actualizo un poco este post.
hoy hice un nuevo pedal de freno.el anterior era algo aparatoso y lo habia desmontado hace ya casi un año y aun no habia hecho el nuevo.
hoy hice uno mas compacto y que queda mejor con el torno.el anterior funciono bien durante 20 años.pero iva amarrado al suelo.todo por no querer taladrar el zocalo del torno.al cambiar el torno de sitio lo habia desmontado y me propuse que le haria otro mejor y ya amarrado en el propio torno.he tenido que desmontar las tablas que hacen de estantes interiores,para tener acceso para colocar el pedal.ya de paso mañana le dare una limpieza al interior y se las pondre nuevas.
primero unas fotos en detalle de la polea de freno y sistema de mordaza:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usen las fotos anteriores veis que hay dos muelles.el verdadero de la zapata es el pequeño de arriba,el de extension.el que rodea al cable es el de recuperacion del pedal.solo que ya en su dia lo coloque ahi porque de paso sirve de proteccion del cable de freno.dado que el nuevo pedal es aun mas ligero que el anterior ya ni me moleste en cambiarlo,pues asi funciona perfectamente.
aqui el pasamuros para pasar el cable a traves del zocalo.ademas sirve de tope para la camisa del cable.
Uploaded with
ImageShack.usaqui podeis ver la camisa del cable con el pasamuros puesto a presion.todo bajo la supervision de magnum jejejejj
Uploaded with
ImageShack.usaqui el pasamuros y cable ya desde dentro del zocalo del cumbre...
Uploaded with
ImageShack.usel nuevo pedal(aun sin pintar...)
Uploaded with
ImageShack.usaqui se ve ya montado y el tornillo que hace de tope regulador de altura maxima del pedal.tube que ir a buscar otro cable,que como veis se me deshilacho.pise sin querer el pedal antes de tenerlo apretado del todo y se escapo deshilachandose.me olvide de sacar una foto con el cable nuevo.asi que os vale igual esta foto jajajja
Uploaded with
ImageShack.usy aqui el aspecto exterior:
Uploaded with
ImageShack.usdecir que ya con el cable nuevo funciona perfectamente.incluso mas suave que el otro pedal que tenia antes.
el recorrido es incluso un poco menor porque lleva menos palanca en el freno.con lo que queda mas a mi gusto.
evidentemente hay que apagar el torno y luego frenarlo.realmente este freno lo que hace es parar la inercia.pero no apaga el motor.hace ya años me habia planteado la posibilidad de poner algun tipo de interruptor queapague el motor al pisar el freno,pero tendria que ser de algun tipo que nada mas tocarle desconecte y luego permita el recorrido del pedal para frenar.pero todos los que vi o eran tipo fin de carrera,que no permitian luego el avance del pedal,o bien tenian los contactos expuestos al aire.pero bueno asi lo use siempre,ya que yo realmente solo lo usaba para frenar la inercia al roscar.
saludos a todos
fran
