Autor Tema: el 022 de frangc40  (Leído 18920 veces)
el 022 de frangc40
« en: 03 Marzo 2013, 12:29 »
voy a poner aqui unas fotos para no chafarle el post al amigo borondes.pues alguno me ha preguntado por privado sobre algo que comente en el hilo de borondes....
en ellas enseño la modificacion del cabezal que hace 21 años le hicimos a mi cumbre 022.
la modificacion consistio en sustituir todo el eje del cabezal para lograr un paso interno de 40 mm frente a los 27 originales.
aspecto exterior:agujero de compuerta agrandado:
Uploaded with ImageShack.us
aqui se puede ver la parte trasera del cabezal.esa pieza de nylon es un alargador para que no caigan virutas  en la lira,va enroscado en la rosca sobrante y aparte evita ruido al tornear varillas largas.
en esta podeis ver el interior del cabezal del torno.el piñon que señalo es el que limita el diametro maximo del eje,como veis ha quedado casi a paño con el eje porque no habia espacio para mas
en la parte del plato va el contraplato soldado.la idea es que en ese contraplato a modo de brida acoplan los otros platos con un contraplato que encaje en el .sin embargo como solo usabamos los dos platos que salen en la foto mas adelante nos falto por hacer eso jejej.
tambien se mecanizo un cono en el interior del eje.en el encaja un casquillo que reduce el paso de 40 mm a un morse numero 4
en esta se puede ver el freno artesanal que hicimos imitando el dibujo del que sale en el manual del torno.
y aqui una vista general del torno:
en esta ultima  podeis ver una bandejita portaherramientas en inox (el hierraco ese que esta apoyado dentro es una cuña morse).esta bandejita ademas de servir para poner herramientas o un calibre...tambien disimula la modificacion de la bandeja de la taladrina.se corto y se le dio 4 grados de inclinacion para evitar que la taladrina acumule ahi(mal endemico del 022)
espero que os haya gustado.
no hagais caso a la roña..el torno esta ahora sucio por el polvo de las obras que estamos haciendo.pero esta en buen estado de uso jaajjaj.
saludos a todos.
« última modificación: 03 Marzo 2013, 13:16 por frangc40 »
jorge 022
Re:el 022 de frangc40
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2013, 19:41 »
si señor aunque lo del eje se me hace un poco dificil para mis medios jeje pero lo del freno ya hacia tiempo que me andaba en la cabeza y la verdad que busque el original y nunca lo he visto pensara en acoplar u disco en la misma polea que lo hiciste tu pero por fuera con una pinaza uno tipo moto de 50 o asi pero la verda que tu idea me gusta si pudiese ser me gustaria ver mas fotos del freno y alo mas de informacion je je gracias y un saludo
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2013, 20:23 »
jorge.el sistema es tal cual viene en el librito
el soporte no es mas que un trozo de st torneado por dentro para que acople en el torno.luego lleva un corte por un lateral y dos pletinas soldadas don un agujero donde  va un tornillo.de ese modo hace una pinza y puedes regular la posicion del soporte a tu gusto
luego lleva una chapa soldada en la cabeza y en ella un agujero donde pivota un tornillo que hace de eje.en el va una escuadra ,en un extremo de esa escuadra va una pletina curvada con el radio de la polea del torno y donde se pega un trocito de ferodo.o bien puedes aprovechar una zapata de una moto.
luego en el otro extremo lleva un agujerito con un tornillo por donde pasa un cable de moto que va al pedal y un muelle para el retorno del cable y que al soltar el pedal deje de apretar la zapata
si te fijas en la foto se ve perfectamente como esta hecho y sino...pues acercate un dia a ferrol y lo ves en directo xd
yo lo hice sin medidas ningunas.como diria borondes rural de todo xd
y la verdad es que funciona
eso si.antes de pisar el freno hay que apagar el torno ,lo mismo que con el que ofrecia cumbre.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2013, 01:34 »
Me gusta la modificación del paso interior, es una muy buena mejora
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2013, 09:06 »
en mi caso era imprescindible.o eso o cambiar a un torno de mayores dimensiones.y por espacio eso era imposible.la reforma habia que hacerla si o si.
