Autor Tema: DIVISOR PARA TORNO  (Leído 24438 veces)
Re:DIVISOR PARA TORNO
« Respuesta #15 en: 03 Marzo 2013, 20:46 »
Enrique, alguna idea he cogido de ese libro pero me parece bastante simple en general.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6992.msg80445.html#msg80445
Estos de aquí me gustan más, se pueden hacer un montón de cosas útiles.  .bien
http://www.hemingwaykits.com/index.html
http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html
Antomonster, no conozco el plato que me comentas, pero según el tamaño de tu torno creo que no habría problemas.
Lo que no veo si se pueden acoplar discos divisores, los de agujeros, si no es así te es más fácil hacer las marcas para las divisiones en la pletina del plato del torno o acoplar en el husillo el plato con las divisiones únicamente.
Hay alguien en el foro que lo ha hecho así, aunque no recuerdo el nombre del tema.
Desconectado jcarlos
« Respuesta #16 en: 03 Marzo 2013, 21:28 »
me gusta un montón el invento, tanto el tuyo como el de Wels,
tendré que apuntármelo en breve,pero lo que si quisiera, es saber mas sobre
el cono y el acople ,supongo que lo haríais vosotros,me bendirá bien mas información
sobre ese tema.
torno CHESTER DB10GVS varió de 550 ,fresadora OPTIUM BF 20 vario y demas chatarra
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2013, 23:26 »
- Efectivamente el plato este no tiene para acoplar discos divisores, pero creo que tiene alguna división interna, ya que tiene una especie de pestilos que se traban después de girar un poco.
- Pero quizás sea mas sencillo en el caso de mi torno hacer esto:
    - http://members.quicknet.nl/r.duyster/VerdeelS11.html
    - http://members.quicknet.nl/r.duyster/Dremel.html
« última modificación: 04 Marzo 2013, 01:14 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 04 Marzo 2013, 00:38 »
sobre ese tema.
Hacerlo bien puede ser algo complicado
Tanto yo, como José (jobolo), lo compramos aquí:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Expanding-Mandrels
Es el modelo:
MT2 Expanding Mandrels (Screw Locking)
Como veras tienen varios tamaños según el diámetro del husillo del torno
Y traen cinco piezas, para garantizar el correcto ajuste al mismo
Y no son nada caros
« Respuesta #19 en: 04 Marzo 2013, 09:38 »
Jcarlos, tienes un torno con las mismas características que el mio y el de Wels, hace ø26 de paso del husillo, si quieres hacer el accesorio deberás comprar este mandril  050-120-20120 Expanding Mandrels 24.7-28.7mm - MT2-M10 - Screw Locking £34.50 o hacértelo tu mismo, pero tal como ha comentado Wels su precio no es valorable como para hacérselo uno mismo.
Antomoster, el utilaje que has puesto es bastante más complicado que hacer un soporte para acoplar un plato divisor, como he expuesto más arriba.
Incluso te puede ser más útil y fácil de acoplar comprar unos discos hechos, normalmente van en grupos de tres y acoplar algo más sencillo, seguro que lo lograrás.
Si compras los discos te aconsejaría que fuesen de relación 90:1, salvo que algún gurú de las fresas indique lo contrario.
« Respuesta #20 en: 04 Marzo 2013, 23:00 »
Si me podeis ampliar el tema de montar los discos, se trata de colocarlos directamente junto al plato del cabezal?, por si en un futuro me planto hacerlo.
Gracias.
« Respuesta #21 en: 05 Marzo 2013, 09:10 »
Es muy complicado poderte ayudar en un montaje en el que desconozco con que cuento.
Para acoplar los discos que te comentaba, necesitas un eje sinfin y una corona para que entre ambos formen una reducción de 90:1 y después mirar como disponer todo eso en la parte trasera del torno, muy dificil si no tienes todo a la vista.
El divisor que tienes si no lo vas a hacer servir puedes mirar que relación tiene y aprovecharlo para utilizar sus piezas adaptándolas a tu torno.
Otra cosa sería poner sólo el disco, (el numerado) de ese divisor y acoplarlo de alguna forma en la parte trasera del husillo de tu torno y hacerle un retenedor para fijarlo en la posición adecuada, entonces te saldrían divisiones directas, pero con la precisión con que dividas los grados  solamente.
