con los husillos de bolas y unos acoplamientos buenos la fresadora gana muchísimo en precisión y otro dolor de cabeza que te quitas.lo dicho si lo quieres hacer bien tienes que gastarte la pasta,PARA HACERLO A MEDIAS TE RECOMIENDO QUE NO LO HAGAS, ya que será una total decepcion y una perdida importante de dinero, Y te repito una vez mas que primero aprendas un poco a usarla sin cnc si no alomejor se te atraganta
argonauta
« Respuesta #73 en: 24 Marzo 2013, 21:54 »
Hola Emanvasco
Te he respondido al mensaje que me habías dejado, no me había dado cuenta antes. Como te comento en el, yo he comprado lo que te recomienda Borondes de la empresa Benezan. Es muy buena, no vas a tener ningún problema  con ella de configuración, funciona a la primera con el Match 3. Y los motores van muy suaves, en la diferentes velocidades. Tiene un control de corriente, que baja la corriente que pasa por el motor cuando esta en reposo, y control de la resonancia electrónico. Es bastante cómodo de montar porque todo esta encapsulado en la misma unidad, placa bob+3 controladoras.
El forero que la ha diseñado es aleman, pero vive en Mallorca y es muy diligente a la hora de resolver las dudas. El precio no es barato como las chinas, pero como bien te han apuntado, bueno y barato no existe. Calcula en torno a 500 € incluyendo los 3 motores y los cables, todo listo para montar.
emanvasco
« Respuesta #74 en: 24 Marzo 2013, 22:10 »
1000€ de fresadora.
500€ de la electronica
500€ de los husillos y soportes de motores http://www.cncfusion.com/minimill1.html
En este ultimo punto tengo dudas, en la web venden varios kits y supongo q el mas adecuado es el de los 3 ejes  corto no el de la bandeja larga no?? Y se podria comprar los soportes de los motores y dejar los husillos de bolas para mas adelante?? O para acoplar los motores se tiene que comprar el kit mas completo??
Se que es lo mas adecuado y seguramente me lo compre todo junto pero querria saber si es obligatorio.
Gracias a todos de nuevo, esta vez desde berlin.
