Autor Tema: Iluminaciòn led en torno  (Leído 3297 veces)
Desconectado operario112
« en: 02 Marzo 2013, 15:52 »
Hoy he podido dedicar un rato a instalar unas tiras de led en el torno, para mejorar un poco la iluminación y trabajar un poco mas cómodo. El montaje ha sido muy sencillo, ya que los leds son adhesivos.
Una tira la he colocado en la trasera, en el plegado que trae la chapa, con lo que queda un tanto escondida, pero evito los molestos deslumbramientos que producía si los pongo de forma que la luz nos incida directamente. Para intentar aprovechar la luz al máximo he puesto un trozo de cinta de aluminio de la que se utiliza en climatización, para que haga los efectos de un difusor, consiguiendo así un rebote de luz que con el color azul de la maquina no obtenía.
El otro tramo de leds lo he colocado en la protección que tiene sobre el plato, asegurando así tener mas luz en la zona de plato y bancada.
Para fijar los cables he utilizado unos tacos adhesivos por los que paso una brida y amarro una vez puestos los cables de forma adecuada.
Como los leds funcionan a 12 voltios he puesto un transformador que se activa al encender un interruptor que tengo colocado en una caja con enchufes auxiliares. esta caja la tengo fijada en un lateral de la mesa del torno. En caso de que el transformador se rompa he dispuesto dos conectores aéreos tipo automoción para desconectar las tiras y sustituir el trafo sin necesidad de despegar los leds.
Por ultimo comentar que como no me gusta mucho hacer taladros en las maquinas todo este montaje lo he realizado con materiales adhesivos, de forma que se puede desmontar sin que queden las "secuelas" de un montaje convencional con tornillos.
Una vez conectado el resultado final es este:
Espero que sea del agrado de todos, gracias por leer.
Re:Iluminaciòn led en torno
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2013, 17:58 »
oye , yo no es por meterme contigo pero por lo menos en las fotos parece tener más sombras que otra cosa.Yo te recomendaría una luz magnética porque sobre todo para los mandrinados te va a hacer mucha sombra y por lo menos la magnetica según el trabajo la puedes poner donde la necesites ,que suele ser el principal problema del torno el que nunca sabes de que lado vas a estar trabajando y de donde necesitas la luz.
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2013, 21:59 »
Gracias por el apunte, perico.
En caso de realizar algún trabajo donde necesite mas luz tengo una lampara auxiliar que puedo utilizar, de hecho es la que tenia antes fija en el torno. Ahora con los leds ya no tengo que tener la lampara fija ahí, sino que la puedo utilizar en otras cosas.
Aunque tal vez no sea un fogonazo de luz cumple su cometido, y despues de todo, es un material del que ya disponía y no he tenido que comprar nada, así que mas económico es imposible.  .bien