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2013, 03:27 »
actualizo un poco este post.
hoy  hice un nuevo pedal de freno.el anterior era algo aparatoso y lo habia desmontado hace ya casi un año y aun no habia hecho el nuevo.
hoy hice uno mas compacto y que queda mejor con el torno.el anterior funciono bien durante 20 años.pero iva amarrado al suelo.todo por no querer taladrar el zocalo del torno.al cambiar el torno de sitio lo habia desmontado y me propuse que le haria otro mejor y ya amarrado en el propio torno.he tenido que desmontar las tablas que hacen de estantes interiores,para tener acceso para colocar el pedal.ya de paso mañana le dare una limpieza al interior y se las pondre nuevas.
primero unas fotos en detalle de la polea de freno y sistema de mordaza:
en las fotos anteriores veis que hay dos muelles.el verdadero de la zapata es el pequeño de arriba,el de extension.el que rodea al cable es el de recuperacion del pedal.solo que ya en su dia lo coloque ahi porque de paso sirve de proteccion del cable de freno.dado que el nuevo pedal es aun mas ligero que el anterior ya ni me moleste en cambiarlo,pues asi funciona perfectamente.
aqui el pasamuros para pasar el cable a traves del zocalo.ademas sirve de tope para la camisa del cable.
aqui podeis ver la camisa del cable con el pasamuros puesto a presion.todo bajo la supervision de magnum jejejejj
aqui el pasamuros y cable ya desde dentro del zocalo del cumbre...
el nuevo pedal(aun sin pintar...)
aqui se ve ya montado y el tornillo que hace de tope regulador de altura maxima del pedal.tube que  ir a buscar otro cable,que como veis se me deshilacho.pise sin querer el pedal antes de tenerlo apretado del todo y se escapo deshilachandose.me olvide de sacar una foto con el cable nuevo.asi que os vale igual esta foto jajajja
y aqui el aspecto exterior:
decir que ya con el cable nuevo funciona perfectamente.incluso mas suave que el otro pedal que tenia antes.
el recorrido es incluso un poco menor porque lleva menos palanca en el freno.con lo que queda mas a mi gusto.
evidentemente hay que apagar el torno y luego frenarlo.realmente este freno lo que hace es parar la inercia.pero no apaga el motor.hace ya años me habia planteado la posibilidad de poner algun tipo de interruptor queapague el motor al pisar el freno,pero tendria que ser de algun tipo que nada mas tocarle desconecte y luego permita el recorrido del pedal para frenar.pero todos los que vi o eran tipo fin de carrera,que no permitian luego el avance del pedal,o bien tenian los contactos expuestos al aire.pero bueno asi lo use  siempre,ya que yo realmente solo lo usaba para frenar la inercia al roscar.
saludos  a todos
fran
« última modificación: 11 Diciembre 2013, 03:35 por frangc40 »
alexes
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2013, 05:08 »
Un dia de estos que pueda  :-\ te cuelgo unas fotos de como esta el pedal de freno de mi cumbre 026 con su interruptor de apagado, lleva un final de carrera que esta siempre pulsado (se usa el contacto normalmente abierto) al estar el pedal sin pisar, en cuanto pisas un poco ya se abre ese final de carrera y apaga el motor y así ya puedes frenar a gusto y para emergencias viene muy bien te puede ahorrar un disgusto o rotura de alguna herramienta.
También depende de como tengas la maniobra eléctrica, yo lo tengo con variador y es fácil implementarlo, si la tienes con contactores hay hacer algo mas de obra pero tampoco es mucho.
