Autor Tema: Torre cambio rapido para utiles 12 mm ¿demasiado barata?  (Leído 8192 veces)
Desconectado Jordi V
Hola a todos!
Estoy a punto de concretar un pedido, y al ver catalogos, me llamó la atencion una torre de cambio rapido de herramientas para el torno, en R.C. Machines, la RCWXN, con 3 portas de 12 mm y un porta de 24 mm, todo 49 euros,  mas portes.
En la foto del catalogo no se ve gran cosa,  tiene poco detalle.
Queria preguntar tres cosas:
1) Mi torno es el 250-550 Quantum. Estas torres ¿se ponen directamente sustituyendo la anterior, o hay que hacer ajustes para adaptarlas?
2) ¿Valen para ese torno?
3) ¿Alguien  tiene la experiencia de haberla usado? ¿Vale la pena?
Gracias anticipadas y un saludo.   .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Torre cambio rapido para utiles 12 mm ¿demasiado barata?
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2013, 11:54 »
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2013, 07:23 »
Gracias Luisk
Por cierto, vista con detalle, parece que para no es tan rapida... Si hay que girar la pieza moleteada todo el recorrido  .confuso2
A ver si alguien conoce la herramienta y opina
Jordi
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2013, 11:09 »
la pieza moleteada es para ajustar la altura de las herramientas,para sacar el porta solamente debes aflojar el tornillo lateral de allen que ves en la foto y así afloja la cola de milano que esta sujetando el porta,la torre es lo rápida que tu tardes en poner llave de allen y girar un cuarto de vuelta,de todas maneras yo de tornos pequeños se bastante poco pero esa torre de cambio rápido la e tenido en la mano y bajo mi punto de vista es decepcionante,en comparación con otras que se ven por el foro en tornos pequeños,mucho mejor una tipo piston o multifix,alguien como welss u otros seguro que podrán asesorar mejor en este tema ya que tienen tornos pequeños y saben de accesorios para ellos un montón .bien
« última modificación: 05 Marzo 2013, 11:48 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2013, 12:32 »
UUna vez ajustada la altura, para cambiar solo has de aflojar el tronillo del lateral y meter otro. Ese tornillo lateral tambien o puedes modificar, poniendo una palanca y así no tiene que usar llave allen.
javi_gt
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2013, 13:32 »
Me interesa este tema, yo creo que ese sistema de apretar con la llave allen no supone una gran mejora.
Creo que es mejor hacer el esfuerzo economico y coger una de estas...
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_9511100.html
Alquien que lo tenga y nos de su impresion??
Mi torno es de similares dimensiones  250x550 , y veo que hay tres tamaños de estas torretas, el mediano creo que es la que mejor se adaptaria al tamaño del torno según lo que pone...
All working parts are hardened & ground . Maximum rigidity is maintained for chatter free performance. Each set is complete with five holders inc standard,boring,parting & knurling. This model suits lathes with up to a 10 - 15" " swing
Block Size is 3" square. Overall Height is 5 9/16". Tool capacity is 5/8
NEW LOWER PRICE
« última modificación: 05 Marzo 2013, 13:34 por javi_gt »
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2013, 14:09 »
Hola!
Gracias amigos  borondes, Luisk,  por las respuestas.
Ahora veo mejor como funciona. Sigo con la duda de si se adaptaria o no al Quantum 250-550. Sin embargo, a la vista de las respuestas, parece que es un artilugio, digamos, semi-rapido. Quiza si puede valer la pena esperar un poco y comprar uno mas majo como dices, javi..
Jordi
Desconectado madmondi
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2013, 14:58 »
Este es el que yo le compre a Manganeso pero para dos portaherramientas y va genial.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2013, 20:57 »
Yo me hice uno muy similar para el 180x300 y estaba muy contento con el. El mio en vez de tener tornillo allen le puse una manivela y lo cambiaba sin herramienta.
