Autor Tema: 11 Centesimas  (Leído 6730 veces)
Desconectado madmondi
11 Centesimas
« en: 02 Marzo 2013, 13:19 »
Buenas de nuevo a todos, ayer me llegaron las poleas para la conversión a trifasico de la MBF 550 que compre y ya he mandrinado la  polea T5 de 70 MM. que ira en el husillo, la he mandrinado a 28 MM. y una vez montada veo que tiene una pequeña excentricidad de 11 Centésimas (Medido con un comparador centesimal) , no se si es mucho o aceptable teniendo en cuenta que ira a un máximo de 2500 RPM, la verdad es que por el precio que tiene si consideráis que  es aceptable pues la dejaría si no la cambiaría .
Que os parece?
Re:11 Centesimas
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2013, 13:23 »
mad eso en principio no te deberia dar ningun problema,de todas maneras lo ves muy bien si arrancas el motor y ves que vibra..aunque lo dudo yo si es mia la monto y punto pelota...ay que ser exigente con algunas cosas que realmente tienen una importancia vital,en este caso y bajo mi punto de vista va QUE SE JODE..JA JA
Re:11 Centesimas
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2013, 13:37 »
Justo lo que me imaginaba , gracias Boro
Re:11 Centesimas
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2013, 13:41 »
De nada mad,cualquier cosa aqui estoy .brinda
Desconectado wels
Re:11 Centesimas
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2013, 13:45 »
Con seguridad, las que yo mecanice para mi fresadora tendrían algo más que eso, son pocas vueltas, y poca masa y al final la transmisión al ser por correa...ni se entera
Re:11 Centesimas
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2013, 13:52 »
Gracias de nuevo Wels, justo estoy haciendo una conversion parecida a la tuya con poleas T5 y me preocupaba ese tema por las vibraciones, la medida la he tomado apoyando la punta del comparador en la parte de la polea con menos excentricidad y me he llevado el dial hasta cero y he hecho girar la polea con la mano hasta que me ha dado la maxima excentricidad que ha sido de 11centesimas (0'11) y me preocupaba, lo hare solo con una polea ya que le pongo un motor de 1/2HP300 RPA con un variador.
Gracias de nuevo
Re:11 Centesimas
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2013, 14:31 »
 En agricultura un metro cuadrado no es nada,  .yupi
Re:11 Centesimas
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2013, 14:35 »
MONTORO como le pase yo verificacion a tu tg alomejor lo vuelvo a mandar a galeras...ja ja .brinda o a adornar algun huerto..ja ja
Mauro Jads
Re:11 Centesimas
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2013, 15:07 »
                       Una nave espacial en un error de 11 centécimos  ES FINAL.....pero como no se trata de naves
             espaciales ......esto no es nada .
jomobi7a
Re:11 Centesimas
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2013, 15:28 »
Hola
para nuestras utilizaciones es aceptable pero si notas unas vibraciones en alta deberás retocar .
una pregunta ¿donde haz comprado las poleas?.
Re:11 Centesimas
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2013, 15:40 »
Laspoleas las he comprado en una ferreteria de mi pueblo llamada cuSal, una de70 mm. Y otra de 60 MM. han costado 18'44€, creo que esa ferreteria es un cadena, buscala por internet.
Re:11 Centesimas
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2013, 15:51 »
t5 dentadas 18,44? que barato , no?
Re:11 Centesimas
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2013, 16:10 »
3 de 30 mm. Y 2 de 50 mm.20€ muy buen precio, ojo, con IVA
Re:11 Centesimas
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2013, 20:20 »
Jesús, ¿son de aluminio o metálicas?, lo digo por la décima que dices es excéntrica y que creo que con esa medidas el peso no tendrá importancia, si te vibrase puedes aligerarla con algún taladro.
Yo convertiré mi fresadora dentro de poco, ya me darás algún consejo.
De momento ya tengo los rodamientos para cambiar, el inferior lo pondré de rodillos axiales cónico, son de la marca Nachi japonesa, tengo entendido que son de bastante calidad.
Ya me enviarás alguna foto de los soportes y las medidas también, así puedo fresar lo que necesite antes de desmontar.  .bien
Saludos.  .brinda
« última modificación: 02 Marzo 2013, 20:22 por jobolo »
Re:11 Centesimas
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2013, 23:31 »
Josep, las poleas son de aluminio y a juzgar por la viruta y el mecanizado yo diria que muy bueno, segun vaya avanzando ire posteando y te ire teniendo al corriente sobre como lo voy haciendo ,piezas medidas etc.., a ver si el lunes ya me llega el motor y asi puedo sacar la medida de la correa ya que hasta que no este todo en su sitio no la puedo pedir, pero esta entre los 350 y los 360 MM.
