Autor Tema: Se podria fabricar una cortadora por choro de agua  (Leído 11555 veces)
Desconectado juanlo
« en: 27 Febrero 2013, 22:53 »
Hola compañeros
Bueno pues ay dejo eso, haber si alguien sabe algo, o ha trabajado con ellas.
seria estupendo poder fabricar una, estoy intentando recaudar información sobre estas maquinas
Presiones con las que trabajan,ay unas que también incorporan arena para facilitar el corte
http://www.jetedge.com/images/misc/pump_animation.gif
« última modificación: 27 Febrero 2013, 23:03 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Walterronny
Re:Se podria fabricar una cortadora por choro de agua
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2013, 23:35 »
para que cogas ideas de lo que podria salir incluso fabricandote tu todo lo posible.
http://www.longevity-inc.com/forum/cnc-machines-submerged-arc-automated-systems-other-cutting-methods/516-cnc-water-jet-cutter-diy.html
es un sistema igual o mas caro que hacerse un laser para cortar metal.
Ente
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2013, 00:12 »
La tecnologia de corte por agua no esta al alcance de un usuario domestico medio. Para que te hagas una idea se necesita dos bombas hidraulicas, una de alta presion y otra de baja presión. Después tienes que transformar esta presión hidraulica de unos 140 bares, mediante unos multiplicadores en 3000 bares en agua. Y eso solo es una pequeña parte en lo referente a esta tecnologia. Como te digo lo veo muy complicado para que  una persona en casa pueda ni siquiera planteárselo.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2013, 00:45 »
Yo sin conocer del tema mucho, creo que en plan doméstico es mas factible fresadora o láser que chorro de agua, pues las presiones como te dicen son muy altas y peligrosas.
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
Desconectado juanlo
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2013, 18:36 »
Pensé que era algo mas sencillo de fácil de fabricar, que se movía por las 3,5 mil bar pero ya veo que anda por mas precion
sino hubiera vasta do con la bomba de un coman raí modificada que se mueve en esas presiones.   .confuso2 .confuso2
« última modificación: 01 Marzo 2013, 20:23 por juanlo »
vikingo
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2013, 20:30 »
por cierto,aunque no es ésta máquina,me viene ahora a la cabeza,que ayer leí que una empresa,creo que de cataluña,ya esta vendiendo impresoras 3D domesticas,por unos 900 mortadelos... como todo,con el tiempo,el precio empieza a ser más asequible.no ponía mucho más la información,supongo que serán de las de capas,una con resina,otra sin ella...pero vamos,el asunto es que..."ya estan ahí fueraaaaa..."
Walterronny
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2013, 20:41 »
esto es como todo, cuando salieron las teles de led a venta al publico costaban un riñon y ahora han bajado bastante.
Ente
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2013, 22:31 »
Para conseguir un chorro de agua a 3000 bar necesitas un caudal de unos 3 o 4 litros de aceite  por segundo a 140Kg/cm2. Una bomba
common raid dara eso por minuto o quizas menos, ten en cuenta que esta pensada para alimentar inyectores diesel.  Y no solo eso, hace falta valvulas proporcionales, traductores de presion, control electrónico de todo el equipo, piezas de tungsteno, etc, etc.
