Autor Tema: Ayuda para terminar un trabajillo !  (Leído 3592 veces)
carracing111
« en: 25 Febrero 2013, 00:36 »
Me encargaron un trabajillo, se trata de un molde, compuesto por dos planchas de aluminio de 30mm de espesor, atornilladas juntas y justo en medio una serie de taladros de 16mm. De tal forma que cuando se separan, queda la mitad del taladro en cada plancha, para poder desmoldear.
Los taladros quedaron bien centrados, el caso es que el acabado no fue nada fino con una broca de 16mm, se ha quedado muy rugoso e irregular.
La idea es rectificar los taladros a 16,2 por ejemplo para que quede bien bien, pero no se muy bien con que herramienta hacerlo.
Un cabezal mandrinador sería la herramienta más acertada ? Nunca he usado uno...
Saludos y gracias.
Petete
Re:Ayuda para terminar un trabajillo !
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2013, 08:31 »
Tienes dos opciones,o usas un escariador regulable para que puedas rectificar a ese par de decimas de mas,o usar un mandrinador,yo usaria un mandrinador  .brinda
jozsef
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2013, 11:37 »
aquí le llamamos calisuar fijo
ramonllopart
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2013, 15:01 »
Soy de la opinión de Borondes,un cabezal mandrinador herramienta de cobalto bien afiladita y co....do.
Un saludo Pocoli.
carracing111
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2013, 10:43 »
Muchas gracias a todos.
Compré el cabezal mandrinador, que además era una herramienta que estaba en la lista de espera. Ha funcionado mucho mejor que la broca y se ha quedado aceptable, pero tampoco es que haya quedado a espejo. Supongo que la cuchilla no sería la más buena y adecuada. Sólo tenían un kit de Optimum.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2013, 12:44 »
IMAGINO que tu mandrinador lleva taladros en la parte inferior para colocar herramientas de 12mm si es asi pues para la proxima que quieras mandrinar en condiciones buenas pues te compras una cuchilla de torno de derechas de mango de 12mm y asi ya puedes usar plaquitas para aluminio,inox etc y los mandrinados te quedaran muchisimo mejor,tambien para mandrinados mas largos puedes usar herramientas de 16mm o de 20mm de torno rebajandoles el mango a 12mm o a la medida que tengan los agujeros de tu mandrinador...simple,facil,barato y 100% efectivo .brinda
jomobi7a
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2013, 12:30 »
hola
para que material es este molde y como lo moldeas ,que tolerancia tienes en la pieza final?.
