Autor Tema: el 022 de frangc40  (Leído 18907 veces)
jevitroner
Re:el 022 de frangc40
« Respuesta #30 en: 07 Diciembre 2014, 19:29 »
 Ese dial se utiliza para poder retroceder a mano en roscas largas y no se haga tan largo el retroceso en automático . Se usa como referencia para volver a engranar la rosca en el mismo sitio donde la habías desengranado , de esa manera la rosca coincide siempre y no se monta un hilo sobre otro.  Un saludo!!!  .brinda .brinda
jorge 022
« Respuesta #31 en: 08 Diciembre 2014, 13:09 »
gracias x la explicacion, nunca te acostaras sin saber una cosa mas pues esta bien el invento si señor ,cada dia m gustan mas las cosas q se hacen en este foro
« Respuesta #32 en: 27 Diciembre 2014, 22:01 »
vamos a actualizar con otra brico-chorrada:
hasta ahora usaba como "palanca rapida "para el contrapunto una llave fija de estrella.
para acortar el recorrido de la misma,por debajo del contrapunto coloque hace ya mucho tiempo un muelle helicoidal que empuja el cepo de sujeccion.de este modo con el tornillo y tuerca originales,simplemente con el muelle podemos mover o sujetar el contrapunto con un cuarto de vuelta de llave.
hace un tiempo que pensaba en cambiar esa llave por una palanca.me gustan más las palancas en las maquinasa que a un niño un chupete:
una llave de vaso de 24 mm,un tornillo de 10 mm bien largo y un trozo de nylon:
la llave de vaso la modifique torneandola para que fuese mas corta,le hice tambien un poco de forma redonda para que no desentone con el resto de palancas.
el bastago de la palanca es un tornillo de 10 rebajado por un extremo a 8 mm y roscado a esa medida.
el vaso torneado taladrado y roscado para acoger el bastago.
el pomo está hecho de nylon pintado en rojo burdeos y roscado interiormente  a 10 mm.
esta un poco sucio porque ya lleva tiempo hecho.(cuando me pongo a hacer pomos de nylon hago dos o tres juntos siempre).
asi se coloca(sin tener que desmontar nada):
y asi queda:
girando un cuarto de vuelta hacia la izquierda el contrapunto queda sujeto,y girando hacia la derecha afloja.
como es extraible,si estorba pues se quita y sino pues se deja en el sitio...
fausto
« Respuesta #33 en: 28 Diciembre 2014, 18:40 »
Bonito trabajo,  .bien
