Autor Tema: Sierra de sable Vs sierra de cinta.  (Leído 9233 veces)
A_ekis
« en: 25 Febrero 2013, 12:08 »
Pues tal y como dice el título, pronto es mi cumpleaños y me pienso autoregalar una de las dos.
En principio, estaba mirando sierras de cinta, que son lo mejor para cortar tubos y perfiles, pero debido a que son estaticas, son menos versatiles, eso si, mucho menos ruidosas.
Por otro lado me acordé de las de sable, más baratas, más versatiles, más ruidosas, pero... a la hora de cortar tubos y perfiles los cortan bien?
Que tipo de experiencia teneis con las de sable? (no he usado nunca ninguna de las otras si, y van fabulosas) haciendole unos soporte y una superficie plana, se podria tambien usar como sierra vertical, para trabajos en chapa plana...
Nose, mi principal duda es si la de sable corta bien tubos y perfiles (lo que más cortaré), o las ojas duran un rato (y no son baratas precisamente) y para cada corte hay que echar un buen rato y no suelen salir rectos.
que experiencias teneis con ellas?
un saludo.
Re:Sierra de sable Vs sierra de cinta.
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2013, 12:31 »
tengo una y la verdad que a la hora de podar ramas es muy buena , , con respecto a cortar tubos y perfiles, si los tenes fijos y la sierra la tenes muy bien corta bien, igualmente todo depende del que la use , yo no me llevo bien con esa sierra, si la llevas bien corta derecho, es como una sierra caladora de mano.
vikingo
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2013, 13:34 »
yo tengo las dos,y si tuviera que tener sólo una,sin duda sería la de cinta. la de sable la uso para cosas rapidas,y normalmente pequeñas.pero la precisión del corte recto de la de cinta,esa precisión no te la da la de sable.además,como la de cinta cuesta más,si la compras ahora como autoregalo,luego la de sable no tienes falta de disculpa parar coprartela. yo la de sable la compre por menos de 30 euros en bricodepot,una remesa que tuvieron en oferta. también va bien para madera,cambiandole la hoja.pero siempre sin buscar precisión absoluta. espero haberte ayudado.saludos
Desconectado aldrin
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2013, 13:59 »
Si te decides por la de sable, para mi es mucho mejor una caladora
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2013, 16:00 »
a falta de una las dos, cada herramienta para lo q es
la de sable no tiene la capacidad para cortar lo que una sierra de cinta , sumandole el ruido vibraciones y peligro de usarla en metales de pared gorda (yo he roto mas de una hoja ) es mas una sierra caladora con una forma que facilita mejor algunos trabajos , en metal veo dificil hacer buenos cortes por lo menos yo no fui capaz , pero para trabajos a mano cortar algun perfil o tubo colocado en algun sitio donde se llegue dificil van bien
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2013, 16:11 »
Sin duda la de cinta , yo tengo las dos y cada herramienta para lo suyo.
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2013, 16:13 »
Sin ninguna duda la de cinta y como el resto de compañeros cada herramienta para lo suyo
Desconectado Ivan G
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2013, 20:15 »
Yo voto por la de cinta por el uso que puedas hacerle, la otra no la utilizarás para lo mismo.
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Glezex
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2013, 20:46 »
¡Cinta! sin duda.
La de sable tiene un uso más limitado,y es algo peligrosa.
Desconectado joxean
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2013, 20:57 »
Yo cogería la de cinta sin dudarlo, cada una es para lo que es. La de sable no deja de ser una caladora grande. Con la de cinta todo lo que sea perfilería lo vas a trabajar mejor, más seguro, incluso la puedes dejar trabajando mientras vas preparando el material para soldar, repasar etc. La de sable la veo incómoda para ese tipo de trabajos. Un saludo y hazte un buen regalo que te lo agradecerás!!
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
« Respuesta #10 en: 25 Febrero 2013, 21:00 »
si la sierra la vas a usar para perfiles caños y macizos, lo mejor es de cinta sin dudarlo, la de sable sirve como sierra para obra, digamos encofrados como la estuve usando hoy, o para cortar algún caño de desagüe que quede largo y ese tipo de cosas.
para mecánica comprate una de cinta, o una alternativa que es lenta pero nunca falla.
« última modificación: 25 Febrero 2013, 22:10 por MAX JUAN »
rafa001
« Respuesta #11 en: 25 Febrero 2013, 21:20 »
Yo también tengo las dos, las dos son muy utiles.
Si te compras la de sable te recomiendo que compres  algo en condiciones, la mía es una Bosch de 1000W, con la hoja adecuada corta lo que quieras.
A_ekis
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2013, 08:56 »
Viendo que la opinión es casi unanime... creo que me tiraré a por la de cinta, y como bien decis, siempre habrá tiempo para ir a por la de sable para algún trabajo puntual.
Mujchas gracias a todos por aportar vuestro punto de vista. .brinda
Desconectado sion
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2013, 17:39 »
Hola,  es como elegir entre un taladro de mano o uno de columna, no tienen nada que ver el tipo de trabajo que puedes hacer con una y la otra.A no ser que te refieras a la sierra cinta sin banco siendo así prefiero la sierra sable es mucho mas versátil.
