Autor Tema: Me gustaría vuestra opinion sobre motor para MBF-550  (Leído 4157 veces)
Desconectado madmondi
Pues  eso, le quiero poner un motor trifasico de 1/2 HP a la MBF-550 recién adquirida a Flemming y ya tengo el variador que me ha regalado un amiguete que trabaja en mantenimiento en una fabrica, es un  Siemens simantic G100 de 1/2 HP entrada monofasica salida trifasica, prácticamente ya tengo acabada la conversión a poleas con el kit  que me dio Flemming cuando se la compre pero no me convence, va bien pero creo que es mejor convertirlo a trifasico como hizo Jobolo (Viendo los trabajos que hace convence) se lo quiero poner de 1/2 HP básicamente por tres razones, el tamaño, veo que a Jobolo le va de escándalo, el variador ya lo tengo nuevo sin estrenar y me ahorro una pasta, ademas ya que me lío le quiero poner la transmisión por poleas dentadas T10, tengo pensado poner una polea  de 70 MM. en el eje del cabezal y una de 60 MM en el eje del motor ya que el motor como lo tengo que comprar lo cogeria de 3000 RPM, así con esa pequeña reducción puedo llegar tranquilamente a las 2500 RPM que trae de origen la fresa y mantener/aumentar el par, incluso podría llegar a mas RPM si lo necesitase subiendo la frecuencia del variador, en concreto he pensado en este motor  de la pagina que me puso Jobolo en otro post que puse:
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res424178_MS-2-POLOS.pdf
yo me inclino por el MS711-2 B14, B14 es el tipo de brida para anclarlo vertical a la maquina, es de 2740 RPM y 1/2 HP, creo que mas que suficiente para esa maquina.
Alguna opinión o apunte que creáis que se me escapa? Se agradecerá cualquier comentario u opinión al respecto.
Gracias a to2
Re:Me gustaría vuestra opinion sobre motor para MBF-550
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2013, 20:10 »
MAD aunque se que ya tienes el variador...mi incognita es que creo que es poca chicha de motor,ojo yo de fresadoras pequeñas no controlo casi nada,creo aver visto una fresadora como la tuya que modifico el compañero MONTORO Y CREO RECORDAR que el motor era dos o tre veces la potencia que tu propones,no lo se pero es que medio caballo me parece tan poco para una fresadora que encima tiene cono morse 3..no se mad supongo que abras echo tus calculos,tan poco recuerdo la potencia de motor que le puso jobolo...no se creo sinceramente que es muy poca potencia  1cv pienso que estaria en concordancia de la fresadora,pero como digo no las maquinas chiquitinas no son lo mio y por lo tanto no puedo hablar con total seguridad .brinda
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2013, 20:20 »
Gracias por tu opinión Boro, también creo que lo podría subir hasta 3/4 ya que el proveedor de mi pueblo me dijo que los nuevos motores con la IP 55 bajaban bastante el consumo y 3/4 podría equivaler a 1/2 en lo que a consumo se refiere.
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2013, 20:24 »
Jesús, tienes potencia de sobras con 1/2cv y además el peso del motor es tolerable (6kg), pero yo te aconsejaría que eligieses el de 3/4cv ya que sólo pesa 100gr más.
En los motores de cuatro polos (1500rpm) el motor de 3/4cv pesa 9kg que ya es demasiado para nuestras fresadoras.
Recuerda que yo cogí el de 1500rpm porque uso el mismo variador para el torno y fresadora y el torno también usa un motor de 1500rpm y cuatro polos y así no tengo que configurar el variador cada vez que cambio de máquina.
Yo un día de estos me voy a poner a cambiar, sin prisas, los engranajes por las poleas, ya me dirás cuando lo vayas haciendo que material utilizas.
Salu2  .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2013, 20:27 »
Esa máquina engaña Michel
Aunque trae cono Morse 3, es tan solo de unos 55, o 75 kilos de peso, la mesa de unos 400 por 100 o así, según modelo
Diría que es aun más pequeña que la BF 16
Poner un motor de más de 1/5 HP...creo que demasiado
En el tema de poleas, en la mía, BF20 le puse las T5 y van sobradas, al ser menor el paso, tienes mas puntos de apoyo en la poleas, y la correa flexa bien
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2013, 20:39 »
LO dicho es que de chiquitinas no controlo casi na...siento meter baza en un terreno un poco desconocido para mi .brinda
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2013, 20:44 »
En el tema de las poleas creo que puedo ayudarte Jobo ya que la semana pasada compre 3 de 50 MM y dos de 30 MM de aluminio T10 y me costaron solo 19,78 € las cinco, fue mas cara la correa que las poleas, 21€ dos correas de 250 MM., aquí me las traen en dos días, las compro en una ferretería llamada CuSal, solo tienes que pedírmelas y un día que vaya por Mataro te las llevo, otro tema, que seria mejor T5 o T10?
Con respecto al motor creo que el de 1/2 HP ya va bien, si cuando vaya a encargarlo me confirman que el consumo del de 3/4 es igual que el de 1/2 y el tamaño por tratarse de IP55 me lo miraría.
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2013, 20:45 »
No te preocupes Boro, toda opinion es bienvenida .brinda
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2013, 20:46 »
Borondes, tu opinión siempre es bien recibida y claro si pongo mi fresadora al lado de la tuya, parecería su nieta..... .yupi
