Autor Tema: Consulta sobre dispositivo.  (Leído 6214 veces)
JuanPV
« en: 27 Febrero 2013, 15:39 »
Hola amigos foreros,
Mi nombre es Juan Pablo.
Tengo una consulta que realizar, necesito plegar unas chapas de aproximadamente 3 mm de espesor, también tengo que desarrollar la matriz para el plegado y punzado.
Mi primer pregunta es si puedo plegar y punzar con un dispositivo como este:
Se cambiaría el sistema neumático por uno hidráulico.
La segunda pregunta es si me pueden orientar un poco con el tipo de material a usar en la matriz de punzar y el tipo de material a usar en la base de la matriz como en el techo por así decirlo.
Desde ya muy agradecido por la ayuda y orientación.
Juan Pablo.
tor_nero
Re:Consulta sobre dispositivo.
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2013, 18:16 »
Reventaras la botella cuando te haga falta presión, eso máximo trabajara a unas 20 atm
JuanPV
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2013, 22:38 »
hola tor_nero,
se cambio el metodo, por ejemplo solamente para el plegado de la chapa de 3 mm de espesor, son chapas de 20 de ancho por 50 de largo, se podría con este sistema ?
TEC
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2013, 00:58 »
Hola Juan PV , si hablas en mm. depende de la matriz , si hablas en centímetros , casi como que no .
TEC
JuanPV
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2013, 01:49 »
Hola TEC, muchas gracias por responder, si son milimetros.
Crees que puede llegar a funcionar? la idea también es poner una central hidráulica y que esa misma central maneje dos dispositivos como los que puse en la foto.
Muchas gracias por la ayuda.
Juan Pablo.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2013, 03:19 »
Hola , te diría que no ,para una chapa de 3mm de espesor requiere una presión muy alta , primero debes conocer las características mecánicas de la chapa como resistencia a la tracción ,el limite elástico, el momento de cizallamiento y demás , ya con eso debes definir el punzonado con datos como.. que dimensión va hacer , la forma..etc y de acuerdo a la misma calculas cuantas libras por pulgada cuadrada se necesitan....ya con todo esto desarrollas el diseño del punzón y la matriz de acuerdo a lo que necesitas ,  si buscas perforar o sacar la figura cortada esto es para determinar quien lleva la tolerancia que se debe tener para el corte....yo he visto trabajar maquinas como para doblado en ese espesor de 70 a 100 Ton. pero ya el corte si son de al menos unos 150 a 200 Ton. , pueden que se piense que es mucho pero cuando te digo de estas maquinas no solo me refiero a las cargas sino a su estructura como tal....busca por internet prensas hidráulicas con esos rangos que te doy...espero esto sirva de algo.
JuanPV
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2013, 13:39 »
Hola ESCABRIL, gracias por la respuesta.
Voy a averiguar las características de la chapa. También te comento que el tema del punzonado se descarto, solo sera plegado de la chapa y una forma muy simple mañana voy a sacar fotos de las piezas y la subo al foro.
Juan Pablo.
jonyspain
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2013, 17:49 »
Para punzonar necesitas una prensa tipo excentrica que suelen tener para ese espesor una fuerza de entre 20 tn para arriba por que con el golpe reduce la fatiga sobre todo el sitema. Si no se te puede doblar la tija del cilindro o algo en la prensa y mas si es para espesor 3mm
El material para construir una matriz de corte tiene que ser F-522 y templarlo despues de construirla.
y tienes que dejar una holgura entre macho y hembra de un 1% sobre el espesor de la chapa a perforar. El material del bastidor de la matriz puede ser acero F-100 o parecido te dejo enlace de una sencilla que yo hice para punzonar
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9420.0.html
Para plegar si puedes utilizar una prensa higrahulica pero tienes que tener en cuenta el espesor y la longitud y saber que Fuerza=presion*superficie para calcular la fuerza del cilindro hidraulico.
« última modificación: 28 Febrero 2013, 18:05 por tonispain »
JuanPV
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2013, 01:25 »
Hola tonispain, muchas gracias por tu aporte.
Estaba pensando en hacerla la matriz de plegado con acero indeformable que opinas ?
Juan Pablo.
jonyspain
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2013, 21:38 »
Bueno tengo ninguna referencia sobre ese tipo de material pero si es como dice el nombre imagino que sera indeformable
de lo contrario puedes utilizar como acero muy comun en la construccion mecanica, con muy buena resistencia ya que es muy fuerte, y se deja mecanizar uno de tipo F120 a F130
el mas comun que he utilizado yo es F125 para piezas de importancia sobre todo en resistencia a la deformacion y demas esfuerzos pero todo dependera de lo que puedas conseguir sobre todo no utilices uno de calidad inferior por que se puede deformar,  Un F114 ya se deja templar dandole tratamiento a lo mejor te iria bienes un acero semiduro. Un saludo