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2013, 08:34 »
si algo asi habia pensado.de hecho cuando adapte el control de crucero del infiniti en mi nissan primera le instale unos interruptores en los pedales que hacian esa funcion.esos vinieron de new yersey junto con el resto de las piezas,pero aqui fui con ellos a varias tiendas de  y no encontre nada medianamente decente para voltaje de 220...aunque ahora que lo dices...jolin toi tonto...un simple pulsador me sirve!!!!que mi torno va con contactores!!de hecho en el mando de arranque apenas habra consumo,ya que tan solo tiene como mision activar los contactores....
bueno pues a ver si luego me acerco a la tienda de electricidad a ver si tienen algo y se lo pongo ,derivo la alimentacion del interruptor de inversion a ese pulsador y listo!!!
gracias por la idea!!
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2013, 08:46 »
Oye frangc, una pregunta que puede parecer chorra, pero que para mi no lo es. ¿A que distáncia tienes el torno de la pared, medido por ejemplo del centro de los agujeros del pie mas próximos  a la misma, o en su defecto a partir del exterior del pie ?.  ¿Llegas bién a los accesorios y herramientas situados tras el torno?. Quiero cambiar mi cumbre de sitio, situandolo de forma clavada al tuyo y supongo que con los años que  hace que teneis  el torno, este estará a una distancia adecuada para no deslomarse cada vez que se quiere coger una herramienta o accesorio de la pared.
Un saludo,
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2013, 09:05 »
Un saludo,
el torno esta casi con el motor tocando en la pared.creo que quedan 5 cm o asi libres para poder abrir comodamente la tapa de poleas del cabezal.y aun asi tengo que abrirla despacio para que no toque en las herramientas.
yo lo tube en varias posiciones.primero lo tube que me metia yo entre el torno y la pared y luego lo tube  con el lado del contrapunto arrimado a la pared.ahora lo tengo asi porque lo uso eventualmente y necesito el espacio para poder meter los coches en el garaje,de hecho uno de ellos queda casi tocando al cumbre.
yo llego bien....pero tambien te digo que soy bastante largo jajajja mido 188 y mis brazos llegan a casi cualquier sitio..si puedes no poner herramientas detras mejor,pero sino ,tienes que poner obligatoriamente un protector de virutas,para no salpicarlas.si te fijas yo tengo uno que ya lo tengo puesto desde el año 94
Desconectado pitau
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2013, 09:31 »
Gracias frang,
Interesante el protector de virutas, parece de metacrilato. ¿Como lo has sujetado al carro?, ¿en el soporte para el interruptor y lampara?. A priori habia calculado 7 cm entre motor y pared para poder abrir bien la tapa de la lira, por tanto veo que no iba muy desencaminado.
Un saludo,
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2013, 15:10 »
Gracias frang,
Un saludo,
esta sujeto rodeando el tubo de la taladrina.
basicamente es una placa rectangular de metacrilato y abajo lleva un angulo y otro trozo haciendo angulo con el anterior para que gotee en el interior de la bandeja.
el metacrilato esta sujeto por dos pletinas ,una por cada lado del metacrilato y a su vez soldada la interior a un cuadradillo con un agujero central.luego lleva una rosca lateral para meter un tornillo de bloqueo.se saca el tubo del refrigerante,,se mete el cuadradillo y se aprieta con el tornillo.
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2013, 21:33 »
bueno poos ya puse un interruptor pulsador en el pedal.abri la caja de conexiones y alli empate los cables intercalandolos en el cable de alimentacion que iva al mando inversor.el interruptor lo sujete en el regulador del cable del pedal mediante una pletina  con un taladro de 12 mm.
ahora al pisar el pedal ya se apaga el motor y ya frena mas rapido.
sin embargo no me gusta nada el interruptor que puse pues ,aparte de que las conexiones par los cables son muy sencillas,no es estanco y estando debajo del deposito de taladrina pues no me hace mucha gracia.seguire buscando un pulsador de 220 volts pequeño y que sea estanco para cambiarlo.
saludos a todos
fran
« Respuesta #14 en: 12 Diciembre 2013, 02:53 »