Por ejemplo, si quieres hacer 15 divisiones deberías de girar el disco 24º cada vez, pero si ya quieres hacer 14 divisiones te sale un arco de 25º42' aproximadamente, lo que es dificil de ajustar.
No puedo aconsejarte de otra forma, otra cosa sería que pudiese ir a tu taller.
« Respuesta #22 en: 05 Marzo 2013, 11:49 »
Pues no veo muy claro lo de montar algo en la parte trasera del husillo, lo veo mas factible en el lado del plato (creo).
Tambien el paso del husillo es de ø26mm.
« última modificación: 05 Marzo 2013, 12:03 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #23 en: 05 Marzo 2013, 15:18 »
Ya se que tu husillo tiene ø26mm, como te comenté más arriba y también te dí esta referencia del mandril que compramos, tanto Wels como yo en la dirección que él te puso.
Mirate este post de Wels y verás que difiere poco del que he hecho yo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9073.msg105154.html#msg105154
Si tu crees que es más fácil montar el sistema al lado del plato, pues ya puedes empezar a hacerlo, pero date cuenta que una vez desmontado el sistema de tracción y los engranajes, en la parte trasera te queda mucho más espacio.
Cuando hayas decidido que hacer ya lo comentarás, no puedo proyectar ningún accesorio sin tomar medidas, ni saber con lo que puedo contar, o sea que usa la imaginación que a buen seguro lo que vayas a hacer estará bien, pero voy a hacer uso de una frase que mi amigo Wels muy bien empleó..."si no estas seguro de poder hacerlo bien...ni lo empieces"
« Respuesta #24 en: 05 Marzo 2013, 21:22 »
Totalmente de acuerdo, para hacer una chapuza, mejor no nacer nada, esa es la ideología de los perfeccionistas.
Pero veo que mi torno con todos los años que tiene encima, difiere mucho de los Optimum D240 x 500G, por lo que estoy viendo en las fotos el emco:
- Tracción sobre eje distinto al eje del husillo.
- Eje del husillo exteriormente no tiene ningún engranaje.
La idea que quitar los piñones de la lira me gusta todavía menos, sin posibilidad de hacer roscas.
- Me gusta más algo similar a esta solución, a pesar de que tenga que encargar hacer los piñones.
- O bien montar directamente en el extremo del husillo un disco grande (aluminio u otro material ligero) con taladros equidistantes en la periferia, con su reparto correspondiente y un pestillo para el posicionamiento.
« última modificación: 05 Marzo 2013, 22:09 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #25 en: 05 Marzo 2013, 21:28 »
No te confundas, yo si puedo hacer roscas, piensa que el soporte y el plato divisor es un elemento de quita y pón, sólo para faenas concretas.
Si no lo quitase no podría ni arrancar el torno, pues fíjate que le quito hasta la correa trapezoidal.
Desconectado wels
« Respuesta #26 en: 05 Marzo 2013, 22:55 »
Tal cual se ve ese "divisor" que pones esta sujeto a la tapa
Digo yo, también podrías hacer algo en la misma tapa, para sujetar la "escuadra” que tanto José como yo hemos sujetado al torno
Parece que esa tapa, tiene bordes doblados y tiene pinta de ser resistente, por lo que podría soportar perfectamente el cabezal divisor, que en parte ya queda bien sujeto por el cono Morse, es mas para impedir que gire que otra cosa, y te quedaría igual, sin necesidad de tocar nada más.
El sinfín y la corona...son algo caros, los he visto en una tienda en Inglaterra, más o menos 70 libras, más portes…luego te queda el resto del invento…
Poco más y tienes el mismo costo que un plato divisor como el que empleamos, que además, te daría mas juego para otras cosas...
No lo veo muy complicado el adaptar la escuadra a esa tapa, y te quedaría muy bien, incluso, podrías poner alguna pletina por la parte interior para dar mas rigidez...
Es un pensar...
« Respuesta #27 en: 11 Marzo 2013, 13:03 »
hola jobolo, que va nada de buena fresadora jajaja tengo una cosa media destruida que es una agujereadora fresadora  que ahora no recuerdo la marca jajaja.
