Autor Tema: COMO DESMONTAR MOTOR FRESADORA  (Leído 3725 veces)
stilgas
« en: 27 Febrero 2013, 13:35 »
  Hola, ahora si me he cargado el motor de mi fresadora pues parece que no ha resistido con la fresa de 8mm. Estaba dando una pasada de desbaste de 3mm en aluminio 7075 y no se notaba que le estuviera costando trabajo, todo lo contrario, pero al pararla ha empezado a salir humo. Al arrancarla ya se nota con menos potencia y ademas no dura 2 segundos sin que me salte el diferencial.
  Como nunca he desmontado un motor de estos y para no tener que cortar el cable o meterle la radial pregunto como puedo desmontarlo para desconectar los cables y llevarlo a que me hagan uno mas potente. La fresadora es como la BF 20. Es la Weiss WMD 25LV. El motor parece que está precintado y no veo tornillos para abrirlo, le he quitado la presilla del piñón y el piñón y sigo sin ver la forma de abrirlo. El eje del piñón lo atraviesa el motor y parece que es el que lo mantiene precintado. Alguien sabe como se desmonta?
« última modificación: 27 Febrero 2013, 13:40 por stilgas »
vikingo
Re:COMO DESMONTAR MOTOR FRESADORA
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2013, 13:44 »
no sé a que material le darias esos 3 mm,pero yo tuve una bf, y si dices que es como ella,a no ser que sea plastico,esos 3mm en metal,me parece mucho material para una vez,aun siendo aluminio.mi opinión,claro,que no tiene porque ser la acertada. en cuanto a lo del motor,yo no te puedo ayudar,porque afortunadamente,nunca tuve que desmontar el de la bf,que supongo sera parecido.pero ya sabes que por aquí hay un montón de gente con ella,que seguro te ayudan.saludos
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2013, 15:10 »
pues siento discrepar, yo hace poco hice un vaciado de un tocho de aluminio, con la BF20, a 1100 rpm maas o menos y con pasadas de 5 mm , el tocho vaciado fue el de mi arduino, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7147.msg126939.html#msg126939  , podeis verlo en el enlace.
todo depende de la fresa, si es de labios normales o de las de desbaste, yo lo hice con una de 10 de metal duro, y se llevaba el aluminio como si nada, el tema es que en estas fresadoras los motores son un petardo, yo ya queme uno, por hacer el borrego, y ponerlo a trabajar a 3000 rpm todo el santo dia, el pobre fallecio, pero desde que no lo paso de 1500 rpm esta durando mucho, por el mometo no ha dado problemas y hace ya bastante que lo cambie.
como se desmonta tu motor no lo se, pero para el proximo ya sabes que no hay que pasarlo de vueltas y trabajar con calma y paciencia, son maquinas de aficionado.
jmlbjm
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2013, 18:09 »
Hola a todos, hola stilgas.
Aver si este enlace te resuelve algo sobre como desmontar el motor  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10133.msg120689.html#msg120689
Ya lo siento por que se haya quemado el tuyo.
stilgas
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2013, 19:20 »
 Gracias, finalmente he desmontado el motor. De todas formas lo voy a cambiar por otro nuevo y mas potente. He seguido investigando y lo he podido averiguar. Eso si me he cargado las aspas del ventilador. Lo he quemado por lo que dice Jmilosa, estaba desbastando a 2200 vueltas. En realidad mi fresadora como mejor va es a unas 1000, 1200. Pero al meterle una pasada de 3-4 mm pensé que a tope le costaría menos, así que lo hice así y el resultado ya lo sabéis.
