Autor Tema: fresa de planificar facemill  (Leído 12313 veces)
« en: 02 Marzo 2013, 12:17 »
alguien se ha hecho alguna ? yo he usado hasta ahora un flycutter pero creo q con una fresa de esas que llaman facemill seria mas apropiado para planificar y tengo la sensacion de que para la fresadora einhell le iria mejor , siempre q he usado el fly acabo rompiendo algo
se podria hacer con filos de hhs en vez de insertos?? no tengo ninguno aunq todo es bsucarlos
Re:fresa de planificar facemill
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2013, 13:01 »
RESPECTO a tu pregunta.pues yo nunca me e fabricado esas cosas,mas que nada porque alguna que e usado me a dado resultados catastroficos,de echo lo consider0 hasta peligroso..ojo que no es que no se pueda usar pero....a veces si se puede con una pequeña inversion se ahorran muchos problemas..ja ja
para una fresa chiquitina como la tuya pues creo que un plato de 50mm es mas que de sobra,pongo un enlace de uno que es triple B .brinda
http://www.ebay.es/itm/1pcs-4Flute-400R-50MM-22-Face-End-Mill-Set-10pcs-APMT1604-Carbide-inserts-/160688295536?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2569c4ce70
http://www.ebay.es/itm/50MM-Schaft-4-Flote-Rund-Muhle-10STK-WENDEPLATTEN-/160576143426?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item2563158042
y recordando creo que tu fresa lleva cono morse 3...creo ya que de fresadoras pequeñas no controlo casi nada
el cono que te valdria de ser morse3 para cualquiera de los platos de arriba
http://www.ebay.es/itm/Morse-Ttaper-MT3-22-Face-milling-arbor-adapter-/280758992753?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item415e8a3f71
A partir de aqui tu mismo valoraras si te es rentable comprar o fabricar .brinda
argonauta
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2013, 14:00 »
Gracias Borondes por los enlaces porque yo ando también mirando una fresa de planificar con insertos para mi fresadora, una Sieg X2, tambien pequeña.  He visto que unas tienen los insertos redondos y otra romboidales. ¿que diferencia aportan estos insertos diferentes?
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2013, 14:04 »
los redondos son para hacer radios,o moldes etc si no tienes ningun plato mejor que compres el otro,luego ya el dia que te quieras comprar otro pues ya compras el de plaquitas redondas .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2013, 14:23 »
Joer Boro, eres como el espiritu santo, esta en "Tos laos", menos mal de gente como tu porque hasta a mi me hace falta una de esas y esa que has pueso esta genial, hay que empezar a equipar la " Fresila" que sin utiles es como el que tiene tos y se rasca los h....s, gracias de núevo Boro.
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2013, 14:32 »
Mad esa fresa la tengo yo y va de lujo,luego ya si vais a mecanizar aluminio entonces os pongo un enlace de donde yo compro las plaquitas de aluminio que van de cine
http://www.ebay.es/itm/5-x-plaquitas-APKT-160404-AL-aluminio-/281059831126?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item417078ad56
« última modificación: 02 Marzo 2013, 14:44 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2013, 14:34 »
borondes te estoy cogiendo un cariño jajajajaj
ya habia visto de los hechos pero mucho mas caros q el que has puesto , andodandole mucha vueltas y creo q para la construccion de la cnc me va a ir bien , ademas ahora q voy a estar en la capital del reino una larga larga temporada y q solo tendre los fines de semana mis juguetes , tal vez el perder tiempo en fabricar algo para fabricar otra cosa ... si tubiera plato divisior igual se podia hacer .... seguramente me decante por pagar los mortadelos y dedicar el tiempo a la cnc en vez de a la fresa en si
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2013, 14:36 »
kankarrio ,sabia decision,pierde el tiempo en hacer proyectos y no lo pierdas en ciertas cosas que no valen la pena .brinda
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2013, 14:40 »
PARA que los usuarios de fresadoras bf20 u otras que lleven cono morse 2 en su cabezal no se sientas desplazados..ja ja ay va el enlace del cono que necesitarian para usar esos platos de placas y asi todos contentos..ja ja
http://www.ebay.es/itm/Morse-Ttaper-MT2-22-Face-milling-arbor-adapter-/160789011792?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item256fc59d50
y si algun usuario usa en su maquina otro tipo de cono distinto que lo diga y se le pondra el enlace que corresponda a lo que necesita .brinda
« última modificación: 02 Marzo 2013, 14:43 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2013, 14:47 »
MAD cuando necesites utillaje ,tu pregunta e intentare aconsejarte productos triple B, QUE ESTA LA COSA MUY ACHUCHADA pa tirar los euracos..eso si yo solo pongo lo que yo pruebo,ay muchas mas cosas por la red pero yo prefiero asesorar de lo que e probado para evitar decepciones y dinero tirado..ja ja
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2013, 14:56 »
Dalo por hecho cuando empiece a comprar utillaje
« última modificación: 02 Marzo 2013, 15:19 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2013, 15:41 »
Lo dicho Boro, genial, muchas gracias.
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2013, 15:47 »
Muy buenos los enlaces de los juegos de fresas. Me parece que va a caer el de radios en cuanto me paguen los atrasos de la nómina  >:( >:(
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2013, 18:31 »
UN PLACER compartir mis conocimientos rurales con vosotros .brinda
