Autor Tema: tratamiento termico de materiales  (Leído 6035 veces)
Jhordany
« en: 02 Marzo 2013, 00:28 »
Buenas tardes compañeros quiciera saber si me pueden ayudar con la siguiente inquietud : es que  acabo de fabricar un eje con rosca triangular al inicio  ajuste para pistas de  valines,  un 70% del eje es de rosca cuadrada y por ultimo un 20% con un ajuste de cuñero exterior.  lo fabrique para el torno, las tuercas son de bronce  por lo tanto el eje deve estar sometido a una friccion continua.
El punto es que quiero que no se desgaste rapido y quiciera saber si se le puede hacer un tratamiento termico. Teniendo en cuenta que el material que estoy utilizando es una acero 4340
 gracias por su atencion prestada .
Desconectado joshagrady
Re:tratamiento termico de materiales
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2013, 13:26 »
No debería ofrecerte mucha dificultad, el material es perfectamente apto para el tratamiento térmico -- revenido a ~845ºC y templado a entre 425º y 650ºC.  Enfriamiento en aceite.
Echa un vistazo a http://www.mcmaster.com/#88645kac/=lnb6yd o http://matweb.com/ para más información.
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2013, 16:35 »
En principio ese acero se puede suministrar ya bonificado pero tambien se puede cementar para conseguir mayor dureza o resistencia al desgaste.
http://es.scribd.com/doc/63240812/Caracteristicas-acero-SAE-4340-SAE-1020
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2013, 19:01 »
Que acero es este en la norma española? que no tengo aquí las tablas. según thissen es F222 eso es dela familia de los soldables?
« última modificación: 02 Marzo 2013, 19:06 por tor_nero »
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2013, 20:55 »
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2013, 21:21 »
Es cierto fallo mio, en esa misma tabla que nos sirves, de tisen alguien sabe porque hay mezclados con los F12- un F22-
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2013, 23:15 »
Por que ambos son bonificables, hay aceros bonificables que no tienen por que tener composición parecida....
Cargom
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2013, 00:00 »
En esta información hay una errata, Joshagrady se debió confundir y las temperaturas son al revés.
Tratamiento Térmico acero 4340:
Normalizado °C 870   - Recocido ºC  810     -Templado ºC 840    - Revenido ºC 540
Fuente: http://ferraceros.com.co/Productos/aBonificados4340.htm
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2013, 20:01 »
...y no por la primera vez.  Más que voltear las temperaturas, se me bailaron los términos, ya que parece que me cerebro confunde "temper" (revenido) con "templar" bastante a menudo.
Gracias por corregirme el error.
