Autor Tema: problema con Fanuc 18i - T (STAR SR20R swiss turnig center)  (Leído 11329 veces)
Smartscreen
no encuentro como sacarle los programas a este torno,
STAR SR20R
quiza no este utilizando el software adecuado,
uso WINCNC98 y trae para Fanuc
ya que no quiero comprar aun la PC CARD.
alguien sabe algo de el tema?
Desconectado Octavio
Re:problema con Fanuc 18i - T (STAR SR20R swiss turnig center)
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2010, 19:49 »
No entiendo exactamente a que te refieres con lo de sacarle el programa al torno.
Explica un poco mas el tema a ver si podemos ayudarte entre todos
Saludos: Octavio
Smartscreen
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2010, 21:28 »
bien:
tienes razon:
tenemos aqui un torno STAR SR20R
con controlador FANUC 18i - T
busco la manera de conectar la maquina  a la Pc mediante un cable.
El cual tiene el puerto serie en un extremo y RS232C en el otro,
la maquina tiene el RS232C y la PC el serie.
estoy tratando de conectar la maquina con una computadora que tiene el WINCNC98, software que utilizamos para conectar de la misma manera la maquina CINCOM CITIZEN, la cual funciona a la prefeccion.
el proposito de conectar la maquina a la PC es con el fin de descargar los programas del torno y editarlos en la computadora para despues subirlos, y hacer respaldo de los programas mas largos.
wels
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2010, 21:44 »
Mira este link, o pon el nombre del controlador en Google a ver que mas cosa salen:
http://pdfse.com/ge-fanuc-18-t
http://www.spectrumcontrols.com/pdfs/soi/SPS_GEFANUC.pdf
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2010, 10:41 »
Ahora creo entender lo que deseas.
Vaya por delante que los equipos que mencionas no los conozco de nada, pero aún así voy a hacer como los tertulianos de la radio y opinar  ;D  ;D  ;D
Bueno no exactamente porque he buscado información antes de ello, por lo que veo tienes un controlador Fanuc con el torno y sin embargo deseas que el torno sea controlado por el WINCNC que es otro controlador que tiene una tarjeta propietaria que se instala en el pc y una placa de interface externa.
Me parece que la conversión pasaría por eliminar el Fanuc, que por lo que he visto es un sistema de muy alto nivel, y adaptar el WINCNC con su sistema de control.
No me parece nada fácil, sino un proyecto en toda regla y bastante complicado.
A ver que nos dicen los que sepan de verdad de este tema.
Existe un foro en ingles dedicado al cnc "www.cnczone.com" en el que se encuentran muchos profesionales y he visto bastantes comentarios con respecto a los sistemas Fanuc.
Saludos y a ver si entre todos podemos ayudarte
Smartscreen
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2010, 14:26 »
Hola Octavio.
No mi amigo. Te fuiste muy arriba. No deseo que el WIN CNC controle la maquina, y mucho menos eliminar el controlador Fanuc. Lo que quiero es conectar la PC al torno por el puerto SR232C para subir y bajar programas de la memoria ya que tiene poca capacidad ( mas o menos unos 13 programas).
Los muchachoa de Star me recomiendan usar la PCMCIA que trae en un costado y estoy considerando como ultimo recurso comprar la tarjeta.
El LinuxCNC ni en TurboCNC me han servido para conectar la maquina al PC. Sera mejor que busque la manera de usar la PC card.
Sera cuestion de horas para checar. Hoy me la consiguen.
wels
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2010, 22:21 »
Veamos si soy capaz de explicarme:
Lo normal, si son estos los dos tipos de conectores que tienes
El cableado mínimo entre los dos(marcado en rojo) son tres hilos
El 2 el 3 y el 7 (en el de 9 pines)
Estos son nº 2 recive data, nº 3 send data, y el nº 7 masa
En la mayoría de sistemas con estos tres hilos la cosa funciona
En algunos otros hay que puentear el nº 4 con nº 6 y el nº 7 con nº 8
Este ultimo puente, algunas veces hay que ponerlo a masa también
Lógicamente, tal cual e ve en el dibujo, las señales trabajan cruzadas, 3 a 2 y 2 a 3
Aunque..en algunos casos misteriosos no son cruzados, quedando el 2 con el 2 y el 3 con el 3
Si es esto, espero tengas suerte
Smartscreen
 .yupi  ya quedo:   .yupi
 .palmas
la solucion es esta:
los parametros en la maquina:
T.V. ON = 0
ISO      = 1
I/O       = 0
el proceso en la maquina es:
para todos los pregramas:
MODE EDIT;
PROGRAM KEY
ADRESS "O"(NUMERO DE PROGRAMA EJ: O0120)
(TECLAS SOFT) TECLA ISQUIERDA
PUNCH
EXEC!
Los parametros en la Pc. (WINCNC)
PORT NUM:                             1
BAUD RATE:                            2400
DATA BITS                              7
PARITY                                   EVEN
STOP BITS                              2
HANDSHAKE                           HARDWARE
FILTER NULL CHARACTERES       YES
EN LA MAQUINA:
I/O
RECEIVE PROGRAM TO DISK FROM THE CNC (YES)
PRESS GO TO RECIBE (CLICK GO)
PORT OPENED, WAITING CNC
PROGRAM SAVED.
El cable esta igual a como me dijiste Wels,
lo desarme para ver las puntas y lo cheque, esta igual,
funciono despues de muchos intentos.
necesitaba apagar la maquina, conectar el SR232C y volverla a prender,
y despues de prueba/error, prueba/error, quedo al fin. tengo respaldo de los programas,
Gracias!
me involucrare mas en esto del CNC
asi como me ayudaron puedo ayudar io tmb!
gracias de nuevo!
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2010, 11:03 »
Me alegra que lo hayas solucionado, Ufff ultimamente parece que estoy muy espeso y no me entero de nada  :-\ y el caso es que ahora releyendo todo me parece de lo mas claro. Debe ser la falta de sueño.
Tou
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2010, 10:29 »
Que bueno que lo conseguisteis  :o  .yupi Cuando vuelva al curre probaré  ;)
Utilizo varios (6 tornos Miyano) Fanuc 18i pero siempre cambiamos los programas por PCMCIA con un portatil viejuno  ::)
Una vez te acostumbras va bien, pero mejor con algo más universal. Ya podrían venir con un sencillo USB para pendrives  :-X
Mitxael
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2010, 08:33 »
Igual es un poco tarde, pero sé a lo que te refieres.
Prueba este programa a ver:
http://gratis.portalprogramas.com/Fanuc-CNC.html
4 tornos CNC MUPEM, 1 centro IBARMIA
