Autor Tema: ---Maratón---  (Leído 4117 veces)
Mauro Jads
---Maratón---
« en: 01 Marzo 2013, 16:32 »
                       ¡hola
   Yo en la juventud yo era un atleta , ahora por motivos de salud me tomé unas vacaciones , y estoy
   entrenando a un atleta para carreras largas , Me pregunto el siguiente : Mi atleta toma 60 min. para ir 40
   km.  Pregunta : Cuánto tiempo pasaría para recorrer la misma distancia si aumenta cada paso 2cm .
        No recuerdo si he hecho este cálculo ... No puedo recordar...
        Cuento con la contribución de los Maestros .
agassichan
Re:---Maratón---
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2013, 17:45 »
Creo que faltan datos para poder resolver el problema:
  • Cuanto mide su longitud de paso
  • Frecuencia de los pasos
Si alarga el paso, pero su frecuencia de paso disminuye mas de lo que aumenta la distancia de pasos, al final tardara más en hacer el recorrido.
Desconectado sergifire
Re:---Maratón---
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2013, 17:54 »
Hola Mauro,
De entrada te digo que si tu atleta recorre 40km en 60min, estás ante un superhombre. :o :o
Vamos al asunto: si solo aumenta la zancada (se llama así a cada paso al andar/correr) 2cm,  pero mantiene a velocidad, va a tardar lo mismo.
Tú supondrás que si aumenta la zancada, el chico ganará en velocidad. Para eso debe tardar el mismo tiempo que antes en dar esa nueva zancada. Si fuese así, dependería del tamaño de la zancada inicial.
Edito: Tu zancada me ganó, agassichan. :)
« última modificación: 01 Marzo 2013, 17:56 por sergifire »
vikingo
Re:---Maratón---
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2013, 20:40 »
sí,y no sería la misma zancada igual de rápida,no tardarian lo mismo los pies en separarse el uno del otro,en el minuto 6, que en el 47,por ejemplo.y puestos a hilar fino,el corredor,despues de según que tiempo corriendo,medira menos,por la compresión de los discos intervertebrales,y esto hará que el movimiento de avance de las piernas,sea cada vez más lento.
por cierto,totalmente de acuerdo con sergifire,una hora,a 40 km/hora,jejeje,nuevo record del mundo de marathón,jejeje. y de la media,ni te cuento
Trasgu
Re:---Maratón---
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2013, 21:11 »
Mauro jaja menudo ritmo que lleva tu atleta jaja . Ni tomando las pozimas de Amstrong se puede arrimar nadie a esos tiempos jaja.
Vikingo 60 minutos no sería record del mundo de Media Maratón, creo que lo tiene Zersenay Tadese por debajo de los 58,30 y de la hora han bajado muchos ya (seguramente mas de 60 corredores)
En cuanto a la longitud y frecuencia de zancada si nos ponemos a hilar fino a parte del cansancio hay que tener en cuenta también otros factores que no dependen del atleta como pueden ser la inclinaciòn del terreno (que aunque habitualmente en los marathones los circuitos son bastante llanos si que hay alguna que otra pendiente) y el viento que se pueda encontrar el corredor a favor o en contra que tambien haría variar la longitud de la zancada.
Mauro de verdad has sido atleta en tus buenos tiempos??.
vikingo
Re:---Maratón---
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2013, 21:27 »
claro trasgu,pues eso estoy diciendo,que sería record la marathón,al hacer los 42 km a 40 por hora,pues poco más de una hora.
y entonces,a esa misma velocidad,pues imaginate la media,en poco más de  media hora se la ventilaría , jejeje...menudo "motruo"jeje
vikingo
Re:---Maratón---
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2013, 21:34 »
bueno,bromas aparte,mauro,habría que hacer cálculos,primero para,dividiendo distancia por tiempo empleado,saber,esto es fundamental,cuanto miden las zancadas. logicamente,se haría una media,ya que según pasan los metros,las zancadas irán variando.
una vez que se sabe esto,pues ahora,a esa medida media de las zancadas,en la misma proporción que se le suma a cada una de ellas esos 2 centimetros,pero de manera exponencial,porque no es lo mismo,sumar 2 cm. al paso,que 2 cm. de más en cada uno de los pasos,se llegaría a saber.todos sabemos aquello de los escaques del ajedrez,en cada uno de ellos su cuadrado...pues viene a ser lo mismo.otra cosa es ponerse con ganas y algo de paciencia a ello.saludos
vikingo
Re:---Maratón---
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2013, 21:36 »
aunque en los escaques,creo recordar que era el cuadrado,y en este caso,es sumar 2 cada vez,pero bueno,supongo que la idea se coje,no?saludos
vikingo
Re:---Maratón---
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2013, 21:42 »
todo esto,claro,suponiendo que la apertura de las piernas del corredor,fuera infinita,y no lo es.entonces ahora se podría lanzar otra duda,¿en que número de paso,ya no se podría seguir sumando esos 2 centimetros,al margen de la velocidad?no llegaría ni a treinta pasos seguramente,partiendo desde el principio,de una medida media en paso de carrera de unos 90 cm.
bueno,aparte de estas disertaciones,yo supongo que mauro lo pregunta,o lo quiere saber por algún motivo...
Petete
Re:---Maratón---
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2013, 21:58 »
Mi respuesta: Como hecho real ......Imposible correr a 40 Km/h durante 60 minutos (tu atleta,bueno eso creo)
Como problema matemático : Le faltan datos
Respuesta firme tal cual lo planteas: Si va a 40 Km por hora va a tardar una hora indistintamente de que dé los pasos mas o menos largos o si va en patines.
« última modificación: 01 Marzo 2013, 22:03 por Petete »
Mauro Jads
Re:---Maratón---
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2013, 22:18 »
                  Exagerar la velocidad de mi atleta , pero fue sólo para ejemplificar .
Trasgu
Re:---Maratón---
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2013, 23:51 »
Mauro exageraste en lo de la velocidad de tu atletas vale pero te vuelvo a preguntar.
Fuiste de verdad atleta de joven?. Que pruebas hacías?. Es que me has dejado intrigado ja ja me muevo en el mundillo del atletismo y me has dejado intrigado
